Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2,1M
4K
shelline
26 September 2024
PiterFF2:
ruslan.kuchiew
Беглый поиск по схемам показывает, что на дорестайле нет схемы, где есть повторители в зеркалах, управляемых по силовой схеме. На дорестайле повторители есть только в зеркалах, которые управляются от дверных модулей. Либо я пропустил такую схему. Но второй источник схем на это тоже указывает (указано, что силовая схема с поворотниками идёт с 12.2007). Если хочешь, чтобы работали повторители в зеркалах, то на них надо кидать отдельную проводку, например, с повторителей в крыльях. Ну либо дверные модули прикручивать.
Столкнулся с такой же непоняткой. Дверные модули установлены. Из них в зеркала идёт пять проводов. Для моего счастья не хватает двух - повторитель и подсветка. то, что данными функциями управляет дверной модуль намекает на то, что и проводка в зеркала должна идти только из модуля. Со стороны дверного модуля в разъёме тоже пустые пины. В конфигурации модулей все эти пункты присутствуют. Уже несколько дней гуглинье этого вопроса не даёт никаких результатов.
vstepin
3 October 2024
Добрый день, фокусоводы! Вопрос к тем у кого под боком есть блок GEM!
Настигла меня беда в блоке GEM 7m5t-14a073-dd, пробило транзистор, определить его не могу т.к. он оплавился. Подскажите пожалуйста маркировку данного транзистора? Каким его можно заменить? Где купить? Всем спасибо!!! Машина FF2008 рест
Prikolist
2 December 2024mobile
стеклоомывателя, подогрев форсунок омывателя) напряжение с двух его сторон около 6 В.
- на предохранителе F131(F78, 15А — задний стеклоочиститель.) напряжение с двух его сторон около 6 В.
- на предохранителе F141 (F84, 10А — фонарь заднего хода, электропривод регулировки боковых зеркал, задний стеклоочиститель.) напряжение с двух его сторон
Добрый день! Не узнали, что за пины там используются?
FORDESCORT
3 December 2024
По просьбам трудящихся 😁 схемы на рестайл, с навигацией в виде закладок на РУССКОМ языке.
https://disk.yandex.ru/i/misD8dl9rDoHDw
KOTYRA
4 December 2024mobile
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйста какие пины используются в разьемах боковых в ногах у пассажира и водителя, была течь с крыши и на данный момент все поакислилось там горит подушка, по теплу хочу полезть и все исправить но побаиваюсь что пинам хана и хочется быть готовым восстановить проводку. Буду очень благодарен если дадите коды пинов мамы папы если таковые имеются.
Grigory2008
5 December 2024
F
FORDESCORT:
На случай проблем с внешним хостингом сохранил на форуме
http://ffclub.ru/file/264/
rom16_Drive2
7 Januarymobile
rom16_Drive2
Проблема решена. Провод в разъёме генератора не контачил. Визуально все хорошо, но при прозвонке показывал сопротивление, а не писк. Пропаял все 3 провода и проблема ушла
rom16_Drive2
12 January
Помогите идентифицировать разъемы.
Идут в одном жгуте который идёт к правой фаре
Так же непонятен срезанный синий с красной полосой провод, толстый. И срезанные два тонких черный и синий с белой полосой
VitSky
12 January
к правой фаре
вы какую фару называете правой? у правой нет столько проводов, если не из Англии машина
круглый похож на разъём на лямбду и датчик давления кондиционера, тот что квадратнее похож на разъём на мотор омывателя фар
вован2
17 January
подскажите форсунки , один пин нашел прозвонил . идет на штеккер к ЭБУ , а второй куда идет на какой штеккер ?
ejik78
17 January
вован2:
Четыре провода управления идут на РСМ , остальные четыре общая масса.
BAXMAH
17 Januarymobile
ejik78
Это не масса, это плюс через предохранитель F35 в подкапотном блоке.
ejik78
17 Januarymobile
BAXMAH:
Признаю свою ошибку,старость не радость)
Управление идёт по минусу, общий +
rom16_Drive2
20 Februarymobile
Добрый день. Нашел отрезанные 2 провода от рулевого шлейфа. Подскажите пожалуйста куда идут за что отвечают?
vesely_tuschkan
20 Februarymobile
rom16_Drive2
На рулевой шлейф на руль с круизом и идут 7 проводов. Сомневаюсь, что эти 2 отразаны от него.
Nick_FF
20 February
rom16_Drive2
Может это подготовка к круизу недоделанная как вариант
Durtec131
26 Marchmobile
Помогите пожалуйста,расскажите мне о моей распиновке на потолочную проводку,и что значат эти буквы в проводке форда
Durtec131
26 Marchmobile
Durtec131
И у меня почему- то нет разъёма c64 в правой стойке
Kostya23451
29 March
Всех приветствую, решил обновить полностью подкапотную проводку, так как горел чек, хотя машина вела себя нормально, поменял проводку двигателя и поставил новую проводку блока предов под капотом. Во время удаления старой, оказалось, что какой-то "электрик" решил забить на разъем C113 и припаялся напрямую, в обход разъема, удалив 8 из 14 проводов. Сделал вывод, что нужно менять проводку и в салоне. Но вопрос такой, точно ли в основной косе проводки салона находиться c113 или это какая-то другая коса? Понимаю, что вопрос тупой, но снимать торпеду ради того, чтобы посмотреть куда идут провода пока не хочется.
metel
29 March
В с113 соединяется салонная коса с моторной.
plombirka18
16 Aprilmobile
Всем привет! Где найти блок управления электропакетом? По возможности можете прям носом ткнуть? Хоть убей, не могу найти... ФФ2 Дорест 2007 1.8
Проблема заключается в том, что пропал плюс с замка багажника и он перестал открываться, замок рабочий, минус есть, кнопка работает, только плюса нет. По схеме плюс идёт от блока управления электропакетом. Поэтому надо найти его
BAXMAH
16 Aprilmobile
plombirka18
То что ты ищешь - это блок GEM, он в ногах у переднего пассажира, под бардачком. Но наиболее вероятная причина отказа замка - переломанные провода в гофре от кузова до крышки багажника.
plombirka18
16 Aprilmobile
Провода в гофре целые, возможно обрыв где то в другом месте. Нужно искать
16 Aprilmobile
plombirka18
Да в большенстве случаев ломается в гофре. А затем замок, я уже менял моторчик.
Как проверяешь. Что не приходит +? Он же там импульсом кратковременным. Не постоянный.
В gem для рестайла разъём C99 пин 26 и идет до С58 пин 8 он в районе заднего левого фонаря, если седан, в хэтче думаю тоже гдета слева сзади.
plombirka18
16 Aprilmobile
На СТО прозванивали и сказали что плюса нет. По схеме посмотрели что идёт от блока управления электропакетом, поэтому и узнаю что это такое. Нужно его проверить, если с ним всё норм, то искать обрыв провода
А на доресте не знаете какие разъёмы?
Или там без разницы?
16 Aprilmobile
plombirka18
Пардон. Ошибся. В GEM разъём C100 пин 46 и до C58 пин 4 и это на доресте, хотя и на ресте так же.
Что касаемо плюса. Он там присутствует менее секунды. Когда у меня сдох моторчик в замке, я подключал прямо к разьюему замка лампочку и нажимал кнопку открытия багажника. И видел, что она вспыхивала.
plombirka18
16 Aprilmobile
Ну мы там тоже нажимали и нихрена
vlad_vasilev
20 April
Добрый день. Не знаю сюда или нет пишу.
У меня начались проблемы с проводкой багажника. Зелень попёрла. Ещё и поломал разъём один, мелкий на 2 жилки. Думаю прикупить Б/У проводку, но найти свою в Москве и Области - не могу.
5m5t-17n400-dce - эта та, что у меня прям стоит, бирка есть. А на авито и пр. часто нахожу 5M5T-17N400-DCD, DDE. Большая вообще разница этих проводок(окончания разные же DCE/DCD/DDE).
vesely_tuschkan
21 Maymobile
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, название разъёма/штекера/фишки микрофона фф2?
Нашел похожий, в названии jst, он?
vesely_tuschkan
21 Maymobile
Или этот?
