Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 апреля 2009
Шумоизоляция
2M
просмотров
участников
9,3K
сообщений
borik
14 августа 2009
Потом снимаем эту фигнюшку
borik
14 августа 2009
Denis_FF2
Примерно так я и поступил: боялся и делал! Главное не спешить, покурить, глотнуть пивка.
К сожалению разборка багажника в топике подробно не описана. Но в принципе супер
сложного ничего и нет. Я думаю, что всё у тебя получиться - можешь не сомневаться .
borik
14 августа 2009
Denis_FF2
Накладку на ручке двери поддевал обычной отвёрткой: выбери потоньше,
средней ширины. Начинай с любого края (с середины не стоит) и продвигайся
к другому концу. Потом тяни вниз и на себя. С передними без проблем.
Задние - кривые. По-моему лучше начинать с конца, который дальше от стойки
(где петли), хоть и чуть труднее, иначе может сломаться крепёжный штырёчик
внутри накладки - но тоже не трагедия, я разбирал это дело несколько раз (в том числе для
музыки), и когда штырёчик ломался приклеивал его да и все дела!
Если чем могу ещё помочь - велком!!!
Denis_FF2
Совершенно не за что!
Честнслово рад помочь !
Спасибо тем, кто эту тему замутил и поддерживает !!!
borik
15 августа 2009
Dr.Help
По-моему М1 самый лёгкий из виброматериалов СТП.
На двери тяжелее не нужно. Сплэн внутри двери на М1
обычно не клеят из-за проникающей туда влаги. А на
съёмный щит его не стоит клеить потому-что он даёт
эффект от максимальной площади покрытия. А на этом щитке
провода, крепёж, мех-м стеклоподъёмника - если их заклеить -
могут быть проблемы впоследствии. Сплэн - плохо отдирается.
Писал и ещё напишу: очень доволен своим результатом: М1-внешняя панель,
М1-съёмный щит двери, битопласт5(два слоя) на накладку двери.
Музон очень громко - уши закладывает - дверь не дребезжит, без
музыки внешние шумы - досвидос !
S T I G
14 августа 2009
borik
Посекрету на съёмный щит двери очень кстати не сплен, а изолон.
Его крепить по периметру на 2х сторонний скотч
S T I G
14 августа 2009
borik
обрати внимание середина не приклеена, а по периметру можно многократно отдирать
borik
15 августа 2009
S T I G
Век живи - век учись!
Так естественно можно. А сплэн тут на фиг не нужен, о чём и пишу.
А я уже пластм.накладку двери битопластом уклеил, менять смысла нет,
так как результатом доволен .
borik
15 августа 2009
S T I G
Я знаю, что эти материалы имеют разное предназначение.
Изолон и сплэн - теплоизоляторы, а битопласт - материл против скрипа
на пластм.детали.
Но все их допускается использовать как звукоизоляторы.
Сплэн и битопласт - самоклеящиеся, а изолон - нет.
Я лишь не рекомендовал Dr.Help клеить СПЛЭН на съёмный щит двери,
ведь ежели-что этот СПЛЭН запаришься отдирать .
Твой вариант - изолон с 2-х сторонним скотчем по периметру - очень хорош,
но его тоже нужно снимать если понадобиться добраться к съёмному щиту двери,
правда это не сложно сделать .
А у меня зашумоизолирована пластмассовая накладка двери, и мне ничего не понадобится
снимать с мет.щитка двери, если понадобиться какая-либо разборка .
М.б. битопласт 5 не самый лучший в мире звукоизолятор, но у меня он в два слоя и меня
результат вполне удовлетворяет.
Опять же мне посоветовали его у официального представителя СТП в нашем городе: ГЕНЕЗИС.
Битопласт у меня - на 5-ти дверях(на четырёх двойным слоем), крыше и большинстве
пластм.отделоч.детальках...
Сплэн 8 - на полу, в багажнике, задних арках и на капоте между рёбер жёсткости.
KILLER-52rus
15 августа 2009
borik тогда сразу вопрос, сколько понадобится денег на материал для 4 дверей, тока чтоб как в танке:-}
borik
16 августа 2009
KILLER-52rus
Точно не отвечу, так как закупал материалы сразу на всю машинку,
вышло что-то около 8т.р.
На двери, думаю, получиться не более 3т.р.
У меня накладная в гараже, сколько что стоит отдельно - не помню.
ГЕНЕЗИС, где всё покупал, хоть и крупная контора, но торгуют в розницу
от 1 листа. Я у них докупал потом лист М1 и поллиста(1кв.м.) изотона ЛМ,
когда шумоизолировал короб воздухопритока, где механизм дворников
находиться.
borik
15 августа 2009
KILLER-52rus
Я думаю, что где-нибудь придётся встретиться, посмотришь,
послушаешь, постучишь. И если понравится, то сделаешь по
той же технологии, что и я.
Ты не подумай - я не ради пива .
Просто - зачем тебе мучиться, если кто-то может хоть что-то
подсказать.
Эта тема, по-моему,для этого и создана!
borik
15 августа 2009
KILLER-52rus
Залез на сайт Генезис (www.genesisnn.ru), там посмотрел прайсик.
На двери тебе понадобится 6 листов вибропласта М1 (0,53х0,75),
значит 0.4кв.м - лист, а всего 2.4кв.м х 492рубля = 1180.8рубля -
стоимость требуемого вибропласта М1.
И пондобится 4кв.м - битопласта 5 (если делать, как я в два слоя)
4кв.м х 313рублей = 1252 рубля.
ИТОГО: общая стоимость 1180.8+1252 ~ 2500рублей.
А если битопласт 5 заменить на битопласт 10 (уже в один слой),
то понадобится всего 2кв.м х 405рублей = 910рублей.
ИТОГО: общая стоимость по этому варианту 1180.8+910рублей ~ 2100рублей.
Ещё понадобится простой широкий скотч, что-бы стёкла крепить, когда отсоеденишь
их от стеклоподъёмника, уайтспирит, чтобы обезжиривать низ двери под усилителем, там
какая-то антикоррозийка намазана, канцелярский нож со сменными лезвиями, ножницы - на
всякий случай и что-нибудь типа стамески шириной ~ 3см, вместо прикаточного валика, рулетку,
ну и всякие там отвёртки, ключи, головки и тд и тп.
atrus
16 августа 2009
ну вот, сегодня сделал шумку арок и ниши в районе дворников( забыл как оно называется 😊 )
начал с отгораживания от двигателя.
там все просто, разбирается, клеится и собирается. главное проверить чтобы направляющие не терли о шумку...
виброй оклеивал все целиком, шумкой только заднюю часть и "потолок"
http://atrusfocus.users.photofile.ru/photo/atrusfocus/150112214/xlarge/154319323.jpg
http://atrusfocus.users.photofile.ru/photo/atrusfocus/150112214/xlarge/154319324.jpg
http://atrusfocus.users.photofile.ru/photo/atrusfocus/150112214/xlarge/154319325.jpg
http://atrusfocus.users.photofile.ru/photo/atrusfocus/150112214/xlarge/154319326.jpg
пока не научился чисто клеить
СОВЕТ: при установке верхней крышки удобнее всего снять напрявляющую( которая входит в стекло), вставить в стекло и потом защелкнуть крышку. аккуратнее с подогревом стекла!!
с арками все просто, разибаем, моем обезжириваем и клеим на места куда клеится.
я укутывал со стороны салона, и пара кусков спереди. подкрылки практически встали на место, но пришлось подрезать отверстия со сторон двигателя.
клеил бомбу и сплэн8, на арки и перегородку по листу бомбы и один лист спэна8 на все.
результат? шум от колес стал значительно меньше, до 80 он еле слышен, ну а дальше начинает шуметь, но не так как раньше. двигатель тоже стал тише, но не скажу чтобы очень.хотя... надо еще покатать... или лучше ставнить...
теперь стали отчетливо слышны аэродинамические шумы и отсутствие шумки дверей
могут ли появится дополнительные аэродинамически шумы из-за подкрылок, которые из-за шви встали не так как раньше???
СеданщеГ
16 августа 2009
Друзья а кто нибудь добавлял к штатному мовилю-антикору в дверях,я этого не сделал когда шумил авто а сейчас маюсь вдруг ржаветь начнет,а с такой жизнью я скоро авто не поменяю,а некоторые ее вообще стирают с двери.Что думаете?
PanzerBlack
16 августа 2009
СеданщеГ
Я после того, как приклеил к вешним железкам дверей М1 набрызгал в 2 тонких слоя в каждую дверь антикор сверху до низу. Думаю, что лишним не будет. Один отрицательный момент - в салоне 2 недели чувствовался запах антикора, но уже выветрился.
KILLER-52rus
16 августа 2009
borik Встретиться конечно надо, ради токого хоть ночью, хоть в будни днём с работы отпрошусь. А то я багажник делал, в магазине только stp5 по 350 за лист. Инструменты все вроде есть, только фена нет, но если нужно будет и он. Спасибо большое за разъяснения, а то я думал материал по штуке за дверь. Выбери где и когда удобнее тебе будет.
borik
16 августа 2009
atrus
М.б из-за того, что ты сделал арки и шум от колёс уменьшился, стали
слышны аэродинамич.шумы через двери. Сделай ШВИ дверей - должно
стать лучше.
Так же давно замечено: едешь по хорошему покрытию -
слышно двигатель, плохой асфальт - двигатель не слышно, зато шум
от передних арок.
Совсем от шумов не избавишься .
Нужно их максимально уменьшить , над чем все и трудятся.
borik
16 августа 2009
KILLER-52rus
Фен не понадобится, вибропласт М1 (и М2) клеятся без
дополнительного нагрева (битопласт тем более).
350руб.за лист - это
У меня получился М1 (0.75хо.53) 196.8руб/лист.
(Где писал про ориентировочную ст-ть первоначального -
немного исправил.)
Определюсь со временем - отпишусь.
YOGO71
16 августа 2009
Вот сегодня сделал таки шумку в районе ниши дворников... Виброй, поверх спленом 8мм в метал.покрытием, швы заклеит метал скотчем (от воды)...Есть один момент -возле среднего крепления редуктора дворников клеить не надо (сверху)-у меня цеплялся механизм дворников и издавал скрип...Так же подсунул сплен между штатной шумкой мотороного отсека и железкой...
Эффект однозначно есть и он ощутим, даже не ожидал (уже были сделаны были - двери, багажник, арки)
Drakula_51
16 августа 2009
YOGO71:
Поклейл бы вибру перед этим (хотя бы М1) - поразился бы эффекту ещё больше. Капот, как одна из самых больших поверхностей в авто (после крыши), порождает множество вторичных звуков, а совсем рядом их производитель - двигатель!
Realpc
16 августа 2009
YOGO71
а в чем улучшение замечено? более подробно можно?
S T I G
16 августа 2009
Вот сделал фотки короба воздухопритока. Уже наверное больше года катаюсь. Только вибра Бимаст бомб, как поклеена видно на фото. Также и с другой стороны и сверху на той части что под стеклом. Эффект уже описывал выше.
borik
16 августа 2009
YOGO71
+ Молодец!
Как ты только умудрился сплэн на моторный щит под
штатную шумку наклеить ?
Я поверх неё неклейкий 10мм фольгированный материал
приспособил с трудом (правда практически на всю глубину, только
за АКБ - чуть-чуть.).
Drakula_51
А как туда ещё М1 впихнуть?
Эффект конечно-бы был.
Повторю свою фоточку
YOGO71
16 августа 2009
Drakula_51
Эту то еле еле запихнул , вибру еще -было бы без вариантов...
borik
Скинул два крепления проводки, отогнул штатную шумку и кусочками 15x15см заклеил (все руки исцарапал и порезал, ну и ладно не каждый день такое творишь )
Realpc
Мотор стало слышно значительно меньше...
borik
16 августа 2009
YOGO71
Ещё + за исцарапанные руки! Пришлось тебе помучиться -
но шумоизоляция (как красота и исскуство) требует жертв!
Я тоже немного поцарапался, но стало же меньше слышно
дрыгатель и Я РАД (в том числе и за тебя!)
atrus
17 августа 2009
сделал сегодня водительску дверь.
по первой сложно и стрёмно вынимать механизм, но потом уже как по маслу
разборка задних дверей аналогична передним?
вот такая гадость была в нижней части
http://atrusfocus.users.photofile.ru/photo/atrusfocus/150112214/xlarge/154342591.jpg
спэна не было, поэтому клеил аналог с фальгой
http://atrusfocus.users.photofile.ru/photo/atrusfocus/150112214/xlarge/154342597.jpg
прикольно так, надо было все такой клеить
звук металла стал глухой, совсем непохоже на металл
только петли стали подавать звуки чо делать?
s.chulkov
17 августа 2009
думаеца смазать?
Dr.Help
17 августа 2009
Подскажите как снять переднию стойку и центральную на 3-х дверки и будет нормально если их обклеить битопластом 10?
borik
17 августа 2009
Dr.Help
Написал поподробнее тебе лично.
Сам клеил эти места битопластом 5.
Это очередные штришки к общей картине.
Заметных изменений не почувствуешь .
Dr.Help
17 августа 2009
borik:
Dr.Help
Написал попоторбнее тебе лично.
atrus
Петли смазать однозначно!
На задних дверях нет пластмасски, где пищалка - т.е.проще.
А если сзади мех.стеклоподъёмник, то у ручки опускания стекла,
нужно крючёчком проволочку из ручки выдёргивать, что-бы её
снять.
Хочу обклеить их только что бы руки опробовать, сверчка убить!!
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Похожие темы
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Популярные темы
