АКПП Ford 6F35 (GM 6T45)
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.html
АКПП Ford 6F35(GM 6T45)
В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века. Ведь для создания этой трансмиссии были собраны лучшие кадры двух ведущих автогигантов Америки (и мира) - Форда и Дженерал Моторс. Единственное ее отличие от "неубиваемых" американских 4-х ступенчатых АКПП - в том, что этот интеллектуальный агрегат чуть раньше требует профилактического ремонта и замены расходников и фрикционов. Соленоиды АКПП работают очень активно, вырабатываются и меняются всем комплектом после пробегов 100-200 ткм (в зависимости от манеры вождения).
трансмиссия, автомат, акпп, автоматическая коробка, 6F35, GM6T45, коробка переключения передач
Jennik1
12 March 2013
582,2K
2,6K
Mits
18 August 2023
foont.07
Мне кажется, вибрация на ходу все-таки от ходовой.
Первая замена масла в этой коробке на 70 тыс - это очень поздно. Продукты износа в масле уже сделали свое дело.
Вибрация коробки в драйве может быть связана с рядом причин. У меня это проявлялось, как усиление с пробегом, потом постепенное уменьшение. Сейчас в пределах допустимого. Пробег 126 тыс. Но я довольно часто масло меняю. В теме про замену масла в 6F35 есть дискуссия по этому вопросу.
Fsb6nik
18 October 2023mobile
Здравствуйте! Куга 2 рест 2017 1.5. Вылезла ошибка трансмиссии, не успел прочитать, машина заглохла. У кого-нибудь было подобное? Вроде почитал форум у всех писки, пинки, но машины не глохнут. До этого проблем не было, не пинков, не писков. Куда копать не подскажите?
DARTHVADER
19 October 2023mobile
F
Fsb6nik:
Как может двигатель глохнуть из-за трансмиссии? Заводиться двигатель?
Fsb6nik
DARTHVADER
Потом заводишь и поехал, ошибок нет. Вот и я думаю что то по электрике наверное. Забыл написать, что это было пару раз за день (не всегда) при переключении с P на R. Возможно, дело не именно в R. А в переключении с P на любую
Fsb6nik
25 October 2023mobile
Вот, поймал надпись. Завожу, переключаю в R, машина глохнет, надпись. Переключаю в P, опять завожу, переключаю в R, поехал, все ок. Что я не так делаю подскажите пожалуйста
25 October 2023
Fsb6nik
Первым делом на диагностику.
evgendalf
Fsb6nik
Что делалось по авто? Может тросы не отрегулированы?
mazlobin
25 October 2023
F
Fsb6nik:
Ну в целом такая надпись у меня появляется, когда, например, дверь открыта или не до конца закрыта. Если всё закрыто, а ошибка "выпрыгивает", то мозги или сходят с ума, или видят косяк какой-то и машину глушат спецом. По крайней мере, если двигло не дергается мучительно, а спокойно глушится - похоже что так и задумано.
Кстати, в настройках есть галочка "Автомат. выкл. двиг.". Не знаю на что она влияет. В мануале насколько я помню, читал, что при критических ошибках и очень долгой работе на холостых без действий со стороны водителя - двигатель глушится мозгами.
Fsb6nik
evgendalf
Пообщался в телеге в клубе куги. Пришли к мнению, что машина думает, что какая-то из дверей открыта
mazlobin
25 October 2023
F
Fsb6nik:
evgendalf
Ну вот похоже, но:
1. двигатель глушиться не должен вроде;
2. в положении D такая же история?
mazlobin
25 October 2023
E
evgendalf:
Fsb6nik
При открытой двери только адярмы на приборке видел, при этом спокойно езжу как вперед так и назад.
Так что дело странное. После чего началось-то?
Аналогично. Дверь на заправке не закрыл до конца. Машина едет, но сообщает, что "Коробка не в P".
fx000
26 October 2023
mazlobin:
Это надпись выпрыгивает когда у тебя передача включена при заглушенном движке вроде. Заглуши авто сам на D и увидишь ее. Вроде бы так. Это не причина, а просто следствие того что авто заглохло.
Fsb6nik
26 October 2023mobile
fx000
Тогда надо смотреть почему она глохнет при переключении в R
Slllam
26 October 2023
Нужно ехать в сервис по ремонту АКПП, знакомый с 6F35 и не гадать на кофейной гуще. Осмотрят разъемы, если с ними все ок, то полезут глубже.
mazlobin
fx000
Не только. Например, если дверь не закрыта, а ты начал движение в D / R, то будет не надпись "дверь не закрыта", а "Коробка не в положении P"
yii_1
6 Januarymobile
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
На морозе перестали включаться передачи ( авто Куга 2; 2,5 АКПП).
Кнопка на рычаге нажимается очень туго.
Рычаг фиксируется только в паркинге
СынТерминатора
6 Januarymobile
Y
yii_1:
Посмотри, может наконечник троса на коробке сломался.
Он отдельно меняется
bekonjkeeee
11 Januarymobile
Всем привет ребята. Купил месяц назад форд 2017 года с пробегом 60000. После начал слышать звуки хруста акпп отвез к дилеру, дилер заменил что-то, но звук не исчез. Может сталкивался кто то с такой проблемой и в чем была проблема? Звук появляется при торможений передача 3-2-1 и после прогретой акпп (после езды минут 20).
Ссылка на видео со звуком акпп: youtube.com/shorts/qogpI_iEQAA?si=uIvemNw5Sw6Dr8tg
Mits
12 January
bekonjkeeee
Привет. По характеру звука из видео это пластик салона, а не механика в самой акпп. )
bekonjkeeee
12 Januarymobile
Mits
Вы походу не услышали поставьте на громкую за этим пластиком хрусты какие то в акпп. Нереально бесит не знаю что делать даже дилер не знает в чем проблема 🤦‍♂️🤷🏼‍♂️
Mits
13 January
bekonjkeeee
Может быть. Но на слух не могу понять.
Тут есть коробочники на форуме, но как-то сомневаюсь в диагнозе по фонограмме.
Ссылка делается так:
https://www.youtube.com/shorts/qogpI_iEQAA
bekonjkeeee
13 Januarymobile
Mits
Нашел видео в котором четко слышно в конце когда идет понижение передач 3-2-1. Вот такой хруст всегда
youtube.com/shorts/YwvT8c-4PSo?si=R4thKvdbEwwHoWOm
SergeyFox01
13 January
B
bekonjkeeee:
Подушку правую дилер исключил? И вообще подушки?
bekonjkeeee
13 Januarymobile
SergeyFox01
Не, про подушки вообще не сказал ничего🤔
Mits
13 January
bekonjkeeee
Да услышал тут, в конце "трам-пам-пам"
А из чего следует, что это точно коробка?
https://www.youtube.com/shorts/YwvT8c-4PSo
mazlobin
20 Januarymobile
bekonjkeeee
Секунду. А у Вас точно 6f35 АКПП? Судя по салону - должен быть двигатель 1,6 атмо и PowerShift?
evgendalf
31 January
Народ, привет. Лазил в нижний кронштейн акпп, что соединяет корпус и заднюю опору?
У меня там сайлент подозрительно мягкий:
Может кто-то знает его размеры и чем заменить?
Slllam
31 Januarymobile
E
evgendalf:
Вроде же эту опору меняют на электро-фокусовскую.
evgendalf
31 January
Slllam
меняют ту, что в подрамнике, да, а это сайлент с другой стороны этой опоры, на корпусе акпп стоит
DARTHVADER
26 Februarymobile
Кто знает на Фокусе втулка привода наружный диаметр 39 мм или 41 мм ?
