Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2 |
Вообще не планирую менять | 16 | 3,7% | |
Каждые 10 000км. | 11 | 2,5% | |
Каждые 15 000км. | 20 | 4,6% | |
Каждые 20 000км. | 40 | 9,2% | |
Каждые 30 000км. | 89 | 20,4% | |
Каждые 40 000км. | 57 | 13% | |
Каждые 45 000км. | 44 | 10,1% | |
Каждые 50 000км. | 41 | 9,4% | |
Каждые 60 000км. | 63 | 14,4% | |
Каждые 80 000км. | 22 | 5% | |
Каждые 100 000км. | 34 | 7,8% | |
Частично, самотеком - слил/залил | 293 | 71,3% | |
Полностью, аппаратом | 29 | 7,1% | |
Полностью с разбором АКПП и заменой фильтра | 8 | 1,9% | |
Не менял | 81 | 19,7% | |
Castrol | 33 | 8,2% | |
FORD | 71 | 17,6% | |
GM | 3 | 0,7% | |
MOTORCRAFT | 200 | 49,6% | |
Иное | 96 | 23,8% |
![]() | АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT |
G GreyJester: |
Доброго времени суток. FF3 2017, ecoboost 1.5, 6f35 Подскажите был у кого опыт или что думаете по поводу POLYMERIUM ATF-PRO multi L/V? Пробег 95тыс, сомневаюсь о замене до меня. Проехал 10тыс, на холодную замечаю лёгкие толчки, словно она предварительно немного скорости поддала и переключилась, редко и это заметно например когда с горки газ приотпускаю. Но больше меня тревожит момент переключения с паркинга и бывает с драйва на заднюю передачу - прям толчки иногда со звуком глухим. |
что думаете по поводу POLYMERIUM ATF-PRO multi L/V |
на холодную замечаю лёгкие толчки, словно она предварительно немного скорости поддала и переключилась |
тревожит момент переключения с паркинга и бывает с драйва на заднюю передачу |
Пробег 95тыс, сомневаюсь о замене до меня |
