ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
pasha.zubko36
21 February
Есть BT адаптер ELM327, синий такой с 2-я платами. Через CarScanner подключается быстро и без осечек, через смартфон и через магнитолу. А так же через FFConfig. Но через ForScan Lite ни с телефона, ни с магнитолы не подключается, выдаёт "ELM адаптер не найден". В настройках выбрал мой OBD, перепробовал все 3 типа подключения по BT от 0 до 2. Даже MAC BT адаптера вручную прописывал. Не ищет, короче. Получается, адаптер не совместим с этой программой?
pasha.zubko36
Форскан купленный или скачанный из открытых источников.
21 Februarymobile
pasha.zubko36
Осталось попробовать подключаться форсканом с компа.
Осталось попробовать подключаться форсканом с компа. |
Ну либо раскошелиться на проводной адаптер...эх
Форскан купленный или скачанный из открытых источников. |
не покупал, качал с офф сайта и с 4pda...ни тот, ни другой не видят адаптер(
pasha.zubko36
Бесплатные подбирать надо, тоже мучился в свое время, у меня свисток конвей 902 и версия 1.3.6.1, долго но подключается
kryukovv2008
28 Marchmobile
Здравствуйте
Что лучше купить ELS27 в синем корпусе или vLinker FS ?
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
При чтении параметров FF2 1.6 2005 в программе ELMConfig выходит такая ошибка как в приложенном файле.
Адаптер Vgate vLinker FS USB. Через FORScan читается.
Настройки подключения:
e_prob
Скорость маловата может.
Да нет пробовал вроде разную. Итог один
e_probУ Вас подключение VCР. А в Vgate vLinker FS USB чип вроде FTDI.
jorik60
Через FTDI тоже сегодня пробовал на скорости 115200.
Та же ошибка. Может у кого есть еще какие мысли?
В чем может быть причина? FORScan подключается без проблем.
Кто нибудь подключался таким адаптером через ELMConfig?
e_prob
На счет Vgate vLinker FS USB не подскажу, версия Vgate vLinker FD+ bluetooth с ELMConfig у меня работает не корректно, все блоки читает, но при выводе параметров диагностики показывает, только напряжение
с FORScan всё отлично )
ELM 327 и ELS27 работают без замечаний.
ejik78
Спасибо. Значит надо брать ELMку. Модель посоветуйте пожалуйста, которая наверняка будет работать для прошивки.
e_prob:
Спасибо. Значит надо брать ELMку. Модель посоветуйте пожалуйста, которая наверняка будет работать для прошивки. |
Бери ELS27 желательно оригинал, а не китайский клон.
e_prob
Это 17-я версия elmconfig, а нужна 15-я. Соответственно, не будет тех исправлений, что были от 0.2.15 до 0.2.17. Если они не критичны, то можно пользоваться.
plotnikva
Добрый день. Спасибо за совет. Тоже уже наткнулся на продавца Vgate vLinker FS USB в WB и в описании было написано, что этот адаптер работает с ELMConfig 0.2.15. Попробовал с данной версией ПО и действительно работает. Вот оказывается в чем было дело. Всем спасибо за советы.
parxommm
7 April
Есть китайский elm327 на FTDI с переключателем. В комплекте есть диск, но дисковода у меня нет. Где я могу скачать нужные драйвера для подключения к elmconfig?
И как определить, в каком режиме сейчас адаптер ms-can или hs-can? на переключателе никаких обозначений
parxommm:
Есть китайский elm327 на FTDI с переключателем. В комплекте есть диск, но дисковода у меня нет. Где я могу скачать нужные драйвера для подключения к elmconfig? |
Как вариант, подключить Elm327 к компу при подключенном инете, и дать винде проверить наличие дров по инету. Возможно этого будет достаточно. Если дрова не встанут, то зайти в свойства адаптера, скопировать VID, потом зайти в каталог центра обновлений винды, по VID найти драйвера, установить, проверить работоспособность. Лично к моему китайскому ELM327 дрова с диска из комплекта подходят, но скорость всего 256k, а с виндовскими дровами скорость возрастает до 512к.
Определить режим работы просто. Заходишь в любой блок, например, PCM и пробуешь прочитать информацию. Если читает, то шина та, на которой висит блок, то есть для PCM это HS. Если не читает, то значит с шиной не угадал и значит переключатель в режиме MS.
PiterFF2спасибо, драйвера установились через центр обновлений. Но адаптер определяет как CH340,про FTDI ничего нет. Продавец обманул?
metel
думаю, что надо вернуть этот адаптер ему обратно) свое дело он все же сделал.
Активировал круиз-контроль: сохранение bin файла заняло 33 минуты, перепрограммирование получилось за 5.
Это нормальные результаты для китайского адаптера?
Привет народ! Есть ли какие-то программы для работы с ПК и ELS27, более информативно и подробно показывающие графики?
PiterFF2 и каким чудом там можно посмотреть нормальный полноразмерный график с показателями, не сбивая основной набор датчиков?
NeVeR89
Не понял, что вы хотите получить. Выбираете параметр или ряд параметров, можете даже профиль под них сохранить. Разворачиваете на весь экран и смотрите.
Других приложений правда не использовал никогда.
Rics, благодарю хотя бы за какое-то предложение, остальные видимо только минуса лепить умеют. В Форскане сохраненные профили загружаются только до момента запуска их просмотра. К примеру я вывел штук 10 нужных мне параметров, графики естественно при этом никакой информативности нормальной не дают, т.к. они мелкие и их много. Сохраняю этот профиль/набор, удаляю всё ненужное оставляя к примеру ДК1, смотрю человеческий график во весь экран, потом хочу посмотреть сохраненный набор датчиков, загружаю профиль - все датчики показаны, нажимаю запуск просмотра в реальном времени и всё исчезает, вместо этого тот самый один единственный ДК1 показывает
Даже через такие костыли как бы не получается быстро и логично переключатся между нужными видами и параметрами.
NeVeR89
Вообще, странно. Помница мне небыло у меня проблем с загрузкой сохранённых профилей.
12 Aprilmobile
Rics:
NeVeR89 Не понял, что вы хотите получить. Выбираете параметр или ряд параметров, можете даже профиль под них сохранить. Разворачиваете на весь экран и смотрите. Других приложений правда не использовал никогда. |
Я сохраняю в .csv и потом на компе в excel строю графики.
Rics:
NeVeR89 Вообще, странно. Помница мне небыло у меня проблем с загрузкой сохранённых профилей. |
Бывает при обновлении Forscan. Чистят базу или мееяются названия pid-ов. Тогда профили могут не загружаться, пока не привести в соответствие. Иногда проще новый набросать.
Также профили могут не подходить к разным авто. По той же причине - разное наименование pid-ов или вовсе отсутствие некоторых.
Товарищи почему-то перестал видеть комп ,адаптер. В какой-бы порт не вставил пишет оборудование не найдено. В диспетчере не видит ? знак. И непонятно какие драйвера устанавливать.
