775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
978,4K
4,9K
u041348
6 September 2024mobile
msaia
У него кислородники на смесь видать ругались, подсос воздуха или насос приходит, а в сервисе сходу на что ругается и поменяли.
mariymka_ya
Проверяйте насос
solex11
mariymka_ya
у дямбд есть еще питание 12 вольт и оно общее, еще масса ... где коды ошибок?
Замирович
8 September 2024mobile
mariymka_ya
При умерающем насосе может и выпасть ошибка, на умерающую лямбду. Просто после замены лямбд или до них нужно было сделать замер давления топлива. При малом давлении топлива дат ошибку бедная смесь или недостаточная работа лямбды. Часто в этих двух показаниях ошибочно принимают не верное решение. Меняя дк или вместо дк топливный насос. На просторах Д2 много записей ро этому поводу.
ffokusnik
11 September 2024mobile
Всем ДВС!
Может у кого остался корпус от старого топливного модуля со сгоревшим моторчиком?
Baccer
13 September 2024
Добрый день!форд фокус 2 2011г.в. 1.6 100л.с сегодня с утра на пробеге 386 566км(пробег честный,насос никогда не трогали,фильтра не меняли) отказал топливный насос без всяких симптомов с утра запустился через 20сек заглох,насос не жужит при включении зажигания,на днях заправил под крышку,израсходовал только чуть,есть способы опустошить бак,как то пробывал слиить шлангом не получилось,может потоньше трубку опустить в бак?
13 September 2024mobile
Baccer
Бак будешь снимать? Прорубь резать не хочешь?
Возьми тонкий шланг бензостойкий и просунь. Удобно использовать штатный пластиковый адаптер для заправки из канистры.
Baccer
Rics:
Вообще готов резать,крышка алюминий от фольсвагена заготовлена,фреза коронка под оазмер"проруби",а с другой стороны 13.5лет,топливная станция,вообще не приносила никаких хлопот,топливная станция в сборе приготовлена ERA,пока думаю,как поступить,топливо в любом случае хотя бы на половину слить,с последней заправки под горловину, литра 4-5 израсходовано только.
Baccer
Если прорубь, можно и с полным баком. Единственно когда будешь насос в бак ставить надо постепенно чтоб наполнилась.
Baccer
Походу насос не "помер" может что с контактом,пришел на обед,дай думаю попробую,все норм при включении зажигания зажужал насос,запуск с первого поворота коюча
EDUARD_73
13 September 2024
Baccer
Контакты или щетки сточились, гена также моросит когда щеткам конец.
Quman30
Baccer
"Последний выдох господина ПЖ" . На дороге где то встанешь. У меня так на 320 тыс, было. Хорошо недалеко отьехал.
Baccer
У соседа на мазде 3,по такой же схеме произошло,поменяли насос,один день проездили,опять такой же трабл,отец хозяина говорит где-то в штекере закислилось,сам хозяин пока вне зоны телефонной связи.
Baccer
Quman30:
Рубить надо "прорубь"пока не сдох окончательно,с отверстием делов на 15мин
Quman30
Baccer
Да уже прорубил давно. Второй насос свое уже дохаживает. Подергивания при ускорени при наборе скорости начинаются. У первого также было, сначала производительность начала падать, потом подергивания при ускорении, потом сдох. Моторчик щётки износил все, при распиле моторчика выяснилось.
Vrace
Baccer
Ты перед сьемом насоса запиши данные остатка топлива, чтоб также выставить!!!
Baccer
Меняй, пробег кричит за это, мой оригинал перед полной кончиной недели две меня предупреждал гулом.
Vrace
352
Насос надо заранее менять на 200000 км
Vrace
Тут заранее не работает, я на стописят менял. Езда бывает разной, городская или трассой, отсюда пробеги разные, а насос жужжит всегда и когда придёт конец, только догадываться.
14 September 2024mobile
Vrace
Где написано?
Baccer
14 September 2024
за все время эксплуатации первый звоночек, два дня катаю. звук не изменился,больше траблов нет
Baccer
Делай прорубь и моторчик в багажник.
Baccer
14 September 2024
Vrace:
про это помню не раз обсуждалии
Baccer
18 September 2024mobile
352
Сегодня второй раз с утра двс отказался пускаться,в субботу привезут ключик,будем менять станцию в сборе,пока устранил "недоразумение"
Ёжык
18 September 2024
Baccer
артикул крышки можно узнать?
Baccer
Ёжык
Я не знаю брал на первом попавшемся разборе кажется в Ижевске,за 500руб,с какого то фольсвагена
Baccer
Отвёртку по больше и молотком по ней, вот и весь ключик.
Замирович
Baccer
Раздвижные пасатижи, отлично помогают уже много лет.
Baccer
Именно. Отвёртка с широким шлицем, упираем в любое удобное ребро через тряпку и бьём молотком. Вот и весь ключик.
Baccer
21 September 2024mobile
Поменял станцию на эра,уровень не трогал было в остатке на 362км,с новым насосом показало 361км,звук насоса ге изменился только как то топливо"шуршит"громче,старая станция подсохнет поменяю фильтра и моторчик,закину про"запас"на полку
Vrace
22 September 2024mobile
Baccer
Теперь шумоизоляцией закатай и будет ок
