Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
5 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,2M
4K
Verdikt
10 January 2010
Большое спасибо за отзывчивость. за схему отдельное.
Юрьич
11 January 2010
Verdikt:
Если сами занимаетесь ремонтом или ТО есть смысл скачать книгу,ссылки есть здесь Литература по ремонту Ford Focus 2
артик
10 February 2010
Подскажите кто знает,я правильно понял после визуального осмотра,чтобы добраться до бочка омывателя ,надо снять переднее правое колесо,и отодрать локер,а чтобы поменять салонный фильтр надо снять педальный блок?
GRIG1
10 February 2010
артик Про бачок - лазить туда не надо, просто залей жидкость через заливную горловину
Про салонный фильтр - вроде ты прав, но все это делоется на ТО, и самому туда лучше не лезть.
GraveHeaD
10 February 2010
артик
Да. Лезь, коли не страшно
артик
10 February 2010
У меня фф2 2006г.в.1.6.л.100л.с.Какое Т.О.Такие вещи надо делать самому,машине 4 года.Просто вроде травит бачок.Купил 4 месяца назад,и после небольших замен,или попыток замен,ох...ю всё больше и больше,спасибо за отзыв.
артик
11 February 2010
Вечер всем добрый.Я уже задовал вопросы по поводу ГРМ,но ответы были теоретические,160тык.80тык.Уменя пробег 82тык.Отзовитесь кто отъездил больше.Как я узнал это не дешёвая затея,да ещё вместе с ГРМ,как сказали,меняют ремни генератора и кондея , короче нехочеться платить раньше времени.Я как мог отодвинул кожух ремняГРМ,состояние отличное .1.6.100л.с.
Юрьич
12 February 2010
артик
Есть соответствующие темы,и по ГРМ и по бачку омывателя,там более полная информация,используйте поиск.
Как добраться до бачка описано здесь Установка датчика уровня жидкости омывателя
-- Добавлено: [mergetime]1265955292[/mergetime]
артик
13 February 2010
Спасибо за ссылки.
ElBigPablo
16 February 2010
Привет всем! Тут вот какая мысль... интересно, а есть ли какая новая прошивка для нашего мотора? Для 1.8 вышла... епстевственно для устранения бага "плавающие обороты"... и еще... можно ли влить прошивку от 1.6 100 л.с. с автоматом... там мотор работает значительно шире... т.е. во всем диапазоне оборотов... Не пинать!!!
Sergik174
19 February 2010
ElBigPablo
Недельки две назад заезжал к официалам, делал диагностику, комп диагноста показал, что есть новая заливка для 1.6 100л.с., но диагност сам не знал на какие параметры эта заливка влияет. Сгоняй к официалам, может подробнее расскажут.
Dalas
19 February 2010
народ подскажите, каким образом мне в 3ю свечу попадает вроде антифриз по цвету он...
Юрьич
19 February 2010
Dalas
Это не антифриз,наверняка "течет" форсунка омывателя лобового.
Dalas
20 February 2010
в омывателе у меня замерзло так что им не пользуюсь, а омывающие средство голубым цветом!
ShishF2
20 February 2010
артик
Замена ремня производится раз в 160 тысяч км или раз в 6 лет в зависимости что наступит раньше
сами понимаете резина и полимеры не вечные рассыхаются и все такое
Юрьич
20 February 2010
Dalas
А антифриз убывает в расширительном бачке?
Dalas
21 February 2010
Юрьич
да убыл, долил...
Юрьич
21 February 2010
Dalas
Нужно осмотреть все соединения и трубки в системе охлаждения на предмет следов подтёка,можно предположить что из какой то трубки рядом с 3 свечой антифриз "бъёт" фонтаном и попадает в клодец 3 свечи.Посмотри повнимательней шланги идущие на печку в салон.
Dalas
21 February 2010
хорошо буду смотреть... а если нет ни где повреждений еще могут быть варианты попадания?
Юрьич
22 February 2010
Dalas
Ну ни знаю,теоретически можно предположить что угодно,но в любом случае антифриз может взятся только из системы охлаждения,ей и главное внимание.
Koc
25 February 2010
Народ! в чем дело? На холостых какой то странный стук со стороны коробки! при выжатом сцеплении исчезает!
djo42
25 February 2010
Koc
Это выжимной шумит. На прогретой прохоит шум?
Юрьич
25 February 2010
Koc
Ничего страшного,поищите поиском,была темка про сцепление с обсуждением этого шума.
Koc
25 February 2010
да проходит! но это именно стук!!!
Dalas
25 February 2010
нашел причину я как у меня антифриз попадает в свечные колодцы, все оказалось в заглушке, и хочу спросить на что их лучше посадить?чтоб уж точно не когда не протекли)
выделены на рисунке
kostja.I
25 February 2010
Dalas
Почитай "За рулём" 2-2010 стр. 145-146. Да и вобше вся статья интересная.
Dalas
25 February 2010
kostja.I
интересного мало, точнее не чего, того что я просил там НЕТ!!!
там только как выковорить их!
-Ал-
25 February 2010
Dalas
Вот тема: Антифриз в свечных колодцах двигателя
Dalas
7 March 2010
Народ, подскажите из-за чего может троить движек на оборотах от 900 до 2000
комп ошибок не выдает на работающем двигателе, были ошибки которые просто были записаны в память, такие как, низкий уровень катализатора, пропуск зажигания в3м цилиндре, чето с воздушным фильтром, и датчик сцепления работает не полномерно...
IRET
7 March 2010
Dalas
обычко троит из за свечи
из за высоковольтной проводки
но может и из за чего то другого, напрмер форсунки, клапана, колец,
