Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
AlexeyVRN
15 January
L
Leeva:
а где брали?тоже нужен,а фото у вас ориг
Брал с МСк у парней по ссылке выше Leeva
AlexeyVRN
15 January
L
Leeva:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...5004130
Тут по фактам все показывают - там и брал
У них и брал ребята красавцы, такого сервиса на авито не встречал
FaYVeS
15 January
L
Leeva:
8600 за комплект ремень и ролик, без помпы?
AlexeyVRN
15 January
F
FaYVeS:
Ремень ГРМ +ролик натяжителя с болтом. Спросить лучше у них сколько еще помпа, ребята адекватные. И цену у них уточняйте, они меняют цену если кто-то что еще в заказ доваляет. Я брал за 8 в Октября
-Hendrix-
26 January
AlexeyNN:
Добрый день. Поделитесь, информацией, что установил из комплекта, какой сейчас пробег. Указан производитель ремня, ролика и помпы? Твое мнение о комплекте.
Отличный комплект. Ремень был Италия (по всей видимости завод dayco). Прошел 4 года и где-то 25ткм вопросов к нему нет
farid983
1 Februarymobile
Привет всем.
Закупился всем для смены грм, осталось сальники кв и рв выбрать.
Оригиналы найти не надеюсь, что из аналогов выбрать?
1. Виктор.
Почитал на сайте производителя с 2024г на упаковке должна быть такая вот пломба.
Попадались с ней комунибудь сальники, герметики, прокладки?
Ну и приложение скачал соответственно для проверки.
2. Elring.
Вроде их не ругают особо, из того что мне удалось найти. Но как их отличить оригинал/ подделка черт его знает.
СынТерминатора
1 Februarymobile
farid983
Купи сальник кв, а рв не надо. Они не текут, пока туда кто-то не залезет
farid983
1 Februarymobile
СынТерминатора
Полял. Спасибо.
Машину взял недавно, движок ссытся, по возможности просто все уплотнения стараюсь потихонюку менять.
Foks599
1 Februarymobile
farid983
Тоже менял, сальник кв брал Виктор райнц, сальники рв не брал, в итоге и сальник кв не понадобился, заводской в отличном состоянии не стали трогать.
farid983
6 Februarymobile
Получил вчера всякого.
1. Набор для фиксации. Около 2500р. Сделан вроде добротно.
2. Ремни поликлиновые. Bosch 1500p, Daico 1000р
Bosch какой-то странный серийник в виде наклейки, а часть печать.
3. Набор грм bosch, 15000р. Все, как у человека выше отписавшегося, только есть болты помпы и кв болтов 3шт.
4. Взял сальник кв на всякий случай. Позже отфоткаю, может подскажите оригинал палль.
В общем может кому будет полезно.
Jennik1
6 Februarymobile
farid983
Зря Бош брал, лучше Гейтс и Контик
Ёжык
6 February
farid983
По ремню 1059 не понятно эластичный он или нет
farid983
6 Februarymobile
Ёжык
Дубоватый. Но не намного жестче остальных.
BATKA
13 Februarymobile
Привет, скидывал иллюстрацию по замене грм на фокус 3 1.6, а есть такой же подробный мануал по замене распредвалов на фокус 3 1.6? И так же вопрос, чем можно застопорить шкив одевающийся( и надо ли его стопорить?) и сам коленвал при неимении спецухи для стопора коленвала через стартер и стопора шкива? Имеется только такая спецуха
farid983
15 Februarymobile
BATKA
Так докупи к набору стопор маховика. В гугле так и напиши, выдаст варианты.
Нужно было чуть дороже набор брать и проблем не искать.
BATKA
15 Februarymobile
farid983
Не покупал этот набор, нашел в сервисе у себя.
16 February
B
BATKA:
BATKA
17 Februarymobile
Вопрос, можно ли заменить герметик из манула для крышки vct на loctite 518? Вообще есть герметик из манула, но он судя по всему 19г выпуска, он хоть до сих пор давится и жидкий, но думаю лучше его уже не использовать?
17 Februarymobile
BATKA
В герметиках не силен. Вижу только, что для Ford WSK-M2G348-A5 в качестве аналога предлагается Elring 461.682.
CemeHHH
5 April
Всем привет. Подскажите, плиз. Двигатель 1.6 115 л.с. Ситуация такая, месяц назад в сервисе менял ремень ГРМ и сальники распредвала 2 ши. и коленвала передний 1 шт., все фирмы Corteco. Сегодня обнаружил, что вся крышка ГРМ в масле, похоже течет какой-то сальник/сальники. Позвонил в сервис, сказали, что скорее всего не качественные з\ч, т.к. приобретал ни у них, то гарантию не несут. Так вот, подскажите, мне как нубу, могли ли они их установить не правильно/криво или установить их не правильно не возможно? В пн. будем смотреть , хотелось бы знать, на что обратить внимание, т.к. по общению в сервисе не захотят признавать ошибку.
12345qwert
5 April
CemeHHH
надо было ставить оригинал - они есть в продаже . бывает что механики с кривыми руками царапают и весьма глубоко ( например отверткой ) посадочное место при демонтаже старого сальника
СынТерминатора
5 Aprilmobile
CemeHHH
Если сальники распредвалов не менять, то они и не текут, а так могут и сами муфты течь, и заглушки, которые наверняка старые остались. Ну и криво установленные, либо некачественные сальники.
CemeHHH
5 April
Не стал бодаться с сервисом, поехал в другой. Сняли крышку, гоняли минут 40 без крышки, все сухо, место течи не удалось обнаружить. Маловероятно, но возможно, что это старое масло, которое было до замены, т.к. в прошлом сервисе ничего не замыли. Буду надеяться, что это так и периодически проверять.
Artyr
26 Aprilmobile
Снял кожух заменить гудящую помпу и увидел, что сползает ремень ГРМ наружу, трёт кожух. Заменил ролик-натяжитель. Поставил SKF VKM14224. Болт старый оставил, может в нем дело?
Какие ещё причины? Кто как решал?
4 people online
4 people online
