Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 12 | 1,7% |
Dominant | | 4 | 0,6% |
Febest | | 11 | 1,5% |
Febi | | 19 | 2,6% |
Fenox | | 8 | 1,1% |
Ford | | 135 | 18,8% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 230 | 32% |
Lemforder | | 58 | 8,1% |
LYNXauto | | 10 | 1,4% |
MAZDA | | 24 | 3,3% |
Metalcaucho | | 22 | 3,1% |
Meyle | | 20 | 2,8% |
SWAG | | 11 | 1,5% |
Volvo | | 76 | 10,6% |
Иная | | 76 | 10,6% |
Total 666 votes, last 3 September.
Здарова всем! На фф3 опору верхнюю какой бренд посоветует кто?? До 5000р.))
akakiy1985:
msaia Но никто не скажет и не даст гарантии сколько она проходит. |
Вам и на оригинал никто не даст гарантию и не скажет, сколько он проходит. У многих эти оригиналы и по 10 тысяч не выхаживают.
Makaveli:
Здарова всем! На фф3 опору верхнюю какой бренд посоветует кто?? До 5000р.)) |
Читал, Sat, NTY, Quattro Frenni люди ставили и не жаловались вроде.
akakiy1985:
Кто-то менял нижнее крепление КПП на ib5? На фото красным показал, обозначил. Кто, что ставил? В какую цену и сколько отходила? Заранее спасибо |
То, что вы указали, это часть нижней опоры, а не какое-то отдельное крепление.
akakiy1985
2 Maymobile
wingedaweЭта опора (отметил синим) "одно целое".
Покупал запчасти несколько раз у "официалов". Давали гарантию "на запчасти". Если в определенный срок что о не так "с этой запчастьб", то меняют по гарантии. Но условие, если устанавливаешь у них в сервисе.
Если установка в другом сервисе, то нужен акт установки!
В гаражах такое не делают
akakiy1985:
Покупал запчасти несколько раз у "официалов". Давали гарантию "на запчасти". Если в определенный срок что о не так "с этой запчастьб", то меняют по гарантии. Но условие, если устанавливаешь у них в сервисе. Если установка в другом сервисе, то нужен акт установки! В гаражах такое не делают ![😉](//css.ffclub.ru/em/1f609.png) |
Я к тому, что сейчас качество так называемого "оригинала" непредсказуемо.
wingedawe
Это да. Я не спорю. Поэтому иногда лучше у официалов покупать или в крупных автомагазинах. Т.к. они хоть чуточку дрожат своей репутацией.
akakiy1985:
Это да. Я не спорю. Поэтому иногда лучше у официалов покупать или в крупных автомагазинах. Т.к. они хоть чуточку дрожат своей репутацией. |
Они тоже их не производят. Им что прислали, тем и торгуют.
wingedawe Есть такое понятие как "контракты" с определенными поставщиками
Как в магазинах
Добрый день. Какие симптомы умирающей опоры КПП которая под аккумулятором? Поменял гидравлическую и нижнюю, но все равно остались толчки при переключении передач
Space21
Симптомы не знаю. Надо смотреть есть уже надрывы на резине или нет. А вообще она не сильно влияет на толчки трансмиссии.
Добрый вечер,подскажите какого производителя взять верхнюю гидроопору двигателя на Форд фокус 2 2.0л акпп,что бы она работала как надо.Читал отзывы,что дешевые по 3000 не работают,вибрация как с вытекшей.Какую купить ?
750zilli:
Добрый вечер,подскажите какого производителя взять верхнюю гидроопору двигателя на Форд фокус 2 2.0л акпп,что бы она работала как надо.Читал отзывы,что дешевые по 3000 не работают,вибрация как с вытекшей.Какую купить ? |
Бери Хатчинсон. Сейчас как раз цена на него снизилась. Это тот же оригинал.
1.6 115лс, чувствуется вибрация на ХХ, следовательно под замену просится правая подушка, многие ставят Hutchinson, но по артикулу 586286 ничего не находит совсем в каталогах автозапчастей у магазинов, находит Ford 1 811 464, что лучше поставить?
Знакомый ставил на 2л себе Febi, сказал вибрация полностью ушла, но вот сколько прослужит...
Rivendell
24 Junemobile
Вот такая беда, ничего не предвещало ( вибрации не было.
Кроме оригинала/хатчинсон что нибудь имеет смысл поставить?
В момент падения двигатель работал, на скорости… вероятно приводу хана? Антифриз тоже почему то вытек
Rivendell
Нет других вариантов, какой пробег?
Все ещё хуже(((
И хз теперь, как это делать
Rivendell
Не понятно, шпильки с кронштейна вырвало?
СынТерминатора
24 Junemobile
Rivendell
Только замена передней крышки поможет
Rivendell
24 Junemobile
Serg-84
Одну вырвало, вторая отломила ушко на крышке
Rivendell
Вам уже СынТерминатора ответил. Ищите по разборкам.
Rivendell:
Все ещё хуже((( ( И хз теперь, как это делать |
Вот же зараза, еще одна фобия.
тут только крышку другую.
Почему ее там ломает, если вибрации не было и следовательно подушка не лежала.
СынТерминатора
25 Junemobile
ВладимирВарвин
Вибрации не при чём, скорее всего одну гайку недокрутили на шпильке, а вторая уже не выдержала
ВладимирВарвин
я на 1.6 менял уже крепление подушки...ломало
СынТерминатора:
Вибрации не при чём, скорее всего одну гайку недокрутили на шпильке, а вторая уже не выдержала |
тоже так подумал. Пошел и у себя проверил на всякий случай.
Ruslan-102
21 Julymobile
Всем здравствуйте.
Ограничитель крутящего момента Hutchinson 532C79
Куплен и установлен в сентябре 2022 года, на момент снятия в июле 2024 пробег около 5 тыс. км
Вот внешний вид
Резина в идеале без намека на трещины, маркировка затертая имеется
Но есть нюанс
Полное отслоение резины от центральной части
Спасибо внимательному механику при проведении ТО, а то неизвестно сколько бы я еще так проездил с верой в бренд.
У кого нибудь было подобное или мне повезло?
solex11
21 Julymobile
Ruslan-102не ты первый
![😁](//css.ffclub.ru/em/1f601.png)
они вообще не ездят и что удивительно именно эта подуха рвется у них
Здравствуйте, подскажите, левая опора КПП одинаковая на все двигателя или отличаются? У меня 1.6 бензин. Предлагают от 1.8 бензин, подойдёт ли?
Space21
Откройте начало темы, там ВСЕ написано!
