Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
601,6K
3K
11 November
Я цены приводил самый минимум, что возможно и под заказ. Если есть время и желание, то можно сэкономить. Но проблем с этими шлангами нет в целом они и в наличии есть и под заказ с меньшими сроками, как у тебя. Так что всё возможно, было бы желание.
Ti-VCT
В целом всё подходит. Есть отличия между 1.4-1.6 и 1.8-2.0, у дизея свои.
Чёт брезгую. Хочу чтоб всё по стоку.
Quman30
11 Novembermobile
Ti-VCT
Посмотрите фирму Sasic (номер патрубка этой фирмы 3406115). Ставил этой фирмы 3 патрубка, , верхние два от расширительного бачка и верхний от радиатора на двигатель. Самый большой с тройниками ставил от Вольво не нашел у Sasica. Было это лет 5 назад. Выглядят сейчас все одинаково. Реноводы у себя на форуме пишут, что многие резинотехнические изделия этой фирмы идут у них в оригинале, подушки, сайленты, тормозные шланги, пыльники шрусов итд. Фирма-Франция.
11 Novembermobile
Rics:
Ну я ставил под корпус термостата,клапанную крышку на двух авто,на работе спортаж КМ спасли от течи клапанки именно прокладкой ростеко,видно крышку повело немного,а прокладка чуть толще. Как бы в тех местах где я могу недолго поменять,экспериментирую..
11 Novembermobile
У меня тут курьезный случай произошёл. Я первого августа, когда менял компрессор кондиционера и конденсатор (радиатор кондиционера), попутно мыл радиатор охлаждения двигателя. И соответственно снимал его.
А когда всё собрал, то я правый нижний патрубок радиатора надел, а взведённый хомут отпустить забыл. И вот 8го ноября патрубок сорвало. Т.е. он держался три с копейками месяца или 4т.км.
Вот так вот... 😳 даже без хомута можно ездить 🤣
4.5 литра нового кулстрима на землю.
СынТерминатора
11 Novembermobile
Прокладки у ростеко неплохие, а аот патрубки не факт
technics1
11 Novembermobile
СынТерминатора
Я ставил верхний патрубок радиатора (2.0) ростеко,новый такой мягкий был,через год фиг сожмешь его,и очень трудно снимать было его,2.5 года отъездил и поменял на силикон с али.
СынТерминатора
11 Novembermobile
technics1
Ну а ещё через 2,5 подумаешь, что с первого раза надо было оригинал ставить))
11 Novembermobile
СынТерминатора
У людей разный достаток,можно покупать раз в два года ростеко или с Али, и менять заблаговременно,как ремень ГРМ
СынТерминатора
11 Novembermobile
Достаток разный - это бесспорно, но чаще всего покупают что-то дешёвое, в надежде, что оно проходит сколько и оригинал. Но чаще всего, так не бывает
11 Novembermobile
СынТерминатора:
Ну это насколько надо быть оптимистом )))
СынТерминатора
11 Novembermobile
Тут скорее не оптимисты, а те кто считает, что оригинал дорогой не из-за качества, и от жадности фомоко
grafvarg
12 Novembermobile
Quman30
Не советую сасик на печку, колечко резиновое внутри быстросъема меньше чем надо, нужно подбирать
