Катушка зажигания
17 years ago
Поможите, люди добрые! Сегодня вычитал в книге по ремонту Фокуса, что сопротивление на выводах катушки должно быть от 8кОм до 9кОМ и должно быть одинаковым на каждой паре выводов, у меня же на первой паре- 10.15кОм на второй-10.04кОм. Что катушке трандец? Катушка стоит 2400ре. Прежде чем покупать, хотел бы померить у кого-нить? Мож кто бывает в течении дня в Люблино, в обед например, либо вечером в Новогиреево или Перово, я б подъехал, дело пары секунд, кто поможет одноклубнику? С меня пиво!
разъем, катушка, катушка зажигания, проводка, неисправность, высоковольтные провода
Петля
30 September 2007
Катушка зажигания
136K
serega836
13 June 2023mobile
Короче чудес не бывает, сгонял на разбор, купил ещё одну катушку оригинал б/у за 300 рублей) и как не странно, всё заработало как надо, пропусков нет.
serega836
15 June 2023mobile
serega836:
Катушка оказалась от мондео 3,от первого цилиндра провод еле натянул) разъемы под провода расположены в другом порядке, а наши провода по длине очень точно рассчитаны по длине под наши катушки
zo999
23 July 2023
amoskovkin:
Я вот так сделал, доволен как никогда - https://youtu.be/NhzEmrLG5qM
Здравсвуйте!
Насколько я понял вы сделали провода с нулевым сопротивлением.
Какие результаты и впечатления с тех пор?
И еще вопрос - какой двигатель у вас?
serega836
23 July 2023mobile
zo999
А тут вариантов нет, или 1,4 или 1,6
23 July 2023
Z
zo999:
Здравсвуйте!
Видно, что на видео фигурирует двигатель 1.6/100. Ответа вам долго возможно придётся ждать, чел пол года на форуме не появлялся.
Кроме описанных в видео плюсов от применения проводов нулевого сопротивления (и вполне возможно субъективных, так как никаких замеров не производилось), можно предположить следующие минусы:
- повышенный износ свечей, особенно при наличии DIS системы зажигания, как на 1.6;
- уменьшение времени горения искры, что является в целом минусом, кроме режима пуска двигателя;
- повышенный нагрев катушки.
zo999
24 July 2023
Да, спасибо, уже почитал про это дело, думаю минусов больше чем плюсов.
alickaps
8 August 2023mobile
Здравствуйте,как проверить катушки зажигания 1.8-2.0
Двиг начал троить и перестал ехать,причем всера так же было,что то пошевелил на катушках,вроде заработало ,проехал 700 км где то и опять началось.
Контакты на катушки проверил,усе нормально.
Но на самих катушках трещинки сверху,я их не менял за 130 тык,моего использования.
Причем ошибок не показывает,может конечно и прогар клапана,но вчера проблема появилась и ушла.
С чего начать проверку?.
Надо конечно компрессию проверить,но я без всего,поехал на юга.
Замирович
8 August 2023mobile
alickaps:
Проверить можно осцилографом. Контакты на фишках подожми.
alickaps
9 August 2023mobile
Замирович
В общем пока решилось заменой всех катушек,поехала как ни в чем не бывало)
alickaps
18 August 2023mobile
Замирович
Опять началось,помогает подождать остыть,потом едет как обычно,а что дает осциллограф?есть ли в принципе пропуски или где именно?
Замирович
19 August 2023mobile
alickaps:
Осцелограф позволяет увидеть чткость сигнала катушки вв провода и свечи. Если после остывание едет дальше проверяй катушки и проводку. При перегреве идт пробой и начинает тупить. Остыла поехал дальше. Коротыш в обмотке.
demkin-88
18 December 2023
Добрый вечер. Поменял катушку вчера же вечером пока вроде нормально, а как проверить эту, что она точно вышла из строя? показывает ошибку пропуск 4-го цилиндра. На мегаомы проверял показывает 1-4 8, 4Мом, 3-2 так же.
СынТерминатора
18 December 2023mobile
demkin-88:
А с чего взял, что проблема в катушке, а не в проводе?
Catharos
18 December 2023
demkin-88
Наверное просто поменять свечи местами. Если ошибка передёт на другой цилиндр - свеча, если останется - катушка или ВВ провод. Я правильно понимаю, что мотор 1,6? Ни разу их не видел вживую)
msaia
13 January 2024
Всем добрый день. Кто подскажет. Сегодня утром завелся, прогрел, поехал все нормально было. Потом через некоторое время машина задергалась, затроила. Подключил ELMку, показала нарастание пропусков зажигания. Когда счетчик перевалил за 300, то загорелся чек и выдала ошибку-пропуски зажигания по первому цилиндру. Остановился, снял катушку, выкрутил свечу. Ни на свече, ни на катушке ничего криминального не заметил. Поменял местами катушки 1 и 2 цилиндров. Завел, поехал дальше. Наблюдаю опять по счетчику пропуски. Снова вылезла ошибка пропусков зажигания, но уже по 2 цилиндру. Так менял катушку со всеми цилиндрами и каждый раз по тому цилиндру, куда ее ставил вылетала ошибка пропусков зажигания. Правильно ли я понимаю, что скорее всего катушке хана? Просвятите знающие люди.
13 January 2024
msaia:
Правильно. И даже не скорее всего.
AL-DL
15 January 2024
msaia
Можно было бы еще посмотреть резиновый наконечник на следы пробоя внутри или менять местами сам наконечник катушки.
msaia
15 January 2024
AL-DL
Сейчас посмотрел на наконечник. Визуально целый, но при сжатии на самом конце видны трещинки. Из-за них может пробивать? Нужно как-нибудь проэксперементировать. На холодную все четко, но как прогреется идут пропуски. Машина 2009 года, катушки еще заводские стоят. Пробег 203т. И еще вопрос, если окажется дело в наконечнике, их как-то отдельно можно заказать, код не поскажешь?
pasha.zubko36
26 January 2024
msaia:
У меня тоже 2009 г машина, 2л. и при сканировании на ошибки Car Scanner'ом ошибок нет. Но, при запуске теста системы или как оно там правильно называется -Общее кол-во пропусков зажигания 32000 О_о это на холостых оборотах тест был, т.е. по всем цилиндрам на момент теста пропусков нет, а вот общее кол-во такое. Приехал домой ~25км, кол-во общих пропусков стало в 2 раза больше О_о жесть. А почему я решил сделать именно этот тест, потому что в движении ни с того ни с сего, поддерживая чётко скорость в 120км на оборотах в 3000, обороты периодически подскакивают сами по себе на 200, т.е. 3200, и звук работы двигателя в этот момент меняется, как будто нагружен сильнее ( и такая байда у меня уже больше года)... И вот не пойму теперь из-за пропусков зажигания такое происходит (в процессе езды наверно случаются, потому что на холостых всё норм)?? Я уже кучу всего проверяю и ничего не сходится что то, а тут ещё и пропуски эти..по возможности хочется самому разобраться, прежде чем на СТО ехать, а то бабла там могут содрать прилично
AL-DL
28 January 2024
pasha.zubko36
Со временем увеличивается (обгорает) зазор в свечах. При повышенной мощности искре сложней пробить этот зазор, т.к. смесь в цилиндре плотнее. Из -за этого могут появляться пропуски зажигания.
Offmax
28 January 2024
AL-DL
80 тыщ на свечах проехал, пока не увеличился зазор, ни чего не выгорело на иридии
28 January 2024mobile
Offmax
Ну так на иридии и не должно. Правда я больше 90т. км. На них всё равно не ездил.
msaia
Лучше ты свечи и катушки покажи. На катушках есть трещины?
msaia
На катушке трещин нет. Катушку заменил, проблема ушла. Пропусков нет.
msaia
Обычно к такому пробегу трещины есть.
msaia
Видно мне повезло. Ни на одной катушке трещин не видно.
msaia
С декоративной крышкой на двигателе ездите?
msaia
28 January 2024
Да, штатная пластиковая крышка на месте. Не снимал ее.
Cool_Lamer
4 March 2024
Всем привет. Есть отзывы по катушкам? Электрики одну приговорили, что взять?
technics1
4 March 2024mobile
Cool_Lamer
KRAUF GCK0033TN прошла около 150км и сдохла,стоя в пробке в этом году.Era артикул не помню,на двигатель 1.8-2.0 уже 2 года работает.
