775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
848K
4,7K
Gonchik2014
8 April
Дорогие друзья. Подскажите нашёл насос, говорят что оченя хороший. Фото прилагаю, так ли это?
Gonchik2014
8 April
Ещё дополнительно, контакты.
u041348
8 Aprilmobile
Gonchik2014
Попробуйте погуглить. Вот например https://www.autodoc.ru/man/4046/part/775238
Если нашли на Авито - может быть что угодно
Gonchik2014
8 Aprilmobile
На Авито конечно. Есть сумнения.
9 April
Gonchik2014
Датчик уровня топлива в непонятном сотоянии. Не факт что будет работать.
Gonchik2014
9 Aprilmobile
Спасибо. Я тоже обратил на это внимание.
Замирович
9 Aprilmobile
мессмер 770158 помер прям на ходу без всяких признаков кончины. послужил шесть лет это где-то тыщ на 60 по спидометру, но учитывая, что езда городская в основном и сплошные пробки, то тыщ на сто потянет.
Вот что приключиоось. Посадил на поксипол собрал и в путь. Давлееие держит.
9 Aprilmobile
Замирович
Ого, это оно само внутри отвалилось на ходу и перестало качать? У меня стоял месмер по этому коду, щас вот купил такой же как у тебя на фото Иру запасным.
ВладимирВарвин
11 April
Замирович
даже не представляю, как этот штуцер там мог отвалиться. Он там вроде зажат со всех сторон.
Замирович
11 Aprilmobile
ВладимирВарвин:
Ни чего но там не зажат, просто запресован и вс.
ВладимирВарвин
11 April
Замирович:
не, если вынут из модуля конечно. А в модуле бензонасоса снизу крышка с фильтром грубой очистки, а сверху он вставяется внутрь, и все это зажато.
Замирович
11 Aprilmobile
ВладимирВарвин:
Когда пытался вынуть получил что получил. Так просто он не вылезит.
ВладимирВарвин
11 April
Замирович
да, кстати я когда менял тоже еле турбинку вытащил, реально так можно и штуцер там внутри ставить.
Замирович
11 Aprilmobile
ВладимирВарвин:
Что я и сделал😁
magvai
17 April
magvai:
Форд фокус 2, 1,8л, пробег 175500км отказал бензонасос.
Машина за полчаса до выхода из строя стала издавать слабые звуки похожие на неисправность резонатора под днищем автомобиля, затем двигатель заглох. Несколько раз схватывала и глохла. Проверил есть ли напряжение на электрическом разъёме бензонасоса и убедившись в наличии 12 вольт приступил к замене бензонасоса.
Спустя 50000км появился высокочастотный писк от бензонасоса.
Звук высокой тональности, сильно раздражающий. Было принято решение снять насос на ремонт и в запас, а сейчас заменить другим. Почитав отзывы на насосы стало понятно, что очень много контрафакта на рынке. Вспомнил, что у знакомого оставался новый бензонасос 7.00661.19.0 - Pierburg, купленный по ошибке с 2016года. Он его ставил, убедился, что проблема не в нём и снова снял, с тех пор лежит в коробке, а машина продана.
В общем насос забрал, вот фото:
По мне, так похож на правду, клеймо затёрно, пипка нужного цвета, на поплавке обозначения как на родном и как на насосе от Мазда. Замеры сопротивления датчика одинаковые (от 9 до 203 Ом). Код по коробке пробивается.
При установке, вынул 51 предохранитель (дорестайл), дожёг топливо, сфоткал показания FUEL A/D INPUT. Скинул лючок, на всякий замерил сопротивление датчика на контактах 2-3. Отвернул гайку насоса.
Снял насос. Положил его поплавок на не большую коробку, замерил тестером сопротивление, потом на его место поставил новый бензонасос. На нём замерил сопротивление и поплавком добился аналогичного результата. Установил в бак и убедился, что показания идентичны, как по тестеру, так и по панели приборов. Получилась разница по FUEL A/D INPUT в 4 единицы (было 97, стало 94).
Звук работы насоса показался несколько шумнее, чем насос от Мазды, хотя это всё субъективно. При включение зажигания его слышу, потом он выключается. На холостом тоже слышно, если прислушаться. Раньше вроде не обращал внимания. Если открыть сиденье дивана, то слышу как течёт топливо. Динамика движения не изменилась.
Вот фото бензонасосов. Сверху мазда, снизу 7.00661.19.0 - Pierburg
Второй по корпусу более похож на оригинал с завода
В итоге думаю, что установил нормальный бензонасос, как и снятый Маздовский, сколько проходит не понятно. Заправки были Роснефть 90% и Лукойл 10%
Кто-то ранее скидывал фото 7.00661.19.0 - Pierburg сюда на форум, но там он выглядит иначе.
NeVeR89
6 Maymobile
Привет народ! Я вот читаю шапку не в первый раз, и не могу понять - насосы на 3бара, коих много для фокусов, они вообще желательны для них? Просто в шапке - давление требуется 3.9-4.1, а потом в примерах по моторчикам проскакивает ERA 770191, у которой 3бара🤷 Так 4 или 3 лучше, или особой разницы нет? Я тут фильтра менял, лазил потом с уровнем раз 10, и решил заодно запасной моторчик взять, чтоб на готове был. А потом решил его сразу и попробовать, взял вышеуказанный мной ERA. Особо не сильно поменялось что-то(родной 173тыс прошел, всё работало), но всё-таки замечаю улучшения приятные в поведении на некоторых режимах. При этом коррекция долгосрочная до +6+10% так никуда и не делась, это тоже было интересно, ибо больше ничего влиять не может, всё обслужено и переделано тщательно. Может как раз из-за этих 3бар и не тянет нормальные показатели коррекции?
6 Maymobile
NeVeR89
Все моторчики выдают нужное давление в 4 бара. Просто ваш моторчик, у которого в характеристиках написано, что он рассчитан на работу при давление 3 бара, быстрее отъедет, чем моторчик, для которого номинальным режимом работы будет 4 бара.
NeVeR89
7 Maymobile
PiterFF2, почитал тему по поиску, тоже видимо стану коллекционером, ибо охота теперь сравнить с насосом на 4 бара...😄 Вот я люк на свою голову сделал, каждые выходные туда лазаю теперь🤣 4 года спокойно ездил, но, охота разобраться с долгосрочкой плюсовой до 10-12% местами, и при этом она всегда и постоянно плавает как краткосрочка, которая обычно 3-4%... В остальном никаких вопросов, все показатели в идеале, поведение машины тоже, а вдруг можно ещё лучше...
8 Maymobile
NeVeR89
Что сравнивать то будете? 4 бара с 4 барами?
NeVeR89
8 Maymobile
Rics, один номинал менее сильный, с другим, более сильным💁 Будет меньше в напряге и тише - уже прогресс, хуже точно не будет.
8 Maymobile
NeVeR89
Во у тебя времени много свободного. У меня за 15ть лет небыло времени люк вырезать, пришлось просто новый оригинальный бензонасос в сборе воткнуть и забыть. 😄
NeVeR89
8 Maymobile
Rics, жертвую выходными майскими, у меня времени обычно ни капли тоже. Люк вырезал за 20-30мин у подъезда, фильтра и бензонасос в первые майские поменял, теперь загорелся попробовать от ФФ1, чисто очень и очень интересно, это уже не перебороть😄 Вот кстати все кто резал люк, обычно говорят/думают - теперь то в любой момент...и этот момент уезжает к другому владельцу возможно🤷 А я не жду момента, я использую его сейчас!😉💁😄
8 Maymobile
N
NeVeR89:
Начни с софта. Небось говнотюн како-нибудь залит.
NeVeR89
8 Maymobile
Vortex, все другие параметры в идеале по мне🤷 Стараюсь к работе двигателя подходить максимально "идеально". Прошивка сток ABM, до этого тоже сток была APP. Каждую метку и зазор выставлял и подгонял ещё в 21 году при и после мини-капиталки, с тех пор бед по двигателю не знаю, кроме коррекции(она х.з. когда такая стала и от чего). Чисто визуально мне не нравятся такие показатели.
8 Maymobile
N
NeVeR89:
за десять лет с прорубью, раз пять нырял, два из них щитай в поле.
NeVeR89
23 hours agomobile
352, вот, это уже действительно "в любой момент" и приносит пользу. Конечно лучше чтобы само оно не просило туда лезть, но вечного ничего нет🤷
