Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
noto
24 December 2009
svetoi именно поэтому, конечно если это не Газель. У Газелей-конструктивные проблемы. PS. у мну в наличии 3 авто- каждый день в пробках и ни одно не кипело.
VaLeRa86
26 December 2009
Вообще этот двигатель в целом хороший?
DoZer
26 December 2009
Мне очень нравиться,после паськи с 1.8т,думал будит овощ,а нет в потоке очень даже нечего,советую
svetoi
28 December 2009
да, только не забывать оборотов поддавать))
АлекСаша
29 December 2009
задал вопрос тынц может кто поможет?
Mobitec
29 December 2009
ayk:
А у меня опять подергиваться начает при езде внатяг. Допустим еду ровно на четвертой шестьдесят. Такое ощущение, что переодически его ктото за багажник хватает и придерживает. И разгоняться стал хуже. Прошлый раз заслонку дроссельную помыли, перестало. проехал то всего две тысячи, опять начинается. Может инжектор еще помыть?
Смотрите бензонасос! и реле его
АлекСаша
29 December 2009
Mobitec:
ayk:
товарищи пишите пробеги!
andr68
30 December 2009
Mobitec
Следует проверить давление топлива в рампе. Если гуд, то есть еще фенечка маленькая. У меня была плавающая ошибка и глох, и чек загорался, и за задници будто кто держал.
Так вот с правой стороны над двигателем есть жгут проводов, там каким-то непостижимым образом копися влага. Стоит проверить это место. Протереть и качественно зажгутовать. За одно проверить нет ли излома проводки (есть там один проводок в зоне риска).
После этой процедуры проблема устранилась 20000 полет нормальный. (а грешил на катушку, свечи, ВВ провода).
АлекСаша
30 December 2009
ребята, подсказывайте где взять обходчик лямбды второй (4-х компонентный) собираюсь выносить катализатор пробег староват уже... пусть двигун дольше служит лучше...
edo1
30 December 2009
АлекСаша
с чего это двигатель будет дольше служить без катализатора?
АлекСаша
30 December 2009
edo1
с того что забитые соты не будут препятствовать выхлопу хоятбы...
andr68
30 December 2009
И мне на будущее. Катализатор душит двигло (по мощи), а забитый катализатор еще на газоротвод влияет. Повышает давление картерных газов (не гуд).
edo1
30 December 2009
АлекСаша
и что? ну потеряете Вы пару процентов мощности, какое отношение это имеет к ресурсу?
andr68
каким это образом катализатор повысит давление картерных газов?
и почему систему вентиляции картера не нормлаизыет это давление?
АлекСаша
30 December 2009
edo1
Вы брат ездите с катализатором, и наверняка еще когда ремень будете менять клапана не отрегулируете, но я вам скажу что при пробеге 85тыщ, у меня выпускные остались по 0.15-0.2 это первое и одна из причин зажатия м.б. убитый катализатор.
В общем если не хотите убирать не мешайте оффтопиком, вопрос был об обходчике...
edo1
30 December 2009
АлекСаша:
Вас послушать - катализатор во всех бедах виноват.
какое он имеет отношение к зазорам клапанов?
АлекСаша
30 December 2009
edo1
такое же почти как газ на бензиновом моторе если забит или близок к этому.
andr68
31 December 2009
edo1
Я с друганом на Мазде попал в такую ситуацию, когда коатализатор забился. Так вот когда выхлопным газам некуда выходить (катализатор забит) они прут куда попало в том числе под поршневые кольца в картер попутно сажая маслосъемные кольца те которые на поршнях. (
АлекСаша
31 December 2009
andr68
спасибо за поддержку. я просто не силен в объяснениях знаю просто как ужасно выглядят и без того узкие соты.
PS в ветке газ-бензин посмотри обходчик выложили...
edo1
31 December 2009
andr68
не спорю - полностью забитый катализатор может причинить неприятности. но не заметить этого нельзя: пропадёт "подхват" на высоких оборотах, машина в мощности серьёзно потеряет. вот тогда и нужно думать о выбивании катализатора.
АлекСаша
31 December 2009
edo1
просто ты можешь привыкнуть...
malenkiy
3 January 2010
ну а терь я
edo1
состав сот катализатора - керамика
при забивке катализатора происходит его прогорание за счет чего эти соты разрушаются и превращаются в пыль, которая попадает в двигатель...
потери в мощности при катализаторе могут достигать и 20% что согласитесь не мало, все зависит от правильности геометрии выхлопа.
АлекСаша
есть несколько видов обманок
наиболее мною предпочтительные это электронные вероятность обмана 100% недостатки: цена
есть также просто металлический цилиндр одним концом он ставится в место крепления лямбды, с дрегой стороны вкручивается сама лямбда. эфективность 50 на 50, из недостатков лямбда через энное количество километров забьется так как не происходит ее сама очистка и придется попасть еще и на нее...
если берете выхлопной коллектор без ката скорее всего в него уже будут вварены проставки-обманки вид у них типа опендикса.
если просто выбьете кат можете даже потеряться часть мощности
также при тупо выбитом кате звук вашей машины будут слышать в соседнем дворе, диаметр трубы до ката и в месте где он стоит отличаются... сравнения с тазиком и вопросов: а у тебя типа прямоток? не избежать.
если не передумали стучитесь в личку скажу где обманки достать.
ну и самое главное не забываем про количество обманок
зеленая подсветка 2 шт
красная подсветка 1 шт.
edo1
3 January 2010
malenkiy:
edo1
это актуально в том случае, если катализатор стоит слишком близко к двигателю. afaik с нашим двигателем такой прблемы нет.
при исправном катализаторе? верю, где-то может быть и могут достигать - но опять же явно не на этом двигателе.
тем более, то речь про дорестайл с двумя катализаторами - выпуская система явно спроектирована с запасом.
malenkiy
3 January 2010
edo1
я бы не верил а пробовал =) стенд все покажет.
у форда слишком много сделано и подобрано через одно место начиная с геометрии впускной системы до места забора воздуха, коробки передач и программы управления двигателем...
я бы не был так оптимистичен.
кстати как правило при смерти ката загорится чек, у дорестайла при смерти одного из двух катов чек не загорается =(
Сволочь
3 January 2010
malenkiy
А можно поподробнее?
1. Что неправильного в геометрии выпускной системы?
2. Старый воздухозабор как у форда бывает и на других марках авто. Тут проблема не в воздухозаборе, а в российских дорогах...
3. Что не так с коробкой передач?
4. Что не так с программой управления нашего двигателя?
taylor2k
3 January 2010
Мне коробка нравится, резво с ней набираешь... Ток 5ую подлиннее б или 6ую, но эт мечты
А с программой управления - Евро 4... Да, но как бы Экология наше общее дело...
АлекСаша
5 January 2010
malenkiy
ЧТО это значит?
наговор, у меня все горит, кстати загорелось после регулировки клапанов.
ЗЫ буду делать штатную обманку, ибо у всех четырех компонентные лямбды...
OlegArh70
5 January 2010
АлекСаша:
malenkiy
ЧТО это значит?
это значит на дорест с зел. подсветкой -2 ката; с красной и рестайле- 1кат Соответственно и количество обманок. вроде так.
Polt
6 January 2010
O
OlegArh70:
Не так, у меня дорейстал, зеленая подсветка, выпуск январь 2007, а кат один, так что прямой связи подсветки и количества катов нет.
OlegArh70
6 January 2010
Polt
Видимо таких "переходных" машин не очень много, для большинства это справедливо.
moan
6 January 2010
Купил свой фф 17 декабря 2009 года. На новый год поехал в Финляндию с друзьями в коттедж на двух машинах. На кануне перед отъездом домой двигатель нормально завелся в -25, поработав при этом секунд 5, заглох и дальше заводится напрочь отказывался. Поплясали мы с бубном вокруг машины, проверили аккумулятор (оказался заряжен), выкрутили свечи (залиты маслом и бензином, просушили их), просушили также и провода, эффекта ноль - стартер крутит, движок молчит.
Эвакуация из г.Лахти до Аларм-Моторс на Маршала Жукова обошлась в 420 евро (1 евро/км + 20 евро погрузка разгрузка).
В сервисе аларма сказали, что нет компрессии в 1 и 2-м цилиндрах.Оказалось в них погнуты клапана из-за отсутствия синхронизации между распредвалами. Произошло это из-за того, что на заводе косорукие товарищи недотянули какую-то гайку.
Обидно, что машинка новая, а так подвела...
Думаю как истребовать новую машину. Закон о защите прав потребителей: "Ст 21. п.2 Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не бывший в употреблении."
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
