Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
671,1K
3,2K
BONOAQUA
8 February 2024
Приветствую бывалых. Я сам не новичок, но до сих пор не могу отличать вентиляторы охлаждения. есть 3 вида 1362061 Без кондиционирования воздуха 1530980 С Кондиционированием Воздуха 1542831 Жаркий климат
В чем отличие, где на вентиляторе эти номера написаны, как определить какой брать?
creofun
11 February 2024mobile
Здравствуйте. Течь антифриза. Помпу поменяли. Бачок поменяли. Все равно уходит антифриз. Грешу я сам теперь на крышку. Посоветуйте какую купить? Не париться и взять первую попавшуюся на озоне?
На счёт бачка. Никак не сделать было опрессовку со старым бачком. Сделали опрессовку с новым бачком. Течь не обнаружили. У меня подозрение теперь что клапан в крышке перестал держать давление. Помпу меняли потому что были подтёки и следы антифриза внизу под помпой. И она свистела уже если ее покрутить в разобранном виде. Кароче поменяли и поменяли помпу. 5-6 лет уже было старой помпе.
Я не знаю что делать. Грешу на крышку бачка. Вариантов у меня нету больше.
Вот эта крышка LR000243 на озоне вроде как 450р стоит. Стоит ее брать? Но там не написано что она от Ленд Ровера. Просто крышка и список авто под которые она подходит.
PS: фф2+, 1.8, МКПП.
creofun
Заказал в общем на озоне LR000243, маде ин Китай.
434 рубля. Поменяю крышку посмотрим будет уходить антифриз или нет.
creofun
12 February 2024mobile
Центральная часть с нижней стороны крышки была немного сдвинута в сторону. Поправил ручкой.
СынТерминатора
creofun
На крышке же краской написано, а не наклейка?
creofun
СынТерминатора:
Краской. А что?
СынТерминатора
creofun
Просто попадались поддельные с наклейкой
creofun
СынТерминатора
Скажите пожалуйста правильно я сделал что отцентровал клапан? Дырочка была не по центру. Я ручкой поправил отцентровал.
СынТерминатора
creofun
Честно говоря, никогда не рассматривал, как там дырочка расположена, но думаю ничего страшного.
creofun
13 February 2024mobile
СынТерминатора
Язычок крышки должен перепрыгнуть выступ на бачке ? Что-то туго закрылась крышка - я сделал так, что язычок (выступ) на крышке перепрыгнул выступ на бачке. На фото язычок на крышке.
СынТерминатора
creofun
Он должен упереться, значит хватит
creofun
-3
СынТерминатора
А я закрутил так, что язычок перепрыгнул выступ на бачке - стоит открутить крышку просто чтобы язычок на ней уперся в выступ бачка?
СынТерминатора
creofun
Да, стоит
creofun
СынТерминатора:
Да, стоит
Как срочно это надо сделать? Утром завтра пойдет? Ничего ведь крышке не будет за это время...
СынТерминатора
creofun
Думаю, что пойдёт
Pantherlader
13 February 2024
Граждане, подскажите.
Подходит время ТО (в тч ГРМ). Думаю, менять ли помпу.
Ее как принято менять, по пробегу или по состоянию?
Если по пробегу, то какой ожидаемый ресурс?
Единственное что я знаю, это что помпу меняли незадолго до того, как мне продали машину.
Т.е. это ориентировочно 70ткм назад.
ФФ2рест 2008гв 1.6 100лс.
14 February 2024mobile
Pantherlader
Вопррс сложный. Если бы, не нынешняя ситуация с запчастями, их подделкой и ценой, то я бы 100% сказал менять. Купить оригинальную помпу, поставить и забыть на долгое время.
Сейчас же я бы может и повременил с заменой. Но тут опять же не ясно какая помпа стоит сейчас, а если она потечет в скором времени после замены ремня ГРМ.
creofun
-4
СынТерминатора
Оказывается я закрыл крышку не на тот что справа язычок большой, а на маленький язычок тот что слева. Оставил как есть. Потому что если не закрыть на язычок маленький мне кажется крышка как-то слабо будет сидеть.
Никитаа
-5
Hidden post
creofun
А зачем воообще эту крышку позорную брать, от которой у огромного количество фокусов проблемы всегда, патрубки раздувает и лопаются, там клапан неудачный, вроде уже как много лет ставят Крышка Mondeo — 5193938, и она оправдала себя, не понимаю что за бредятина с язычком закрытия там происходит у вас, там умудриться надо, чтобы не правильно закрутить как то.
Никаких проблем с крышеами старого образца не было ни на одном из имеющихся фокусов от 6 до 12 лет. Были случаи разваливались при откручивании, но и нового образца тоже. Причем нового были случаи разваливались на бачках и детали клапана попадали в систему.
На своем поменял при замене бачка совместно т.к. новый бачок был с крышкой в комплекте. Старую крышку проверил компрессором - держит номинал. Визуально и тактильно старая крышка нравится больше, исполнение клапана тоже. Оставил в запас. Но, как я понял, старого образца крышку сейчас не купить, будь то от Фокуса, Куги, Мондео - это не важно. Так что крышка выше вызывает подозрение.
Да и если тыкать чем попало в клапан, его можно перекосить, повредить и т.д. Чему потом удивляться?
З.ы. Шланги раздувает от старости. Портятся от времени. Не встечал эту проблему на машинах младше 5-7 лет. Обычно 10+ и не только на Фокусах.
u041348
Никитаа
Само по себе приобретение на озоне не придало бы уверенности (мне точно)
creofun
-5
Hidden post
Какую крышку в итоге стоит купить? В автосервисе Gates предлагают поставить. Если с озона крышки косячные то я думаю надо в ближайшее время купить новую крышку. Вот какую... Вопрос...
u041348
LR000243 у меня в городе она 770 рублей от поставщика ОД. 5193938 тоде с направления ОД 900 рублей. Для оригинальный крышек с гарантией оригинальности думаю недорого.
Никитаа
-4
Были и много и именно из-за этих крышек клапан не работал, когда меняли на нового образца проблема решалась
Никитаа
-4
creofun
Я же номер указал, вы вообще понимаете что пишите читаете? И главное что делаете, это я про ситуацию как вы закручиваете крышку?
И дело не в озоне, там сама по себе конструкция у крышки не удачная
Никитаа:
Я не меньше тебя на этом форуме. Клапан там простой и надежный, как АК - обычный грибок подпружиненный. Я видел клапана с отложениями, которые плотно не закрывались, но это другая сторона проблемы - отсутствие давления.
Основные проблемы - это механическая поломка при откручивании. Все остальное лирика. Дуешь компресмором - 1,5 бар четно.
Никитаа
-6
Hidden post
Про старость шлангов отдельный разговор, а вот конкретно крышка старого образца косячная, не стравливает давление, очень много брака у этих крышек, за последние годы, в основном год и клапан не работает, раздувает шланги и раздувает не от старости, меняют на новый образец, и вуаля ни через год и не через больше, проблем нет, это уже проходили, ну если тебе нравится покупай старого образца, мне то всё равно
Да мне всё равно кто меньше кто больше на форуме😂
Нет, не надёжный, и уже давно брака много по ним, в отличии от нового образца.
Ну если ты не слышал о проблемах, это не значит, что их нет, а я вот слышал и видел и много у кого
Никитаа
У меня ни на одном из 4-х фокусов проблем не было. А фокусы у меня были 2008, 2011, 2014 и 2017 годов. Крайние два актуальные. В руках держу две кышки - с машины 2014 года и новую от Куги, она же от Мондео - старого образца внушает доверя больше. Там не чему ломаться и клинить, если нет отложений.
Вот, когда в руки попадет крышка с заклиненным клапаном, тогда можно поговорить. Мне за 15 лет не попадались.
Никитаа
-5
Hidden post
Тебе не попадались, ну а другим попадались и уже не первый год, а вот с новым образцом таких бед не наблюдаем пока, и вопрос про раздутие патрубков решён был именно благодаря крышке нового образца
Никитаа
А может патрубки бракованные? И о каких последних годах идет речь в ветке фф2 в 2024 году?
Поменяли патрубки и крышку. Крышку никто не проверял, она же заочно виновата.
Короче - покажешь проблемную крышку, можно поговорить, а так я останусь при своем мнении.
