12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
pasha.zubko36
7 November 2024
Offmax:
может поможет ремонт вихревых заслонок. В теории: заслонки дрыгаются и неравномерное наполнение цилиндров воздухом. ЭБУ пытается стабилизировать и найти ровный хх
Форсунки может не ровно распыляют или текут
Для ХХ не нормально чтоб стрелка на прогретом двигателе менялась в пределах деления. должна как вкопаная
тогда дешевле будет сначала форсунки проверить, если не они, тогда собирать бабки на обслуживание коллектора (если бы не гемор с его болтами, сам бы сделал, но нужна яма, которой у меня нет). Спасибо)
Offmax
7 November 2024
pasha.zubko36
я без ямы колектор снимал, на доски пеньки заезжал. Пожалуйста
7 November 2024
pasha.zubko36
Скажем так дюратек не шибко сильно ровно работающий двигатель. У меня тоже его подколбашивает.
pasha.zubko36
8 November 2024
Rics:
Спасибо) Но впуск всё равно когда то подшаманить надо, да и форсунки отдать на диагностику, а то мало ли, вдруг правда ссут
igor1974
8 November 2024
P
pasha.zubko36:
Если по вихревым, то можно попробовать отделаться лёгким испугом и заменить рычаг привода
В оригинале идёт пластиковый, есть предложения металлического.
Сам хочу таким заняться, когда руки дойдут.
11 November 2024mobile
ermolka19
В оригинале стартер идёт в сборе, каталожных номеров на составляющие детали нет, только аналоги подбирать.
Стартер на ФФ2
dmax74
15 November 2024
P
pasha.zubko36:
Лучше совместить. Все равно придется снимать форсунки при снятия коллектора (я снимал без ямы и всяких наездов на пеньки или доски, просто сверху все делал, при чем два раза скидывал коллектор, второй раз за 10 минут). А так, двойная работа (хоть она простая, но резинки теребить... лишний раз). Потихоньку прикупи резинки все и всё остальное. И потом разом, все махнуть и проверишь форсы, пока будешь коллектор приводить в чувства.
dejai
3 December 2024mobile
Братцы, такая проблема:
Отвалился электрод от свечи в цилиндре, после этого проехал километр , звук страшный когда едешь..залез с камерой поворотной. - он прилепился к потолку головки блока, немного вбился в него. Звук лязгающий- от него? От удара поршня?
Что делать? Подлезть походу нельзя через свечную дырку тк на потолке. Снимать голову?((( Или можно вбить его ли конца, что бы не стучал?
Кто нибудь сталкивался? Или есть толковые мастера в мск по сей теме?
Falcrum
3 December 2024
dejai
Вы шутите? У вас произошла серьезная поломка, которая может привести к тому, что двигатель вообще выкинуть придется. Ваш вариант только вскрывать голову и по месту дефектовать и менять. При этом крайне нежелательно заводить ДВС лишний раз.
Offmax
3 December 2024
dejai
голову снимать срочно. Провести осмотр и дефектовку
свеча сама развалилась? какой фирмы свеча?
dejai
4 December 2024mobile
Falcrum
Offmax
Свеча развалилась сама. Bosch double plat
Правда пробег был большой довольно у свечи.
Мда...не повезло дико получается? 30к за работу , плюс колпачки и прокладка ( цепь тоже? Пробег 170к)...(((
dejai
Вот фото вбитого электрода
dmax74
4 December 2024
dejai:
По цепи, если родная надо смотреть износ. Может и не надо. А колпачки по состоянию и если только необходимо перебирать головку.
revard
6 December 2024
Добрый день! Подскажите, насколько все плохо или может не очень? 🙂
Пробег ~256т, масло жрет уже наверное с 200т, точно и не помню, хотя он и сам по себе его любил кушать при больших оборотах. Так вот, несколько тыщ назад натекло в колодец свечи почти до края, заменили прокладку, но все равно сопливит масло, теперь в три свечные колодцы. Собственно в сервисе говорят типа это в принципе не лечится, надо капиталить, так как давление большое в крышке из за износа. Я им верю, но хотел все же спросить, может у кого был практический опыт с таким? Это правда уже приговор и надо капиталить, или можно ездить, проверяя как там в колодцах с маслом и видимо меняя чаще свечи? Сам движок в целом тянет норм, но не хочется его окончательно убить. Особенно смотря на ценники на новые машины и эту дебильную эргономику с сенсорными экранами вместо кнопок 😞
Falcrum
6 December 2024
revard
для начала нужно проверить геометрию клапанной крышки - бывали случаи, когда пластик вело. Дальше вопрос по самой прокладке - точно ли она подлинная и оригиналньая? Слишком много подделок запчастей сейчас, тем более резино-технических изделий.
Про большое давление - бред полный, там патрубок стоит, который связан с воздушным фильтром - весь избыток туда уходил бы.
revard
6 December 2024
Falcrum
Спасибо! Прокладка вроде говорили оригинал, но чек я сейчас вряд ли найду. Ладно, попробую сменить или прокладку или крышку. Да и вообще надо наверное замерить сколько жрет масла. Я доливаю где-то по канистре между заменами, а вот на сколько км кушает литр не считал. Может по расходу масла пора капиталить.
s0s
6 December 2024mobile
spojan72
Поставь машину под уклон небольшой на первой передачи посмотри будет ли скатывается.
s0s
Решили поменять сцепление на Ford Фокусе 2 2.0 произошла ошибка с заказом запчастей на Ford Focus 2 двухлитровый сцепление пришло на дорестайл CL1017. Так что если кому нужно обращайтесь.
Так же C MAX и Mondeo 3
igor1974
9 December 2024
Всем привет, уважаемые форумчане!!!
Может быть кто-нибудь сталкивался и видел ремкомплект для ДУ ФФ 2 2.0. Интересует комплект шестерёнок. Я его где-то видел, но не могу вспомнить где? Интересует комплект металлических шестерёнок.
Спасибо.
Замирович
19 December 2024mobile
igor1974:
Спасибо.
Авито попадалось.
вован2
27 December 2024
дад -6 градусов температура окружающ . воздуха -9 градусов , температура жидкости -10 градусов . Это нормально погрешность 3-4 градуса ?
Замирович
29 December 2024mobile
вован2:
Смотря сколько машина простаивает, где простаивает.
PATRIOT
29 December 2024
revard
2 раза менял прокладку, ставил оригинал, хватало на 2-4 тыс. 3-й раз поставил Dominant и 2 года полет нормальный, колодцы сухие стоят. Крышка тоже чуть деформировалась (авто 2007 года).
вован2
2 January
Замирович:
3 суток на улице
Замирович
2 Januarymobile
вован2
По моим наблюдения это 2 градуса от атмосферного. Это-7 дад и ож.+-2 гр
вован2
14 January
подскажите у меня дорейстаил 2.0 есть датчик распредвала , он работает ? показывает данные ? я с завода ничего не прошивал и т.д.
15 Januarymobile
вован2
Датчика нет.
Offmax
15 January
есть - Ford 1119942
вован2
вроде показаний сканером не найдеш. Датчик вроде бы работает, но и без него ни какой разницы в работе двигателя
4 people online
4 people online
