Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
486,1K
1K
AndreyArb
7 April 2024mobile
Ссылку на что?
flestina80
7 April 2024mobile
Какое именно масло льете
AndreyArb
7 April 2024mobile
Areol, GtOil, в принципе можно лить любое, народ льет Лукойл, кому что больше нравится
Mits
7 April 2024
AndreyArb
Я бы посчитал, что это самонадеянно говорить от имени народа и опрометчиво, что можно лить любое )
Mits
7 April 2024
flestina80
В шапке темы есть Справочник темы со ссылками на зеленом фоне, который закрепили там модераторы. Для начала почитайте его.
AndreyArb
8 April 2024mobile
Mits:
Ну почитай Куга клуб, перекрестись и лей какое хочешь😏😁на декс3 коробки прошли не один десяток тысяч км и продолжают ходить, а на Мерконе и Декс6 продолжают ломаться, ну и какой смысл его лить?
moonlight1401
2 May 2024
Доброго дня!
Пробег 90 тыс.км. Масло не менялось.
Коробка немного попинывается на месте при переключении между P-D-R. Так же есть небольшие ускорения и замедления при переключении 1->2->3.
По теме не могу понять, норма ли такое поведение для этой коробки. Это только у посетителей этой темы такая проблема или в целом коробка нежная?
Хочу попробовать освежить масло. На дилере сказали, что меняют только частично. Пока 4л. Может поможет. А может и нет 🙃 Главное чтобы коробка после сия действия не отвалилась. Таких печальных случаев не было?
AndreyArb
2 May 2024mobile
После аппаратной было у людей
moonlight1401
2 May 2024mobile
AndreyArb
Хотя если смотреть технологию аппаратной замены масла - должно быть все безопасно. Но это в теории)
foont.07
3 May 2024mobile
moonlight1401
Я 3 раза частичную делал, после неё все ок. Берите 5 л. У меня обычно 4.5 уходило. 4 мало будет.
Я кучу всякого перечитал, так понимаю, что при аппаратной фильтр сильно забивается. Возможно стружку с магнита на фильтр смывает. Хз что там внутри произойдёт под давлением.
Так что лучше пусть самотёком выйдет. Через 1000 км можно ещё раз заменить, чтобы почище была.
Alex035999
14 May 2024
Добрый день. Подскажите, пожалуйста: Фокус 3 рест, коробка 6f35. Подойдет ли мне Трансмиссионное масло ATF SYNTH ASIA нк.4л LUKOIL 3132621 ?
Fodik
15 May 2024mobile
Alex035999
Не по допуску, но подойдет. Я на таком езжу, мне нравится.
Alex035999
15 May 2024mobile
Fodik
Понял, спасибо. Почитал так же на Куга форуме, там люди уже довольно много на таком проездили.
amalov86
21 May 2024mobile
Добрый день,Куга 2 рестайлинг,1,5 екобуст 150. Подойдёт масло для частичной замены в коробку автомат:Kixx ATF Multi?
pehotov
8 August 2024mobile
Доброго дня. Форд фокус 3, 1,5 экобуст. Появилось запотевание вокруг сливной пробки АКПП. Подскажите номер этой пробки
SergeyFox01
8 August 2024mobile
pehotov
Пробка сажается на герметик с завода. Простая замена не посожет
AndreyArb
8 August 2024mobile
Пробка при замене масла откручивается, так что можно поменять
pehotov
8 August 2024mobile
AndreyArb
Вот и хочу поменять. Нужен артикул пробки
SergeyFox01
8 August 2024mobile
AndreyArb
pehotov
Зачем менять, если замена может не помочь?) Достаточно посадить старую на герметик, как с завода)
Mits
9 August 2024
pehotov
Если нет явно выраженных капель масла, я бы вообще ничего не делал ) А на следующей замене масла, когда пробку придется откручивать, посмотрел бы какие меры нужны.
pehotov
9 August 2024mobile
Mits
Дак это понятно, что сейчас специально менять пробку не буду. Заменить хочу при замене масла в АКПП. Просто если станет понятно, что нужна будет замена пробки, а её нет... Лучше пусть лежит рядом
Fodik
16 August 2024mobile
SergeyFox01
На новой пробке нанесён герметик. Но она и без него хорошо держит, она коническая. Может просто не дотянули.
Fodik
pehotov
5272401
Korben
14 October 2024
Куга рест 2,5 138 тыщ км (скорее всего до меня масло не меняли). В выходные сделал частичную замену масла. До слива проверил уровень масла, был в норме. Слилось 4,3 литра грязнущего масла, но без примесей. На свет не просвечивается, красного оттенка не видать.
Через 500-700 км сделаю 2ую частичную замену, совмещу с заменой масла в движке (туда тоже лью Лукойл). Подождал пока слитое масло остынет, сделал отметку на канистре и перелил в неё новое такой же объем. Залил Lukoil ATF SYNTH VI, такой же объем сколько слилось.
Aleksandr69reg
14 October 2024mobile
Korben
На сапуне, отдельно пласмасовая крышечка снимается просто руками, и второй раз будеш менять выставляй по уровню, 4.3 мало
PomaH95
15 October 2024mobile
Всем привет. На сколько нужен ключ для отворота пробки проверки уровня?
Izengard
PomaH95
Хоть там и шестигранник я откручивал головкой torx t55
Aleksandr69reg
16 October 2024mobile
PomaH95
Вообще там шестигранник на 10
deicide39
23 October 2024
Всем добрый вечер, коллеги! Скажите пожалуйста, при частичной замене масла в акпп, фильтр меняется? А то тут слесаря цены озвучили с заменой фильтра столько-то без замены фильтра столько-то)))
Korben
23 October 2024
deicide39
Фильтр у нас можно поменять если только коробку разобрать.
