Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
х120
6 October 2009
все понятно с подтяжкой, поясните "снять левое колесо" -это когда за рулем сидишь или когда на капот смотришь?
ANDREW Z
7 October 2009
x120
скажем, что это водительская сторона...
Ч/з 35т.км после 1-й была вторая подтяжка т.к. вновь появился знакомый стучек в рулевой колонке, потрачено 5 мин. времени на всю прнцедуру.
Crying
8 October 2009
Здравствуйте, я тоже где то в районе 65000 км почувствовал стук рейки при проезде мелких неровностей на малой скорости, прям как на 10ке предыдущей, но там купил ключ за 15 р открыл капот и все готово, а тут я так и не смог к гайке подлезть, только кончиками пальцев ее и нащупываешь, как там с ключом лезть. Еще мой знакомый на местном сервисе, после руления, предположил что может это не рейка, а рулевые тяги стучат, никто их на менял?, сколько они ходят км, так как он сказал что рулевые наконечники и шаровые в норме, сайлент блоки тоже. Просто я думаю неужели тяги ходят меньше чем наконечники. Как их диагностировать самому. Если кто менял отзовитесь, а то в инструкции написано что при смене надо весь рулевой механизм снимать, и рейку зажимать в тисках, жуть короче.
Заранее спасибо.
коляннн
11 October 2009
Вечер добрый!
Стучит рейка ( червячная пара) очень раздрожает особенно в повороте на неровной дороге, заехал в диагностику сказали менять, поехал к диллеру они померили люфт, осмотрели на течь и сказали обойдешся пока не потекла замены не будет, подскажите как бысто может появится течь после появления стуков (уж очень хочется ее заменить пока гарантия)
Стук появился на 15 тык. щас 26Тык
ReanimatoR78
12 October 2009
C
Crying:
Заранее спасибо.
Стук идет скорее всего от рейки, а тяги здесь не причем. Сам менял правда на сервисе, работы на 1 час!!!
Ничего сложного там нет!!!
Поменял тяги, а стук так и остался, так, что не стоит выбрасывать лишних денег на тяги!!!
VasiliyF
13 October 2009
Добрый день всем!
Подтянул рейку, стало лучше, но!
Имеется "бряк" при поворотах по неровной дороге. Причем этот бряк доносится изнутри рулевого колеса, как будьто там что то не затянуто!
Что может это быть такое, может кто то рулевое колесо снимал, поделитесь информацией.
Машина FF2 2007гв, TREND, рулевое колесо трех спицевое.
-PaNik_TS-
13 October 2009
коляннн:
...подскажите как бысто может появится течь после появления стуков (уж очень хочется ее заменить пока гарантия)
Каждый случай индивидуален.
Может потечь и через 100км, а может и до конца гарантии выходить.
Omni11
13 October 2009
VasiliyF:
+1 тоже присутствует.
Дима Е.
13 October 2009
Ребят читал читал всю тему но так толком и не понял что и как делать при подтяжке рул. рейки напишите плиз все по пунктам буду очень благодарен!!!Заранее СПАСИБО
ANDREW Z
13 October 2009
Дима Е.
если прочитал и не понял- слазь под машину, погляди где там чё и как , теория без практики не жизнеспособна.
-Deniska-
13 October 2009
У меня появилось какое то жужание в электроГУРе. На заведенном моторе при стоянке, когда рулем вправо влево двигаешь. Ездил к официалам на диагностику, сказали-Жужание электроГУРа это нормально, просто у кого то сильнее жужит у кого то и вообще не слышно. Типа компьютер ошибку не показывает. Как думаете это норм или нет (жужание).
namid.83
13 October 2009
Парни!!!
Кто нить может выложить подробное руководство по устранению недостатка!!!???
Хочу в выходные исправить данный трабл!!!
Скажите обязательно подтягивать оба болта??? или можно ограничиться одним??? (который под зеленой заглушкой) и на сколько поворачивать болт под зеленой заглушкой??? (как определить усилие???)
Для полноты ответа у меня 1.8 дв. 2006 г\в. Есть ли какие нить нюансы, кроме аккуратности и спокойствия???
СПС!!!
ks222
13 October 2009
namid.83
а фотоотчётов на предыдущих страницах разве недостаточно?
zzz433
19 October 2009
так и не понял, первый болт на 17 плостмассовый с заглушкой подтягиваем, а второй не трогаем или его тоже надо подтянуть???
ks222
19 October 2009
второй не трогаем
zzz433 подтяни для начала только болтик , что находится под зелёной крышкой. уверен, что этого будет достаточно для устранения стука в рейке.
zzz433
19 October 2009
ks222
завта попробую,а второй за что отвечает???
zzz433
19 October 2009
еще вопрос может не в тему, у меня при резком троганье с места с пробуксовкой колес, колесо как будто подпрыгивает при пробуксовке с резким стуком и отдачей на кузов, чем это может быть вызвано, на новой вроде таково не замечал???
ks222
19 October 2009
Z
zzz433:
ks222
про второй тут писали раньше, даже фотки постили со снятой рейкой. поищи.
коляннн
19 October 2009
zzz433
Вопрос мож и не по теме но я так понял что это беда многих сам ездил 7 раз к официалам так не чего и не решили так и стучит особенно если колеса срываются в букс по мокрыму асфальту я так и не понял откуда стук (стук присутствовал всегда)
ks222
19 October 2009
zzz433
не в тему
Эфенди
19 October 2009
Не... Поиск конечно рулит, но... Больно тема старая. Всё об ощущениях...
На заведённой машине (чтобы ГУР работал нна), если поворачивать руль - появляются лёгкие постукивания по ногам... Блин. Точнее не скажешь... как будто по пятке резиновым молоточком постукивают через днище... На руль не отдаёт. Руки ничего не чувствуют... Гарантии осталось - месяц)... Я в задумчивости...
коляннн
19 October 2009
Эфенди
Эт рейка, если не потекла то гарантия не в сили
ShyStriK
21 October 2009
коляннн
Появилась такая же проблема, как и у Эфенди. Летом была - пропала. Сегодня снова вернулась. Машина прошла всего 27000 км. Гарантия уже закончилась. Подскажите пожалуйста более точный диагноз и методы борьбы с ним, может быть ссылку. За ранее благодарю.
коляннн
22 October 2009
ShyStriK
У меня застучала на пробеге в 15000, симптомы при быстром подергивании рул.колеса слышны ударчики эт стучит четвячная пара, при заходе в поворот на неровной дороге также слышны постукивания да впринципе в этой теме все уже одсуждалось! Рулевая рейка у фф эт болезнь (и дороги у нас ужасные все попадания в яму сказываются и на рул. рейки) и ставить новую за 30000 р нет смысла т.к. она застучит вновь через 15000км, если она не побежала конечно, а про подтяжку рулевой тут даже фото отчет имеется.
АлекСаша
22 October 2009
Omni11:
VasiliyF:
на бряк забил, так как считаю что при следующей подтяжке он уйдет.
PS еще этот бряг присутствует на "грубых" поворатах если попадают стыки или кочки.
PPS все равно лучше чем когда по грунтовке едешь с постоянным стуком...
abricos
25 October 2009
У меня кроме рывков при повороте руля еще раздается жующий звук при проезде по кочкам. Ни кто не в курсе что издает резиновый срежет? Рейку уже подтягивал, стук пропал, но не надолго тысяч на 5. Сейчас по прежнему стучит. Из за этого стука поменял опорники, тяги стабилизаторов, амортизаторы и наконечники рулевой. НЕНАВИЖУ фордовскую рейку. Денег не осталось(((
И еще почему именно справа?
namid.83
25 October 2009
Седня подтянул рейку!!! Стук пропал!!! Доволен до ужаса!!!
Правда при подтяжке!!! очень сильно вспоминал себя русским фольклером!!! Что не сделал Яму в гараже!!!
Вспоминал всех американских инженеров и конструкторов!!! Которые придумали установить данный важный элемент в ТАКОМ МЕСТЕ И В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ!!! Но все таки результат стоит того!!!
ПЫСИ!!! Единственный вопрос при демонтаже зеленой стуковины!!! она сломалась!!! Соответственно обратно не поставил!!!
Если она не стоит, на эксплуатации не скажется!!!??? или надо как то ее застопорить???
Поздравляю всех Фокусоводов с Днем автомоболиста!!! Ни гвоздя Ни жезла!!!
Borodin
25 October 2009
Подтянул сегодня рейку (болт на 17 из пластика), стало значительно лучше (пропал лязг при проезде путей), но еще остался бряк при резких поворотах. Руль стал крутится потяжелее, но это думаю временно. Весь вопрос на сколько хватит )))
Дим 745
26 October 2009
Всех приветствую, я кажется нашол причину биения руля при скорости от 110 и до 130 км/ч по крайней мере у меня все вылечилось.
и так что делалось с а/м напомню машина 70 000 пробег 1.6 115 (седан)
1. Замена левого и правого рычагов передней подвески (там летят сайлент блоки) они отдельно не продаются если и продают то дешевли купить все в сборе. Т.к. к на рычаге сайлент блоки передние и задиние и + новая шаровая
цена передних сайлентов (малые) -900 рублей, а задние (большие) 2100 р. = 3000, а рычаг в сборе получается 3300 (только тут еще и новенькая шаровая) кстати шаровая у наших машин разная 2006 г. это переходной и там есть шаровые 18 мм и 21 мм все машинки 2007 г. уже идут с 21 мм
2. замена шаровых опор с подшипниками ну и сходразвал после работ
Все это мне встало в 13000 р.
Андрюха
26 October 2009
Ну собственно у меня тож самая трабла. При повороте руля вправо при проезде неровности начинает постукивать где то в ногах. Был на ТО и естественно оказалось что все впорядке: люфтов нет, разбитых деталей тоже нет, все в допуске
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
