Шум от резины, избавление
17 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2025)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
VasAlex
25 April 2008
По Микрокаду резинки ставится в базе на FF2 - их финис код - нижняя 1355153, верхняя - 1223909
вот картинка... или их не ставят?
Leha35
25 April 2008
ну ладно кто будет первым эксперементировать
zolv
25 April 2008
Crue
Необязательно на "классом выше". У меня на прежней астре резиновые демпфера стояли сверхи и снизу задней пружины, а на передней стойке пружина была задемпфирована резиной только сверху. Шум от колес иногда был слышен, но такого гула как в фокусе не наблюдалось вообще.
VasAlex
25 April 2008
Leha35
пока непонятно что ставить... ведь должна там резинка стоять, а вы предлагаете еще такую же. Нахрена?
zolv
сверху и снизу на стандартной подвеске есть и демферы и резинки сверху и снизу пружины (см.рисунок выше)
Может быть дело в самом демфере (их в микрокаде аж 3 - стандартная 1323629, ST -1321003, улучшенная - 1321003)
Anikiy
25 April 2008
Может речь про резинометаллические опоры стоек???
alex22221 Разьясни что к чему
-AS-
25 April 2008
А cпереди снизу получается резинки нет.
Anikiy
25 April 2008
VasAlex:
Anikiy:
Я имею в виду деталь, которая на рисунке имеет номер 3А197. На других машинах она обрезиненная, а тут просто железяка.
P. S. А че смешного то?
VasAlex
25 April 2008
-AS-
да, но что самое интересное что спереди особенного шума я не слышу - шум идет сзади
На Мондюках тоже резинки нет
Anikiy
3А197 это же крепление. Имеешь ввиду снизу на резиновой подложке?
Superadm
25 April 2008
Смотрите что нашел в микрокате, это задняя подвеска. В Exist эта штука называется "Прокладка пружины нижняя" и стоит 200 р.
Самое интерестное это то, что в передней подвеске я такой прокладки не нашел . Делаем выводы.
Anikiy
25 April 2008
VasAlex:
Да. У меня на Пассате она обрезиненная была. Не только снизу, а вся целиком.
VasAlex
25 April 2008
На Мондюках не шумит...а конструкция точно такая-же
Anikiy
25 April 2008
VasAlex:
А на Фокус подойдет?
На Мондео есть резинка снизу спереди
Короче некое Pad - Anti-Squeak снизу пружины и сверху.
Хотя на резинку не очень пожож
Переводится как анти-скрип вроде...
Лёхус88
25 April 2008
Про это написано в разделе шумоизоляция.Помоему хотели постаивть эти резинки от вольво
Anikiy
25 April 2008
У Мондео есть некая штучка 3С256 Наверное поэтому и не шумит
Geezy
25 April 2008
У бати вольво была 940 лет 10 назад так там нечего вобще слышно небыло,как в самолёте едеш,ваще я в огорчении от шумоизоляции форда
VasAlex
25 April 2008
Geezy
Я недавно перобулся с Бриджа (Blizzak WS-60 ) на Мишлен . На Бриджах было очень тихо
Geezy
25 April 2008
на зиме тихо?у меня якохама стояла зима на шипах,ваще огорчён этой резиной полностью,во первых с абс ваще не тормазит,как на летней по льду ещё и абс помогает это делать да и шума много
АМИГО
25 April 2008
Ну так что, помогает ли эта резинка от шума или это баян?
msb
25 April 2008
Сзади сверху пружины тоже есть резинка, вот спереди нету совсем.
Зимой ездил на Continental ContiVikingContact3 - шума было мало, не напрягало, сейчас переобулся в штатный Mishlen Energy - после часа езды голова начинает болеть, странно как я прошлым летом на ней ездил...
Anikiy
25 April 2008
Мне кажется толку от этих резинок под пружины не будет. Нужно виброизолировать опору аммортизатора от кузова. Это решит проблему в корне. Только как это сделать в гаражных условиях ума не приложу.
Лёхус88
25 April 2008
Это не гонево .Такая же тема была в шумоизоляции.Опорник тип менял.ПРадва я думаю если было всё так прост фордовцы быстро устранили бы шум.
IRET
25 April 2008
Лёхус88
Фордовцам не зачем устранять шум - он в пределах нормы.
А если его стрнить - шумоизоляция станет как на авто классом выше, что не выгодно. А так это + в сторону мондео
Сволочь
25 April 2008
Меньше шума от зимней резины может быть из-за мягкости резины... она за счет этого лучше гасит мелкую вибрацию.
Twofold
25 April 2008
Тоже замечал такую штуку
Так может в словах автора все таки есть резон...
alex22221
25 April 2008
amid7:
не надо тут думать. надо просто взять типа такой штуки
и поставить под пружины. потом написать про ощущения. тогда будем ЗНАТЬ а не ДУМАТЬ . рекламу из рисунка никак не убрать
извеняюсь уважаемые фокусники не мог раньше зайти и отписаться да действительно именно такие прокладки и поставил под низ пружины так как с переди их вообще нету а сзади там только подобие прокладок можно сказать что и совсем нету. задок поменять было проще простого как на жигулях а на передке пришлось повозиться но кто сталкивался с переднеприводными жигулями справятся элементарно. фотографию выложу позже или сегодня вечером или завтра ближе к обеду только там практически ни чего видно не будет так как прокладку почти не видно в чашке
VasAlex
25 April 2008
alex22221
мож заднюю родную поменять на Москвичевскую и все?
Xgirl
25 April 2008
Ну, автор, приезжай на съезд, и дай прокатиться народу ) Чтобы понять ощущения!
Лёхус88
25 April 2008
IRET
Не думаю что это плюс в сторону мондео.И что можно так легко решить этот вопросюЗначит у медали есть обратная сторона.Хотя если так можно сделать то конечно.Тогда уберётся ещё один минус форда.Я думаб прос то в европе дорого с меншим содержанием щебня.и гасить мелкие вибрации не имеет смысла устновокй других опор.А для россии это актуально.
Sipe
25 April 2008
VasAlex
OFF
дайте, плиз, отзыв о Бриджах
можно в личку
заранее благодарю
прошу прощения за пост не по теме
IRET
26 April 2008
снабженец
ну с гарантие понятно что - но максимум на ходовую могут отказать.
А если вы сможите резинки поставить то что мешает в случае обращения по гарантии их снять ?
