alex.pskov
8 February
всем добра
решил сделать скандинава (2009 гв., Россия, Титаниум, датчики света дождя, режим Авто, корректор фар ручной)
ставил F135, реле Форд и от Ваза, не работает,
перемычка с завода стоит (на фото видно провод зелено/красный), в колодке пины присутствуют, в чем дело?
Sergio_Rus58:
Добрый вечер. Друзья, подскажите пожалуйста как отличить оригинал 1 220 025 ford от подделки? |
Делаешь заказ, пакет должен быть заводской запечатан, наклейку в УФ-лампе светишь, если не проявляется надпись FORD - отдаешь обратно. Меня так Эксит хотел прокатить. Заказал, пришла вообще в пакетике из магазина. Делал возврат. Хотя в тот же момент был второй заводской пакет, я им говорю: давайте я тот возьму, а они: это под другой заказ.
KoFFeIn
китай заказан, приедут посмотрим
alex.pskov: Поворачиваем ключ зажигание в положение II. Напряжение на разъемах есть. не знаю че там у тебя есть, но мои работают, когда телега завелась. |
При выключенном зажигании на клапана 12В не приходит. Этим способом проверял наличие 12В от мозгов автомобиля, наличие обрыва в электропроводке.
Так то и у меня машина заводится с первого раза, ошибок нету, сопротивление в норме на клапанах, а шток на падает и вихревые всегда в открытом положении. Только провал в разгоне при 2500-3000 об/мин и потряхивает маленько.
Соответственно смерть клапана утвердилось только при отсутствии щелчков в клапане при подаче 12В на него.
sser-pan
Они уже не родные, меняли года 4 назад, точно не помню. Что ставили (производитель) не знаю, так как дело было на трассе за 1500 км от дома, было не до этого.
alex.pskov
12 May 2020
Итак, всем доброе время суток.
В общем по моей беде пока вот такой результат. При снятии трубки с верхнего (у лба) клапана и "отсосав" у трубки (сорри за каламбур), шток немного провалился, что бы упал до конца силы легких не хватило, но шток ходит. От сюда делаем вывод, что мембрана цела.
Поворачиваем ключ зажигание в положение II. Напряжение на разъемах есть. При соприкосновении разъема с разъемом клапана вот такая ситуация: нижний щелкает, верхний нет. Отсюда делаем вывод, что верхний клапан мертв. Хотя замеры сопротивления показывают обратное.
Поправьте меня если мои выводы не верны.
Всем кто отозвался - премного благодарен. Спасибо парни.
Теперь вопрос. Купить один от Мазды, или планку в сборе. Один оставить про запас.
KoFFeIn
по Элкасту посмотрел, мембраны как запчасть не увидел, получается коллектор в сборе искать?
352
заслонки на недели буду вскрывать, втулки выточены, жду прокладки, заодно и форсунки промою
при нажатии пальцем на шток, он под усилием опускается, но как бы подпружинен и возвращается вверх
попробую местами поменять, посмотрим
спасибо
День добрый. Проблема вот такого плана. Оба клапана показывают 31,3 и 32 кОм. Шток верхних вихревых заслонок (зеленый) в поднятом состоянии. На отключение разъема питания и снятие трубок не реагирует, т.е. так и остается всегда в поднятом состоянии.
Три года назад были поменяны оригиналы на то что сейчас стоят, что ставили (производитель) не знаю.
Ошибки не выскакивают.
Менять клапана? Спасибо не равнодушным за дельные советы.
GlebM
если подушки безопасности есть, то первым отключаешь аккумулятор (говорят, могут стрельнуть если не откинишь акум), снимаешь сидушку и идешь в теплое место, отделяешь сидуху от спинки. На спинки внизу замок пластиковый, на сидухи по периметру пластиковая защелка утоплена в паз. В места прикосания заднего места и спины обшивка держится на кольцах. Пальцы потом оочень долго болят, менял весь салон на кожу (заводскую). вместо колец потом использовал стяжки.
alex.pskov
24 February 2017
вот только приехал домой, обстановка по Шумилкино:
туда - наши прошерстили все, запаску капот подлокотники бардачек номер кузова, эсты - все тоже самое, только еще в чемодан заглянули (хорощо что на дне лежал лишак из дьютика, не заметили), у жены отпечаток пальцев не проходил, передо мной у джипаря измеряли глубину протектора
обратно - эсты капот, номер кузова и все, наши - тоже самое, спросили про мясо, сказал нету, отпустили с миром
в общем пока не ездел много чего на Шумилкино изменилось, не к добру
все блага и света
alex.pskov
22 February 2017
Меня както таможенник просил про неделимое, сказал есть, жена. Так он после этого даже из будки своей не вышел.
alex.pskov
18 February 2017
lessen
нет, я всегда через Шумилкино езжу, Латвия Литва Эстония
alex.pskov
17 February 2017
ок сенкс, просто у нас в Шумилкино раз на раз не приходится, бывает даже багажник не попросят открыть, бывает учуют запах хлеба, ммммм, а бывает дое...ся до всего, один раз чуть подлокотник из заднего дивана не оторвали, успел остановить
alex.pskov
17 February 2017
так то читал, не помню где сорри, но вот на днях, что вообще всю молочку (меня сыры в первую очередь интересуют) запретили к ввозу, в связи с каким-то там не понятным обычным людям, а политиканам понятно, бешенством.
alex.pskov
17 February 2017
lessenне поверишь, год не ездел
alex.pskov
17 February 2017
приветствую, просветите что там запрещено из Эстонии вести (где-то читал, что мясное и молочное полностью под запретом)
alex.pskov
15 February 2017
brokendubz
я еще вот такой вариант рассматриваю - Whispbar (Prorack), говорят (манагер) самые низкие
alex.pskov
15 February 2017
brokendubz
а есть фото без бокса, хочу посмотреть как дуги выглядят, а то у меня оригинал стоят, что как то вид не очень, и если не затруднит - можешь измерить расстояние от дуг до крыши, с меня +
