775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
5K
Eugen_T
28 December 2024
Vrace:
И это все симптомы?
Да
sandrey123
29 December 2024mobile
Eugen_T
Капец конечно цены. Летом 9 был. Я на Авито за 5 купил.
вован2
2 January
подскажите может ли бензонасос перекачивать и переливать ? измерял давление 3.8 при пуске , потом 4.1 . это норма ? кто то говорит это много ?
у меня топливные коррекции -10 , грешу на перелив ?
solex11
3 Januarymobile
вован2
от 3.8 до 4.2 это норма... и програмно это коректится... на коррекции это сильно не отражается но немного все таки есть... у меня 4.1 и коррекция на хх.об по нулям но в нагрузке все равно до +10 а у тебя -10...
и коррекции на холостых и рабочих режимах разные вещи...
-10 или +10 это не много, это не приятно глазам😁 это износ и маленькие проблемы с грм а нулевые коррекции это параметры нового мотора с четкими зазорами клапанов и одинаковой компрессией в цылиндрах
вован2
3 January
у меня на холостом -10 процентов . при движении +_ 2-4 процентов . и самое главное не заводится с первого раза , может с второго и третьего . утром на холодную и теперь еще в течении дня около магазина . что еще заметил с 1 передачи газанул немного на вторую , сильно дернется один раз . ...
Замирович
3 Januarymobile
вован2:
По мне лучше -10 на хх и вдвижении +-2, чем на хх +15 и в нагрузке 5..
вован2
3 January
подскажите какие предохранители и реле отвечают за бензонасос и форсунки ? 2.0 двиг.
3 Januarymobile
вован2
За бензонасос отвечает пред F111 и реле R19, расположенное в GEM. У форсунок есть пред F34 под капотом.
baddoggiee
25 Februarymobile
Здравствуйте, машина Ford Focus 2 2009 г.в., МКПП, проблема следующая: на фишке бензонасоса идёт бело-красный провод (как я понял это + на датчик уровня топлива), так вот, на этом проводе вообще ничего нет, также на приборной панели высвечивается “Fuel Computer Data Error”, подскажите, пожалуйста, откуда должен появляться + на этом проводе, не с приборной панели ли он идёт? Если нет, то подскажите куда копать… Также ошибка P0460-63 висит в PCM (неисправность электрической цепи бензонасоса)…
Optimuze
26 Februarymobile
baddoggiee
С приборки идет минус по коричнево-красному на датчик, далее через датчик в насосе по бело-красному обратно в приборку. Они оба проходят через разъем C112 (пины 14 бел-крас и 13 кор-крас), находится там же где C111 под ним ниже у порога. Может та же болячка, что и у C111 когда разъем вроде бы защелкнулся а контакта нет. Смотреть разъем внимательно, звонить проводку от него до бензонасоса и приборки (до нее маловероятно что обрыв)
baddoggiee
26 Februarymobile
Я вас понял, то есть этот самый + на приборку возвращает сопротивление датчика уровня топлива, то есть если я сниму фишку и начну её прозванивать, то никакого + я там и не найду, верно?
PATRIOT
26 February
baddoggiee
B
baddoggiee:
ошибка P0460
была такая же ошибка, заправил полный бак, ошибку стер. Но она появится когда кол-во топлива станет меньше четверти бака.
Optimuze
26 Februarymobile
baddoggiee
Примерно верно. С приборки два провода, между ними сопротивление (датчик). Где там плюс / минус неважно. Ткните мультиметром в пины 13-14 разъема с112 в сторону бака и будет ясно, там ли обрыв. Но вот значения сопротивления какие должны быть там не знаю) Вроде невысокие
26 February
O
Optimuze:
baddoggiee
В положении полностью пустого бака значение около 204 Ом, полностью заполненного – 8 Ом.
Optimuze
26 Februarymobile
Спасибо за информацию
baddoggiee
Тогда лучше разъем с112 не трогать, а сразу померить на бензонасосе сопротивление датчика. И уже исходя из результатов замера думать что делать дальше. Ибо эти с112/с111 капризные. Их тронешь, и потом проблем может быть больше чем было в начале.
baddoggiee
26 Februarymobile
Дело в том, что как раз недавно обходил разъём С112 (СAN-шину), ввиду того, что контакта там не было, пины шатались как молочные зубы, после этого сразу ушла 1900-ая ошибка по всем блокам и замер CAN'а на OBD уже показал адекватные значения, посему попробую и вновь туда заглянуть.
Ekb_Ewg
1 March
Чёт походу наедается БН при пробеге что-то около 170 ткм.
Посморел на E10811M - в exist нет вообще, в EMEX - 26 444 ₽ и 37 дней ожидания 😞
Менять только турбинку не хочется, если честно.
Весь в раздумьях..
sandrey123
1 Marchmobile
Ekb_Ewg
На Авито полно вариантов. Я вообще за 4к летом купил новый. Это конечно повезло.
1 Marchmobile
Ekb_Ewg
Купи нормальную турбину и катай дальше.
Разваляй
10 April
Разваляй:
Вот и пришел черед моему бензонасосу. В-принципе я это ожидал, т.к. пробег перевалил за 240 тысяч. Опишу интересный опыт оживления бензонасоса, который мне показали сегодня. Итак, заехал я по делам в гаражи, заглушил машину, а когда собрался ехать обратно, заводиться она отказалась напрочь. При включении зажигания звука бензонасоса слышно не было, стал звонить брату, чтобы приехал и на веревочке утащил меня домой. Но тут проходил один знакомый, спросил в чем дело, так же послушал, что бензонасос не гудит, поднял задние сидушки и сильно шваркнул кулаком сверху в районе установки бензонасоса. После такого обращения машина видимо обиделась и сразу завелась)). Как сказал знакомый, на ходу она не заглохнет, а если откажется заводиться вновь, то надо повторить процедуру, ну и соответственно побыстрее поменять бензонасос Думаю, что это пригодится многим, особенно тем кто уехал на дальняк и попал в такую неприятную ситуацию. Не знаю, может кто здесь уже и описывал данную процедуру, читать всю ветку нет времени, тогда пусть модеры удалят мой пост.
Вот и пригодился приобретенный опыт. Невестка уехала по делам ( ФФ3, рестайл) за 35 км, Когда собралась ехать обратно, машинка заводиться отказалась. Пока я ехал на помощь, вспомнился мой случай. Когда приехал, сразу повторил процедуру... после двух ударов бензонасос ожил и машина завелась. Домой добрались без проблем.
Всем Добра!
Ekb_Ewg
12 April
Разваляй:
Если насос начал помирать, то может быть ситуация когда машина заводится, но обороты не набирает.
У меня так было. Пришлось менять БН прямо в паркинге, доехать до гаража не получилось.
При этом ещё и был полный бак бензина. Попробовал откачать часть хотя бы через горловину - нифига подобного, не доходит трубка до бензина почему-то, возможно, специально так сделано. По итогу, пришлось вырезать отверстие и менять прямо в паркинге.
Кстати, а что у нас нынче нормального из турбин? Я про запас купил "Airtex E1117", тем более что у меня ещё есть мазда6 и там вроде бы такой же примерно БН.
Разваляй
12 April
Ekb_Ewg:
Да, невестка сказала, что в конце тяга стала похуже. А когда приехали, через пару часов попробовали завести - нифига, насос помер окончательно, удары уже не помогали. А я, помнится. еще дня три катался с реанимированным, пока в сервис не загнал. Так что раз на раз не приходится и у всех помирает по-разному.
вован2
14 April
у меня то работал то нет , я даже замерял давление , отлично . проехал 30 000 км . месмер с буквой А в финис коде .
15 Aprilmobile
Ekb_Ewg
Месммер
вован2
30 May
Подскажите приличный насос отдельно какой можно купить ? и в сборе с фильтром ? сейчас много оригиналов за 10 000 р. есть Вестеон , Мазда , Хела . что лучше ?
u041348
30 Maymobile
вован2
Ну если есть много оригиналов по 10000 то и берите, что может быть лучше?
bama
4 Junemobile
Подскажите, на Авито продают "оригинал Visteon Ford" это не подделки? Цена порядка 10-15 тыс
Можно брать?
12345qwert
4 June
bama
100% подделки ! оригинал стоит около 50 тыс. рублей ! . берите ERA .
sandrey123
4 Junemobile
Какая era, там тоже лютый Китай уровня крауф. E10811M airtex надо брать. 9к цена вопроса.
