Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
solex11
1 Marchmobile
Durtec131
не знаю на счет юсдс... тогда либо мозги, либо копать в область заслонки... затирать все ошибки и копать по тем что вылезут.. смотреть какие параметры уже читаются... положение педали по ацп...смотреть есть ли прокрутка по оборотам... искра на свечах... предохранители... что есть, чего нет... тебе же надо определиться и вынести приговор чему то...
на дросель найти где 12v питание, навесить маломощную лампочку, в момент включения замка зажигания и самодиагностики дросиля 1-2сек подается на дросель 12v и пропадают если неисправность дроселя либо проводки... если по дроселю норм то питание не пропадет и лампа будет светиться, дросель жужать... копай...
nekto77
1 March
Durtec131
Был такой же случай, оказалось, подсел аккумулятор. Прошил одноклубнику авто со своим акм, всё заработало
Перепрошивка PCM (сообщение #18193543)
Durtec131
1 Marchmobile
solex11
Пока буду исходить из простого,попробую ещё пару раз прошиться,если не поможет сдам мозги обратно на разборку и закажу другие
Если и это не поможет буду тогда проводку копать..
Aleksandr69reg
1 Marchmobile
Durtec131
Шей сток, с сети евро 2 много по заслонке сыпят ошибками
Durtec131
3 Marchmobile
Aleksandr69reg
Так это сток и был,по решению жду новые мозги..
Посмотрим что будет на них
Замирович
6 Marchmobile
Durtec131
При замене эбу, ставил с 1,8 411блок.сделал инициализацию с прропиской ключей зали тюнь сходу, завл. Высыпали ошибки по вид блоку. Удалил, завел и поехал на следующий день на моря. Все эбу 411 независимо 1,8-2, 0 и не зависимо какая там прошивка стоит, все взаимозаменяемые. Не подходят только 121,131,408. Пробуй проверить адаптер и по новой инициалтзация и прошивка.
ptizza-86
20 March
Ребята здравствуйте, помогите пожалуйста! Хотел активировать круиз контроль, но что то пошло не так! Все делал по инструкции, слил старую прошивку в бин файле и файл конфигурации в .elm. Начал заливать прошивку с установленным круизом и на середине бегунка программа выплюнула ошибку, точно не помню что там было написано. Вроде как написано превышено время ожидания. А сейчас при попытке залить свою или чужую выкидывает вот это:
Кабель был исправный els327 я им gem и hec блоки прошил и 3 года назад тоже им пользовался было хорошо.
Ну и естественно автомобиль стал недвижимостью горит надпись неисправен двигатель, бензонасос не качает, помогите пожалуйста!!!
BAXMAH
20 Marchmobile
ptizza-86
А разве на 1.4/1.6 требуется полная прошивка? Она же вроде только на 1.8/2.0 обязательна, нет?
ptizza-86
20 March
во всяком случае при чтении пцм галочка не стояла
Может кто здесь есть из города Омска за суету компенсирую...
BAXMAH
20 Marchmobile
ptizza-86
Я из Омска, написал в личку.
Durtec131
20 Marchmobile
Durtec131
Как я и предполагал,всему виной моих ошибок,были сломанные мозги!
Купил другие,ошибки по дросселю пропали
ptizza-86
20 March
Вызвал специалиста он через загрузчик выгрузил старую сохраненную прошивку, форд поехал. Но как активировать круиз он не знает. Как быть теперь не знаю. Получается дело в адаптере что ли?
Евген2115
20 March
P
ptizza-86:
Скрины выше это ваши? просто сначала вы используете старую версию программы, потом новую.
Попробуйте на последней актуальной версии.
ptizza-86
20 Marchmobile
Скрины сделал и там и там результат один.
ptizza-86
29 March
Ничего не пойму почему все говорят что на 1.6 и 1.4 блоки не надо прошивать под круиз только записать в конфигурацию псм?
Ведь здесь в инструкции на форуме сказано про блоки Bosch якобы на них только короткая активация?
Siemens SIM28 - моторы Sigma 1.4 (80л.с), 1.6 (100л.с)
Siemens SIM29 - моторы Sigma 1.6 Ti-VCT (115л.с)
У меня как раз SIM28...
Есть тут человек кто активировал именно на 1.6?
metel
29 March
ptizza-86
кто сказал что SIM28/29 не надо шить под круиз? Надо, иначе никак.
ptizza-86
30 Marchmobile
BAXMAH:
И еще выыше по ветке здесь видел было написанно.
grafvarg
30 Marchmobile
ptizza-86
Он перепутал, 1.4/1.6 шить надо
ptizza-86
31 Marchmobile
Фордоводы всем спасибо, решил проблему. Нашел человека с оригинальным кабелем. Чтобы вы понимали чтение-сохранение прошивки заняло 1 мин, запись-прошивки 2 минуты. Я китайщиной когда сохранял у меня заняло 17 минут. И скорость адаптера человек ни настраивал, наблюдал за его действиями делал он один в один как я.
Kostya23451
24 Aprilmobile
K
Kostya23451:
Всем привет! Купил я елс27, начал играться и читать ошибки и искать из-за чего горит чек. Как оказалось, ошибка по вид блоку P1639. Так же, пытался прошить КК, но вид блок не дает скачать, в елмконфиг вылезает ошибка "Некорректный ответ от адаптера на запрос". При считывании вид блока в поле VIN номер вылезает "яяяяяяяяяяяяя", то же самое вылезает в поле серийный номер. Через ASbulit не получается восстановить прошивку. Прочитал где-то, что можно залить другую прошивку PCM с другим вид блоком, но старая прошивка тоже не хочет сохраняться. Боюсь, что когда начну заливать новую прошивку, опять вылезет ошибка и убью ЭБУ. Кто разбирается в данной теме, подскажите, что можно сделать, а то задолбал меня этот значок джекичана, уже думаю светодиод выпаивать из приборки, чтобы его убрать. К слову, машина работает отлично, проехал уже более 10к км.
В общем, поменял всю проводку в авто, прошить эбу не получилось. Купил новый эбу (с разборки), при попытке инициализировать эбу через форскан вылезает ошибка PARTS. Попытался прочитать новый эбу ELMconfig, тоже не читается, та же ошибка "некорректный запрос от адаптера", уже не знаю, что делать, может кто идеи какие подкинет, как убрать эту гребаную ошибку P1639?
24 Aprilmobile
Kostya23451
А другой адаптер не пробовали использовать?
Kostya23451
24 Aprilmobile
Неа, другого нет, сейчас gem блок решил поменять, если поставлю и ничего не поменяется, куплю китайский elm327
u041348
24 Aprilmobile
У вас эбу от одной машины, проводка от другой, гем ставите от третьей, и с неизвестно рабочим или нет елм какого результата вы хотите добиться?
Вы в Москве живете, не деревня поди, уж модно найти к кому свой шнурок подкинуть попробовать прочитать, либо с елсом клубным к вашей машине подключиться. Если не найдете то пишите, поеду как в командировку прихвачу свой шнурок, попробуете.
Kostya23451
24 Aprilmobile
u041348
Елс у меня оригинальный, клубный, проводка от такой же машины, гем модель пока стоковый, эбу тоже вроде штатное, тут проблема, в кан шине, но каким образом я не понимаю
ejik78
24 April
K
Kostya23451:
u041348
Остальные модули по HS-can читаются?
Kostya23451
24 Aprilmobile
Да, но ivd блок тоже с ошибками, но я так понимаю, это из-за ошибки эбу. Раньше стоял блок абс, он нормально работал, сейчас установил есп, тоже горит ошибка, но думаю это из-за ЭБУ.
ejik78
24 April
Kostya23451
Как вариант, обратиться к местным прошивальщикам пускай подключат РСМ на столе и посмотрят, что с ним происходит, если с ним всё Ок копать дальше,
желательно проверить саму can шину
можно отключить абс и попробовать без него подключиться.
FGA11
25 April
Kostya23451
Когда заменял блок абс на ivd кан шину переподключил ?
контакты разные для подключения.
Kostya23451
25 April
F
FGA11:
Я проводку поставил всю от авто с есп,
Kostya23451
28 Aprilmobile
K
Kostya23451:
Сейчас пытался прошить машину отключив есп. Установил новый эбу, попытался прочить - 0 реакции, елмконфиг и форскан выдают ошибки. Если переподключить колодку подкапотной проводки от блока предохранителей и включить зажигание, то дает прочитать эбу первые 15-40 секунд, после этого отклика от ЭБУ нету. И елмконфиг опять выдает ошибку. Уже всю голову поломал, такое ощущение, что эбу начинает проверять датчики и после этого уходит в защиту из-за какого-то кз по ним. Ситуация описана для нового и старого эбу. Но при всем этом, машина на старом ЭБУ заводится. Подскажите, куда рыть?
7 people online
7 people online
