Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
510,2K
2,8K
mctaurus
23 July 2024
Вот уже третий насос ГУР за полтора месяца. Только лишь в поганом качестве современных аналогов дело, или все же может быть иная причина? Подтеков вроде не находят. рейка работает, трубка только одна была под замену. А насосы ГУР стабильно начинают течь...
23 July 2024
mctaurus
Поставил 4 года назад насос от нашей конторы, проблем нет - Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19296601)
mctaurus
24 July 2024
PiterFF2:
Все бы ничего, но физлицо заказать не может. а сервисники берут у своего списка поставщиков и отказываются, если предлагаешь заказать этот вариант.
u041348
24 July 2024mobile
mctaurus
А что мешает на сайте автозапчастей заказать? Автодок, емекс? Только поставщика выбрать диллер или од.
gomer264
27 July 2024mobile
Добрый день. Подскажите. Ситуация такая Фокус 2 1.8 рейка с эгур, эгур на 3 фишки, но рейка стоит без датчика угла поворота, соответственно пишет ошибку неисправности рулевого управления. Как програмно отключить этот датчик? Где поменять конфигурацию. На просторах интернета ничего подобного не нашел
Vrace
27 July 2024mobile
gomer264
А зачем вы такую рейку поставили? Если рейка была с датчиком то такую же и необходимо ставить
gomer264
27 July 2024mobile
Я машину купил уже с такой рейкой, но вопрос собственно в другом. А менять теперь рейку на ту что с датчиком не вижу смысла, так как эгур работает, просто не совсем в штатном режиме
u041348
27 July 2024mobile
gomer264
Машина с есп?
gomer264
27 July 2024mobile
Без есп, абс, самая простая комплектация, 2 стеклоподьемника, даже подогрева сидений нет
Vrace
27 July 2024mobile
gomer264
Вот именно в не штатном, в должно быть все штатно
u041348
27 July 2024mobile
gomer264
Програмно не отключить, снять рейку, сделать отверстие под датчик и соответственно взять его на разборке и установить. Здесь в теме поищите, кто то ставил себе рейку от 1.6 и делал так, ничего сложного.
gomer264
27 July 2024mobile
Schuma
Должно быть то должно, но сути вопроса это не меняет. Я точно знаю что можно изменить конфигарацию и пытаюсь поинтересоваться как это сделать
u041348
27 July 2024mobile
gomer264
Отключаются только экологические функции (егр, второй кислородник), дааный же датчик напрямую влияет на работу автомобиля, его показания учитываются. Если у вас будет выдавать ошибку датчика распредвала вы тоже будете пытаться его программно отключить? И откуда у вас такая информация что «можно изменить конфигарацию»??
aleksandr_vb88
27 July 2024
Всем привет!
Что залить: MOBIL ATF 320 или MOTORCRAFT Mercon 5 ? Кто что подскажет? )
Ruslan-102
28 July 2024mobile
u041348
Неизвестно какая рейка, может отсутствовать реперный диск на валу
gomer264
В Вашем случае это сделать - НИКАК. Только замена рейки на правильную. Так как у Вас отсутствует ESP, то и замена ЭГУР на двухразъемный не поможет. Без данных о угловой скорости вращения руля ЭГУР будет работать в аварийном режиме.
maxon_mc
28 July 2024mobile
Всем здравствуйте! Фф2 дорест.
Месяц назад ставил насос от фф3 фирмы Лузар и новые неоригинальные трубки под фф3. Насос гудит,в салоне слышно. При вращении руля и нажатия на газ шум увеличивается.
Думал, что дело в трубках. Переделал трубку выс.давления от фф2 под фф3. Шуметь стало меньше, но все равно слышно.
Вчера решил поставить насос от Гидросистемы (г. Владимир). Все равно гудит.
Никто не сталкивался с подобной проблемой шума нового насоса?
gomer264
16 August 2024mobile
Ruslan-102
А вот вы были не правы, отключили мне ошибку, просто через форскан, поставили гур в положение выключено и всё и гур работает и ошибки нет.
gomer264
maxon_mc
Обычно если трубки не орига то гудит очень сильно, с разбора не варик поставить? А сколтко насос вышел если не секрет ? Я просто себе ставил на дорест 2 китайский насос(за 16000) и оригинальные трубки и всё ок
Ruslan-102
gomer264
Вам убрали наличие ЭГУР из конфигурации в панели приборов.
Появился ли от этого датчик? - нет
Вышел ли ЭГУР из аварийного режима? - нет
Это как лечить опухоль обезболивающим
gomer264
Ruslan-102
Вы читали мой вопрос в начале? Я спрашивал как убрать ошибку с панели, я знаю что он работает в аварии, мне надо было лишь убрать опрос датчика
Ruslan-102
gomer264
Ошибка и опрос датчика не убраны, С1956/55 так и висит в модуле EHPAS, нет лишь сообщения на экране приборной панели.
gomer264
Ruslan-102
Ну так мне и надо было убрать с панели, мне написали это невозможно
maxon_mc
gomer264
Я брал по закупке за 9100 и за 8500.
Сейчас поставил конфигурацию из фитингов на родной насос. Шума нет, но насос походу умирает. На холодную работает отлично, как прогревается на хх руль тяжёлый
alex.pskov
5 September 2024
доброго всем
1,8 ЭГУР 2009 год выпуска, руль тяжеловат, т.е. стоит в Комфорт, а по ощущениям Спорт. Жижа поменяна, до замены была в уровне, цвет норм. Куда копать? Что смотреть?
Спс
5 September 2024mobile
alex.pskov
Можете добавить оборотов насосу, полегче будет крутиться.
Диагностическое оборудование и софт (сообщение #16038200)
Korzh Yura
15 September 2024
FF2 restyle 2008 1.8, пробег 99000, где найти оригинальные PRN трубки и штуцера?
2 года назад в августе ездил в скандинавию из Москвы 8500 км, бачок гур высох, налил. После этого в сентябре ездил на сервис искать утечку ( был дождь и 10 градусов на улице - течи не нашли) сегодня поехал в сервис по подвесному подшипнику - течь ГУР нашли. Видимо когда жарко, 25 градусов, течет.
Вижу что надо менять трубку и штуцер, но не могу найти оригинальных PRN Поможете.
P.S. Где в Москве найти честного мастера в сервисе по FF2Restyle2008? Территориально в некрасовке.
Автопилот предлагает менять все в сборе, не вариант. Автостиль тоже не скрывает, что денег зарабатывает...
А мне бы чтобы по здравому смыслу менять только то, что нужно.
А то уже на 200т.р. вся подвеска приговорена, так что вот думаю развестись на 200т.р. или все-таки найти толкового мастера, который не дерет, а меняет только то, что нужно по делу!!! Езжу 2000 км в год... ( Считай почти вообще не езжу)
.finch
15 September 2024
Здравствуйте! Мне приговорили трубку ГУР от бачка до рейки. Я правильно понимаю, что мне нужно это - 1317039?
u041348
15 September 2024mobile
.finch
Зависит от того, какая у вас машина.
u041348
Korzh Yura
Это что за трубки и штуцера?
