Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 апреля 2009
Шумоизоляция
2M
просмотров
участников
9,3K
сообщений
ЧеГевара
12 мая 2008
Добрый вечер всем!
Надумал я как то сделать шумоизоляцию своего авто.
ПОчитал там сям по форуму и заказал себе комплект шумоизоляции www.dop.ru. Комплектик стоит 7300. Входит в него среднее количество материала такого же средненького качества. Если сравнивать с StP, то материал пожестче, монтируется труднее (необходимо хорошо греть), даи по качеству похуже. Знал бы что это зам атериал остановился бы на StP.
В комплект www.dop.ru входит:
1) Материал VIDEM - 10 листов 0,5х0,5(типа вибропласт М1), но на самом деле он рядом не стоял как по шумопоглощению таки по удоству работы с ним. Планировалось оклеить им внутренностьдверей и крышу согласно приложенной иснтрукции), но не стали докупил вибропласт М1.
2) Isomad -- типа бимаст стандарт, толщина 4 мм, материал хороший, необходимо греть. Планируется на пол и арки как виброгаситель.
В комплекте 16 листов.
3) Isomad Light -- тоже что и Isomad,но толщина 2,4 мм. В комплекте 3 листа, по схеме устанавливается на пластиковые обшивки как виброгаситель.
4) AKAD Foil -- теплозвукоизоляция, клеится на капот. В комплекте 3 листа
5) Sound Isoler-- мощный теплозвукоизолятор, клеится на арки вторым слоем после виброгасителя. В комплекте 3 листа.
Дополнительно докупил Вибропласт М1 -- 4 листа, Сплен 4 мм - 4 листа, Битопласт 5 мм - 2 листа.
Работы начали 10 мая, хорошо выспавшись после праздников ))
Разборку и проклейку начал один, затем присоединился друг Павел (из Паха-сервисс ).
Виртуально помогал также eagle-80 (память у человека просто феноменальная, отлично помог, предостерег от лишних ошибок).
Инструментом поделился malalv (фен и Эл. лобзик)
Решили начать с дверей. Фоткать хотел все, но что получилось то полуичлось, кое-что забыл ну да ладно.
Это исходное состояние передней правой двери.
Пластиковая обшивка снимается очень просто:
1) СНимается нижняя половинка подлоктника
2) Откручивается под ней 2 болта, держащие обшивку.
3) Снимается окантовка внутреннй ручки, отсоединяется разъем эсп.
4) Аккуратно тянется обшивка на себя и отщелкиваются пистоны, пистоны как правило все остаются на местах, если до этого с ними аккуратно обращались (это я к установщикам музыки, что разбирали двери холодным ноябрем 2007).
Видим мы акустику на подиуме, кроссовер, проводку. Скрепеть может кроссовер (сам по себе или в контакет с железкой), скрипит ручка (ее размотало уже музыкой).
ЧеГевара
12 мая 2008
На оцинкованной железке находится рейка стеклоподъемника и зажим стекла.
Чтобы снять железку, необходимо ослабить крепеж стекла, вынуть его из зажимов и закрепить в проеме.
Затем откручиваем болты по контуру оцинкованного листа, вышибаем пистоны крепящие замок двери внутрь, если проводка идет внатяг, то отсоединяем часть пистонов, отсоединяем разъем близ замка двери, откручиваем ручку двери, опускаем железку наземь. Теперь доступ к внешней части двери открыт.
На фото видно над динамиков овальчик -- окно для ослабления крепления стекла (ловишь момент при опускании стекла, когда головка болта покажеться в окне), второе окно -- за кроссовреом. Отворачиваем болты на 2-3 оборота не более и стекло можно вынимать и закреплять в проеме двери.
Пистоны замка -- 3 штуки -- над кроссовером правее. Вышбиаем их овтерткой внутрь
ЧеГевара
12 мая 2008
Один из вариантов крепления стекла в проеме двери, пока железка на земле. Бумажный скотч.
ЧеГевара
12 мая 2008
Заводская шумка дверей.
ЧеГевара
12 мая 2008
Железка на земле.
ЧеГевара
12 мая 2008
Железку оклеивал изнутри где достал, она висит на проводах. Клеил VIDEM, на задние двери достался также Вибропласт М1.
ЧеГевара
12 мая 2008
Оклейка железины снаружи Videm.
ЧеГевара
12 мая 2008
Оклейка железины Вибропласт М1. Самое то материал.
ЧеГевара
12 мая 2008
Дальше взялись за пластиковую обшивку. С ужасом осмтотрел фотик -- ни одну не заснял.
Опишу пока как делал. Кусочками оклеил Isomad Light (он именно для обшивок), в комлпекте 3 листа, 4-ю оклеил М1. Кусочками. Поскольку она вся в ребрах, подштамповках, перепадах. Кусочкаи вырезались по более-менее плоским местам. Вторым слоем был выбран БИТОПЛАСТ 5мм. Материал противоскрипный и звукоизолирующий. Очень хоршо тянется, цвет черный (оклеен вокруг акустики на предыд . фото). Его вырезаем цельным листом, накрываем обводя пистоны и детали крепежа обшивки. Проглаживаем, делаем окно для ручки, проводки кнопок, и для 2-х болтов крепления (можно все после наклейки данного листа сделать).
Затем был проклеен кант обшивки (место стыка с металлом). Меньше пыль туда-сюда ходить будет, да и с пистонами враспор получилось встала. Так по сути обшивка с зазором идет 1 мм из-за конструкции пистонов. Теперь зазор выбран прокладочным материалом Joyline из комплекта www.dop.ru. Только ленты пришлось разрезать пополам чтобы на все двери хватило. Ширина ленты в комплекте 15 мм. Если придется снимать обшивку сфотаю, а так с основной ветки попробую достать.
Передняя левая дверь была ушатана установщиками музыки, раздолблено 3 посадочных места пистонов, 1 пистона не было, обшивку пришлосьв углу подклеивать.
Все было восстановлено.
Проклеена также крышка багажника, на плоскости наклеен Videm треугольниками между ребер жесткости, поверх лист БИТОПЛАСТа 5 мм. Все это прожимается штатной шумкой с завода. Videm конечно лучше заменить М1 (чтоб поятжелеее было и чтоб автодоводчик получился). Но у меня седан. У хетчей и универсалов дверь итак тяжела.
По времени дверь занимает 2-3 часа работы. Первая дверь чуть дольше дальше легче. Разбирается-собирается все достаточно легко. После Лады --отдыхаешь .Ругнулся один раз, когда собрав дверь уронил головку в недра -- пришлось разбирать (сам виноват).
Про нагрев феном: М1 можно не греть, битопласт, сплен-- греть не нужно, из комплект аwww.dop.ru, вибру однозначно греть, т.к. очень жесткая.
Дальнейшие планы: крыша, капот, пол багажника, пол салона.
Продолжение следует...
Фото антикор.
Anikiy
Тоже заказал комплект www.dop.ru
Не понравился VIDEM -- кал (тонкий, жесткий, толку мало), лучше М1 вибропласт. Оклеил Videm крышку багажника и железки средние в дверях, вобщем его на неответсвенные места доклею.
Isomad Light 3 листа на обшивки ушел, на 4-ю клеил уже М1.
Realpc
Обшивки оклеил почти также, М1 кусками, Битопласт 5 мм -- полностью. Плюс проклеил стык панели лентой из www.dop.ru Joyline -- доволен, обшивка встала с натягом.
Anikiy
Realpc
Опишите как пол и крышу разибрать можно в личку. По горячим следам,как говориться. Можете кидать фото сюда или на имейл diman-ku@yandex.ru (по крыше и полу)
Anikiy
12 мая 2008
ILIS:
Anikiy
Очень странно... ты разъемы скручивал или просто соединил (в сидениях)?
Я без одного сидения зажигание включил - подушки загорелись, пришлось ставить сидение - сразу потухло, без проблем.
Не, не сиденья. Хотя когда сидении нет горит индикатор подушек ибо нет цепи пиропатронов. Я говорю о таких хренях с синей скобой. В ногах пассажира справа на стенке закреплены на пистонах. Уж не знаю куда они идут.
DionnissS
16 мая 2008
под передние сиденья нужен торкс Т50, а под задние он же? вроде говорят что чуть меньше должен быть.
ILIS
16 мая 2008
DionnissS
Да, под задние меньше. 45 или 40 не помню точно. У меня набор был.
DionnissS
16 мая 2008
ILIS
а проверить можешь?
ILIS
16 мая 2008
Решил посчитать сколько у меня шумка с музыкой весит. В общем до 50 кг Не много но и не мало
ILIS
16 мая 2008
Я кстати ту фиговину пластиковую на 3-х штырях, так и не смог запихнуть на место. Сделал проще - обломал нафиг одно крепление и прикрутил болтом остальные 2 немного вошли - держатся мертво
Realpc
13 марта 2011
ЧеГевара
не..я обшивку полностью заделал М1 ...фото
в воскресенье планирую крышей занятся, постараюсь вечером отчетец выложить
хороша идея, себе мож тоже сделаю
я "железяку" полностью снимал со всем "добром", вечером фотку покажуъ
Realpc
16 мая 2008
вот снятая железяка...
лицевая сторона
Realpc
16 мая 2008
обратная сторона
sashasher
16 мая 2008
ЧеГевара
Ощущения после шумки как?
sergey74500
16 мая 2008
Сразу писать не стал,но после двух месяцев эксплуатации,более объективная оценка проделанной работы:
В Южном порту купил два рулона шумки на основе ППЭ и ВИКАР(2,4кв.м каждый)
За оба 1400 рублей.Слой битумной мастики плюс пенополиэтилен с фальгой 10мм.в сумме.
Снял все сиденья,всю пластиковую обшивку в багажнике и в салоне(кроме дверей).
Вынул ковер,снял центральный туннель.Бездна голого металла.
Делал два дня,клеится легко,но разборка -сборка салона и багажника отняли кучу сил.
Без лишних слов-все таки,стало лучше.Гул остался,но он не давит на мозги,как раньше.
ElBigPablo
16 мая 2008
sergey74500
Между последним ответом в форуме и окном, где ты пишешь что-либо на форум, слева есть кнопочка ответить... жми её там напишешь сообщение и прикрепишь фото... если не получается отправить, уменьши фотку... я это делаю в Paint... удачи! Фотки в студию!!!
Realpc
18 мая 2008
закончил сегодня с крышей ...
если коротко, то вот...подробности ТУТ
Вибропласт...
Realpc
18 мая 2008
...сплен...
Realpc
18 мая 2008
подскажите, если на нижнюю часть обшивки стойки, которая закрывает ремень безопасности переднего пассажира и водителя наклеить битопласт 5мм, то будет ли он мешать движению ремня?
обшивка вот...
S T I G
18 мая 2008
Realpc
Не будет
Realpc
18 мая 2008
S T I G
спасиб ...верхнюю также делал?
S T I G
19 мая 2008
Realpc
Верхнюю нет, там же механизм регулировки высоты ремня. Там только пружинку задемпфировал, чтоб зимой не звенела.
Realpc
19 мая 2008
S T I G
ага, тож на неё кусочек вибропласта наклеил...
Anikiy
19 мая 2008
Realpc:
S T I G
А я кусочек шумки наклеивал. Вибропласт тажелый, побоялся что отвалится.
YOGO71
19 мая 2008
Сделал шумку багажника (седан), теперь длины стандартного штыря крепления запаски не достаточно...кто сталкивался с этим, как решали данный трабл...?
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Похожие темы
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
