Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,6M
7,5K
radim.navruzov
7 May 2024
Space_mann
У вас 19год уже должен стоять вроде мод коллектор и мод блок без пропилов. Скорее всего прогар прокладки в районе 2 цилиндра. но должны ли в таком случае быть пропуски зажигания не знаю, скорее могут быть
fx000
7 May 2024
F
foont.07:
Только про горячий турбомотор и слабый алюминий не говорите)
Ну что вы, конечно же масло ломает блок
ALEXASH1979
7 May 2024mobile
Space_mann:
Масло не откачивали - да оно и не уходило никуда, ранее. Про коллектор не знаю - модифицированный или нет. Буду прояснять.
Про коллектор обязательно отпишитесь сюда. Мод или не мод
Space_mann
7 May 2024
R
radim.navruzov:
Ну вот я то же думал что в 19 году все поправили, вот и не проверил коллектор))) 18го в сервис отдам - посмотрим какой стоит...
axle-13
15 May 2024
Приветствую, товарищи!
Принимайте пополнение в семействе экохрустов...
Куга 2018 1,5 4WD, пробег 140к, машина в одних руках с салона всю свою жизнь, антифриз во 2 цилиндре, началось всё с протраиваний на холодную на холостом ходу. Глянули эндоскопом во 2 горшок, а он весь мокрый и капля стекает по стенке... Фото разобранного блока позже выложу, когда доразбирают. Территориально нахожусь в Калининграде, а у нас тут никто не занимается профильно ремонтами 1,5, везде ответ один - блок не ремонтопригоден, можем взяться за ремонт, но результат гарантировать не можем от слова вообще... 😞
В связи с этим купил шорт-блок модернизированный за !!!350к!!!, летит самолетом из Питера, покупал в Рольфе просто потому, что нужна гарантия и все правильные документы, т.к. вывезти его потом из Калининграда будет почти нереально (треклятая особая экономическая зона)
С учетом покупки модернизированного впускного коллектора, других запчастей и работы, общая сумма ремонта по моим прикидкам выйдет порядка 600к...
Вопрос к знатокам, новый шорт-блок приедет без номера, как потом это дело оформлять в ГАИ правильно и можно ли продать старый шорт-блок на авито после всех переоформлений?
fx000
15 May 2024
axle-13 прокладка гбц прохудилась? А новый блок зачем?
axle-13
15 May 2024
F
fx000:
Может и прокладка, но чёт сомневаюсь. Уже когда проблема проявилась с протроями, ехал по трассе и двигатель перегрелся, машина попросила её заглушить. Решил для себя, что надо делать всё полностью по нормальному, раз уж влезаю в это болото...
Fsb6nik
15 May 2024mobile
axle-13
А что значит протрои? У меня на холостых иногда обороты плавают, потом приеду норм
_Serega_
15 May 2024mobile
axle-13:
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19687779)
axle-13:
Можно. Я свой продал без проблем.
DedMedic
15 May 2024mobile
fx000
У экобустов нет проблем с прокладками гбц, в 95% случаев проблема в блоке.
Прокладку поменять можно, в лучшем случае на какое то время проблема уйдет, а потом по новому кругу, цена выйдет дороже нового блока.
axle-13
15 May 2024mobile
_Serega_
А есть какой-то образец что должны написать? Менеджер в дилере Питерском, где я покупал блок, говорит не понимает, как правильно оформить товарную накладную, не сталкивался раньше.
Местный Калининградский дилер предлагает какую-то справку дать для ГАИ, что была замена блока и так предусмотрено по фордовскому техническому бюллетеню.
axle-13
15 May 2024mobile
Fsb6nik
Ну у меня обороты плавали и протрои на холодную с утра или после долгой поездки - заглушил, потом через пол часа завёл еще не остывшую и её всю аж колбасило. Газ нажимаешь пару раз, по-видимому все выплевывает из цилиндра и начинала ровно работать.
axle-13
15 May 2024mobile
F
Fsb6nik:
Протрои то есть троил двигатель, неровно работал и трясло из-за пропусков зажигания.
fx000
15 May 2024
DedMedic:
Как она может уйти если дело не в ней?
DedMedic
15 May 2024
fx000
Прижмется новой прокладкой, сейчас в работе как раз такой двигатель, утечка антифриза в 1 цилиндр, выявлено что просела гильза в районе перегородки 1 и 2 цилиндра, отметил на фото место утечки.
evgendalf
15 May 2024
DedMedic
и где там гильза просела?)
DedMedic
16 May 2024
evgendalf
Мерили плоскость блока, где указал стрелочкой есть просадка.
_Serega_
16 May 2024mobile
axle-13
Образца нет.
Просто в накладной должно быть написано именно модель блока. Какой был у вас. У меня М8DA
А не просто номер детали.
fx000
16 May 2024
DedMedic проточить плоскость нельзя? Может эта просадка невидимая глазом была с новья?
axle-13
16 May 2024mobile
fx000
А при проточке не сильно поменяется степень сжатия?
LexaOmega
16 May 2024mobile
axle-13
Антифриза сколько уходило ?
fx000
16 May 2024
axle-13 думаю что в пределах погрешности
LexaOmega
16 May 2024
axle-13:
fx000
Новый блок (модернизированный) тоже лучше проточить под голову. В этой теме у кого то уже потек новый (ставили без проточки), но это дело личное конечно
axle-13
16 May 2024
L
LexaOmega:
Как повезет, можно было неделю ездить нормально - уровень стоял, а в какой-то момент мог улететь почти в ноль.
А, ну и излишнее давление в системе охлаждения. С утра к машине приходишь - в бачке мало антифриза, крышку открутил - давление вышло и уровень в бачке стал нормальный.
axle-13
16 May 2024
L
LexaOmega:
а до проточки как-то можно проверить плоскость?
F
fx000:
Но то есть уверенности нет. Просто точно знаю, что на других двигателях после проточки блока и бошки ставят ремонтную более широкую прокладку ГБЦ, чтобы не менялся коэффициент сжатия. У нас вариантов прокладок ГБЦ просто нет на сколько я понимаю.
LexaOmega
16 May 2024
axle-13
у меня по проточке блока нет опыта, написал Вам для информации что такая проблема была у кого то (писали в этой ветке) и пришлось вскрывать заново, чтобы обратить на это внимание
axle-13
16 May 2024mobile
LexaOmega
Блин, честно не представляю, как его шлифовать, его же для этого разобрать надо. Новый... блок... разобрать... блииииннн...
lu4nikov
16 May 2024
axle-13
не вздумай блок новый точить, все нормально ставится, гбц шлифануть и будет ок.
LexaOmega
16 May 2024mobile
axle-13
Возможно блок такой попался который потек (брак) , с завода он должен идти идеальный по плоскости. Я новый бы тоже никогда не точил. Поставил и в путь
axle-13
17 May 2024
В общем всё как ожидалось... Но с нюансами. Машина стояла 1,5 месяца в ожидании ремонта, из поддона слили конечно полное непотребство - сначала литр антифриза, а потом только пошло масло.
Антифриз во 2 и 3 цилиндрах, на 2 цилиндре задиры, самые жесткие задиры вверху цилиндра и по всей длине на ближайшей к турбине стенке
Перегородке во 2 цилиндре явно плохо, там даже какое-то повреждение между алюминиевой рубашкой и самой гильзой, несколько миллиметров, очень чувствуется пальцем. Эллипс даже не меряли
Следующий момент не вполне понятен... Есть нюанс с 1 цилиндром, почему-то поршень как будто слегка сточен до белизны на ребре напротив одного из выпускных клапанов, сам клапан белый на бошке, это что может быть? Ремень ГРМ точно не перескакивал. Ребята говорят его так намыло по ходу
Но что-то у меня подозрение, что дилер накосячил при замене ГРМ в прошлом году, там явно сожран угол или ударен чем-то...
7 people online
7 people online
