12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
Замирович
16 August 2024mobile
rahaev_av
В идеале 0! Допустимо до-+ 10, на практике показывает -+5 процентов долгосрочки. В первую очередь насос потом по цепочке.
ejik78
16 August 2024
rahaev_av
Какие показания даёт МАР?
rahaev_av
Сегодня посмотрю показания МАР
rahaev_av
ДАД показывает на горячую от 24 до 26
ejik78
16 August 2024
R
rahaev_av:
Зазоры в клапанах проверяли?
Фазы выставлены нормально?
Посмотри утром температуру во впускном коллекторе , совпадает с температурой на приборке или нет.
Зонды нормальную диаграмму рисуют?
Замирович
17 August 2024mobile
ejik78:
Там с зазорами все норм, а вот фазы может и ушли. 0,24 это много.
rahaev_av
Зазоры не променял, и фазы тоже не смотрел. Температуру во впускном гляну. А вот по диаграмму зонда не знаю какая она должна быть. Напряжение в обоих вроде в пределах нормы
rahaev_av
18 August 2024mobile
Посмотрел вчера вечером температуру во впускном коллекторе ( после простоя около 12-ти часов). Показатели были такими: температура окружающей среды +21 , в коллекторе + 24. Завёл, немного поработала температура в коллекторе поднялась до +56. Это нормально?
Offmax
18 August 2024
rahaev_av
вроде это много 56 для немного поработавшей. А в движении сколько температура?
ejik78
19 August 2024
rahaev_av
100% гарантии не дам, что проблема в датчике МАР
но, попробуй для проверки другой поставить, не нравятся 🙂 мне его показания.
rahaev_av
22 August 2024mobile
Проверил в движении . При температуре окружающей среды 28 градусов, температуру всасываемого воздуха показывал 56-57 градусов. Это после пройденной дистанции 17 км.
Offmax
22 August 2024
rahaev_av
у меня 40 градусов всасывает
rahaev_av
При какой температуре окружающей?
И у вас постоянно показывает 40, выше не поднимается?
rahaev_av
Есть скорее зависимость не от пройденной дистанции, а от средней скорости. Можно 17 км/ч толкаться в пробке со средней скоростью 15 км/ч и тогда легко на впуске иметь 60 градусов при забортной температуре +20. А если 17 км/ч ехать по трассе со средней скоростью 70км/ч, то на впуске должны быть цифры, близкие к забортной температуре, ну максимум градусов на 2-5 выше.
solex11
у меня при 37 на приборке температура под капотом 57-60 показывает... по газовым мозгам в диагностике...может поможет...
rahaev_av
23 August 2024mobile
Маниторил вчера температуру в режиме реального времени.. Действительно температурв от скорости, и пробок. Но всё равно ниже 50 не опускалась. Заказал бошевский датчик. Может что то изменится
u041348
rahaev_av
Егр тоже температуры в коллектор подкидывает, не забывайте. Вы какую температуру хотите видеть?
rahaev_av
Я откровенно говоря хочу чтоб она не тупила. Нов судя по тому что пишут, температура всасываемого воздуха не должна сильно отличаться от температуры окружающей среды
msaia
rahaev_av
Напиши потом какая температура стала. И поменялось ли что. У меня тоже за 50 на впуске.
u041348
rahaev_av
А почему она будет равна забортной? Двигатель 90-100, под капотом 80, с егр тоже не холодный воздух идет, а в коллекторе будет 30? Положите градусник в воздушный фильтр и минут 20 постойте заведенным, потом достаньте. Я сейчас у себя не помню точно, но когда то думал почему вентилятор крутиться постоянно на малых искал проблему, где то даже здесь спрашивал, искать надо, щас свистульки блютусной нет посмотреть, но температурная явно выше была 60 в коллекторе, все клапан егр собираюсь 2 год прокапиталить)).
Offmax
23 August 2024
rahaev_av
R
rahaev_av:
поднимается до 60 если 30 на улице и стоиш в пробке, и машина черного цвета сильно нагревается у меня
Я еще замерю для интереса сканером на следующей неделе
rahaev_av
Мне тоже что то подсказывает что выкину деньги на ветер заменив датчик МАР. Была у меня ошибка по его, но я его поменял. В принципе осталось поменять МАР, и бензонас в сборе.
Offmax
25 August 2024mobile
rahaev_av
В солнечную погоду на улице 25 град. в городе температура всасывания 49-54 градусов, на трассе 35-38
rahaev_av
28 August 2024mobile
Поменял я МАР. Показатели те же самые, значит не в нём дело. Деньги на ветер((. На выходных хочу заменить модуль бензонасоса, и промыть форсунки. Если и тут изменений не будет, останется смотреть фазы. Сегодня на всякий случай присмотрел комплект для проверки фаз.
Замирович
R
rahaev_av:
Я вам сразу дал наводку, сначало насос, а потом фазы.
BERIK79
16 September 2024
Привет всем, начал замечать что стало поболее кушать масло мой движок. Подскажите что можно сделать для начала на минимальных тратах?
igor1974
16 September 2024
B
BERIK79:
Для начала, на мой взгляд, стоит добраться до клапана рециркуляции картерных газов. Заменить, на всякий случай. Патрубок посмотреть, может тоже заменить. Но тут нужно впускной коллектор снимать. И это минималка, за счёт чего может быть расход масла. (Отделаться лёгким испугом, так сказать).
Если расход уже серьёзный, залегли кольца (или поизносились), колпачки задубели, то тут уже, наверное, замена колец, колпачков, дырки в поршнях сделать под отвод масла.
Раскоксовка, по моему опыту, уже тут очень слабо помогает.
solex11
16 September 2024mobile
igor1974
поддерживаю и добавлю своего:
скок меняю кольца от 1.6-до 2.0, кольца редко закоксованны, с нагаром но не закаксованны.. но они севшие и изношенны...вобщем теряют упругость...оттуда и расход масла...
BERIK79
важно сколько начал подьедать? и на какой пробег
BERIK79
16 September 2024
igor1974:
Клапан PCV, читаю тут на форуме ставтят от Мазды это верно? артикул L32513890A, плюс уплотн кольцо отдельно. Ну и раз туда залез то и сам патрубок можно заменить.
BERIK79
16 September 2024
solex11:
igor1974
BERIK79
Вот сегодня буду уже замерять, ранее то тоже подьедало не особо сильно, доливал и забывал. А вот недавно че то обнаружил что прям быстро скушало. Пробег 270 тыс. Сейчас вот долил до уровня по щупу, буду замерять...
Форсунки топливные (бензин)
