Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
Ekb_Ewg
29 May 2024
Offmax, да, меня это тоже немного смутило. Но это всяко больше похоже на оригинал, чем выше фото было.
Получается, кроме даты - всё остальное как у оригинала.
Там ещё часть наклейки на коробке прямо видно что обрезана и отодрана.
Хотя посмотрел фото в теме - там ничего особо интересного на отодранной части не должно быть, вроде.
Короче, буду ставить, там посмотрим
Ekb_Ewg
29 May 2024
Кстати, а кто-нить покупал, например, за последний год, оригинальные ступицы FAG, на которых выбита дата производства, вообще?
И например, дата была после начала 23-го года?
OlegArh70
29 May 2024
Ekb_Ewg
у меня такая, как у вас, прошла почти 30тыс - пока всё ОК
Serg-84
30 May 2024mobile
Сегодня забрал 5к с копейками. Сзади даты тоже нет
nazarich85
3 June 2024
Здравствуйте, Возникла проблема зашумела ступица ,поменял, ставили фенокс развалилась через 7 тысяч, поставил
ILJIN это единственное что было. Продавец сказал что хорошая Корея. в общем 10 тысяч и опять 25 шум, болтанка колеса, гул.
Проблема может быть в чем то другом из-за чего они выходят из строя? Каждые 10 т.км менять их накладно получается как масло прям.
Может кто сталкивался???
3 June 2024mobile
nazarich85
Выходят из строя из-за говняного качества.
SIMych
3 June 2024mobile
И из-за того, что давят как придётся, а не так как надо.
Aleksandr69reg
3 June 2024mobile
SIMych
А вот это совсем не показатель, себе 3 ступицы давил просто так 2 с лева и одну с права, машину продал на 300+ т.км, брал на 80ти
Кочевник78
4 June 2024
Aleksandr69reg:
SIMych
Просто так можно и не передавить, дело случая.
solex11
5 June 2024mobile
nazarich85
SNR чина бери, у меня стоит правая перед и зад левая... не записываю что на каком пробеге менял но передняя думаю около 100 прошла и проблем нет...задняя думаю 40 точно
zlov2
18 June 2024mobile
zlov2
В итоге при установке "открылось"(приложил и увидел что отверстия под болты по другому расположены) что это вообще хрен знает от чего ступица - надо было ещё раньше задаться вопросом - почему номер на коробке и на самой ступице разный?)
Походу в Китае в коробку от ступицы под форд положили что-то из внутреннего рынка - номер со ступицы в поиске ничего не выдает.
Пришлось срочно(машина без колеса на подъёмнике зависла, хорошо хоть у своих ребят) ехать в автозапчасти и брать что есть - взял ILJIN - вроде не плохая фирма(если попался оригинал конечно)
(хотя вон выше пишет человек что 10 тыщь у него проехала и привет)
Встала как родная , посмотрим как ездить будет.
Vrace
18 June 2024mobile
zlov2
А смысл дешевую ступицу ставить и снова покупать хорошую fag? если проще взять ступицу fag и она будет ходить по 150000 км
zlov2
18 June 2024mobile
Schuma
Спасибо Кэп, я и брал FAG(заказывал в интернете), но мне в коробку положили что-то китайское, вот и пришлось брать что было в наличии.
Pixel.357
27 June 2024mobile
Взял фаг Словакия
Нагрел кулак горелкой
Охладил в морозилке ступицу
Она не вошла
Чуть зашла и все, даже киянка не помогла
Пришлось выбивать и портить этим...
Щас сижу не знаю что делать... 🙄
Serg-84
27 June 2024mobile
Pixel.357
Выбивал по наружной обойме надеюсь.
Греть больше, а лучше искать пресс.
Offmax
28 June 2024
Pixel.357
на какой температуре и сколько грел кулак? сколько в морозилке продержал ступицу?
лучше прессом тогда раз не зашла, бывает попадаются кривые ступицы
Pixel.357
28 June 2024mobile
Температуру не знаю, но положил кулак в сейф, направил туда тепловую пушку и газовую горелку
А после достал и горелкой посадочную окружность ещё отдельно
В морозилке 2 дня лежала ступица)
Короче... Наверное да, греть очень сильно нужно.
Завтра ещё одна приедет взамен мной убитой и прессовать буду.
И кстати, выходили старые тоже с трудом. Я основательно заколебался их выбивать кувалдой. Даже после прогрева.
Не думаю, что ступицы новые кривые... Люди вон пишут после 3х ударов выходят.
Видимо у меня какие-то кулаки мощные)
Итог сей повести такой – если у вас есть доменная печь и жидкий азот – вперёд
Но если нет и решили делать сами – лучше доехать до сервиса со снятыми кулаками и новыми ступицами, отдать 1.5к, запрессовать их спец приспособой и спокойно поставить на авто.
Так хотя бы точно не попадёте на новую 3ю ступицу)
technics1
28 June 2024mobile
Pixel.357
Я уже спокойно поменял 2 ступицы методом нагрева кулака,2 газ.горелки, минут 20 греют кулак,термометр с али,жду когда нагреется до 220 градусов и спокойно рукой вставляю ступицу iljin (корея) рукой,ступица лежит всю ночь в морозилке, потом в 2 термопакета,которые держат холод и еду в гараж,быстро разбираю все это дело и грею,старую ступицу выбиваю кувалдой 5 кг,ударов 10,нагрев предворительно кулак до 180 гр.
Pixel.357
28 June 2024mobile
technics1
Значит iljin отличаются
Или я грел недостаточно (хотя хз как ещё сильнее то)
OlegArh70
28 June 2024
Pixel.357
я грел в обычной духовке минут 40. темп. ставил 210-220, кулак в морозилке при -18 лежал несколько часов. перед установкой даже штангелем размеры успел замерить(зазор 0.2мм ), ступица SNR прошла в итоге 160т.км.
28 June 2024
Pixel.357:
Зачем? Когда у меня так же не вышло, я просто отвёз под пресс с приспособой и всё.
u041348
28 June 2024mobile
Допрессовать и голову не забивать, зачем новую брать то. И тепловая пушка не нагреет так как нужно. Тоже ставил прям на кухне на дощечке, фаг, ночь в морозилке и минут 20-30 в духовке. Вошло отлично. Подстучал чтоб осадить в конце, а так залетела.
Pixel.357
29 June 2024mobile
Ну... Затупил 😁
u041348
И пушка, и горелка... Но да, подозреваю, что мало грел...
Да пускай уже запрессуют в сервисе
Больше уже к этому не вернусь
vadyan59
29 June 2024mobile
На пробеге 155 в 2019г ставил переднюю ступицу снр. Вчера на пробеге 217 ткм уже металлический скрежет...
Jungle
29 June 2024mobile
Pixel.357
Такая же была картина, зашла на половину и всё, но я не выбивал, а забивал, т.к. терять было уже нечего и как ни странно ходит ступица, езжу мало, но тысяч 20 прошла. Грел в духовке, подшипник в морозилке -18°. После того случая сделал так:
mid74
30 June 2024mobile
Сегодня забрал переднюю ступицу типа Fag, но терзают смутные сомнения (хотя честно написано, что Китай). Болта кстати нет, упаковка была запечатана, голограмму сам разрезал.
12345qwert
1 July 2024
mid74
это не Фаг ! а надпись что сделано в китае - это придумали наши барыги - типа все честно . не ведитесь на это !
mid74
1 July 2024mobile
12345qwert
Как определил, что это не китайский Fag?
Lerik
7 July 2024
mid74, Фотки фага в теме погляди.
petr78rus
1 August 2024
Здравствуйте
Заказал заднюю ступицу FAG 713678940
Пришло вот это чудо
Даже по самой коробке видно что не оригинал, все на китайском и какие то китайские пломбы
Естественно отказ даже не стал вскрывать смотреть что там
Закал еще в двух других местах, пришло то же самое, ценник от 7200₽ до 10300₽
Собственно вопрос может кто прояснит ситуацию что это левак контрафакт или в китае завод FAG открыли и можно брать?
