Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Разъёмы на передний/задний датчик автокорректора и на фару
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
1M
5,2K
zhovnirenko
23 August 2024mobile
Друзья, прошу помощи! Поставил депо ксенон вместо простых рефлекторных фар. В части проблемы не горящего ксенона справился-вытащил разъём в фаре и докинул массу на 8пин. Но вот при регулировке фар автокорректор выехал на полную и не даёт возможности нормально отрегулировать пучок света( нужно опустит) ручной регулировки не хватает ( уперлась в автокорректор. Менять на ручной корректор не хочу(пока), так как гемор, хочу просто пока отрегулировать фары. Подскажите пожалуйста как можно подвинуть немного автокорректор!коллеги помогите советом, может распиловка есть кого-то или может быть любой иной кому то известен способ! На форумные читал один способ с конденсатором. Спасибо!
Замирович
31 August 2024mobile
Вопрос по авто коректорам. Они все совместимы или есть отличия рест дорест?
Замирович
Этот блок подойдт?
Замирович
2 September 2024mobile
Подскажите возможно кто и знает. Внутреняя элекрическая часть фар ксенон это коректор, разъм, фишки и т, д. Одинаковые рест и дорест?
Одни вопросы и пока ни одного ответа😁
vavazi
3 September 2024mobile
Замирович
Какая машина, посмотрите схему вашего авто и будет все понятно
Замирович
vavazi:
Схема, схемой, а фактическая проводка может бытт другая по этому и вопрос.
skity
13 September 2024
Привет! Кто-нибудь знает номера для заказа пинов разъема С111?
vavazi
13 September 2024mobile
skity
Фото разъема есть?
skity
vavazi
skity
14 September 2024mobile
vavazi
vavazi
skity
Это подторпедная проводка?
noxx
skity
На разборке разъем возьми да подпаятся
Замирович
19 September 2024mobile
Rics:
Фара под ручной корректор. Там на мотор задействованы 7й и 9й пины. 5,8, 10 пины не используются.
В автокорректоре мотор шаговый и под него задействуются 5, 7, 9, 10 пины., а так же 8 пин, дополнительная силовая земля отдельная под блок розжига ксенона.
Привет. Саня скинь если не сложно схему проводки фар ксен и галоген. Благодарю.
NoVaBo
31 October 2024mobile
Мужики, подскажите пожалуйста, благдаря форуму купил и установил родной ксенон (рестайл), всё сделал проводку и корректор, но вопрос в чем, - обломаны крепления фар, и воможно ли взять китайские галогеновые и переставить в них потроха с ксеноновых?
Уж подскажите кто в курсе.
Заменил линзы на киото, светят хорошо, но крепёж ...
Falcrum
31 October 2024
NoVaBo
Если китайские фары сделаны как оригинальные - то да, можно перекинуть все потраха. Стекла и корпус во всех фарах(галоген, ксенон, адаптив) идентичен.
Slayer666
7 November 2024mobile
NoVaBo
Какие именноткрепления обломаны? Не надо брать китай фары, купи оригтгалоген б. У и перекинь туда, китай можетьпоьвнутрянке отличаться от орига и быть не взаимозаменяемым! Без фото сложно подсказывать, когда описание размыто
Malish
8 November 2024
NoVaBo
N
NoVaBo:
Просьба предоставить фото, какие именно крепления отломаны.
NoVaBo
21 November 2024mobile
Обломаны, наверно правильно сказать, нижние ближние к решетке радиатора и крайние верхние.
Вопрос в другом, у бу родных фар стекло не снимешь, у китайских - лехко.
Понял, спасибо, что откликнулись, всё-таки буду брать Китай и перекидывать + диоды вместо ксенона.
Как сделаю отпишусь обязательно.
ksenkjur
26 Januarymobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может кто знает какие контакты замыкает перемычка под капотом, мне нужна она, а её нет, просто голый штекер.
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Форсунки топливные (бензин)
