Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
439,2K
fx000
31 October 2023
GreyJester крайний раз залил 5л, все ок
AndreyArb
31 October 2023mobile
G
GreyJester:
Доброго времени суток. FF3 2017, ecoboost 1.5, 6f35
Подскажите был у кого опыт или что думаете по поводу POLYMERIUM ATF-PRO multi L/V?
Пробег 95тыс, сомневаюсь о замене до меня. Проехал 10тыс, на холодную замечаю лёгкие толчки, словно она предварительно немного скорости поддала и переключилась, редко и это заметно например когда с горки газ приотпускаю. Но больше меня тревожит момент переключения с паркинга и бывает с драйва на заднюю передачу - прям толчки иногда со звуком глухим.
Если не меняли не разу, смысла уже менять нет
Mits
1 November 2023
GreyJester
Привет.
Эксперимент за свой счет.
Недостаточное давление в системе, по мере прогрева выравнивается, имхо.
Можно попробовать провести адаптацию: когда есть такие пинки, на месте попререключать режимы с паузой в каждом положении около 5 сек. Еще можно переключать режимы с паузой в нейтрали, помогает.
Если это так, то в коробке сейчас уже не масло.
fx000
27 December 2023
-3
Mits:
У меня сейчас плещется:
заводское масло 1.1л +
лукойл atf multi 1.1л +
zic dexron VI 2.2л +
poly atf pro lv 3.8л +
unix dexron III 1л +
zic multi lv ~0.2л
Все шикарно работает. Для тех кто боится лить масло без допуска 🙂 На следующую замену уже закупил 5л поли
max_470
27 December 2023
fx000
У меня аппаратной заменой было влито Spectrol Dextron 3
http://m.spectrol.ru/atf-dexron-iii/
Дешевое, хоть меняй его каждую замену масла.
Никаких проблем, коробка ведет себя нормально.
fx000
27 December 2023
max_470 микс завод/декс3 50/50 не зашел - коробка заторможенная стала в переключениях. Допускаю что при прогреве норм будет но при пробегах меньше 50км она просто не успевает догреться
xATERYx
12 January
Всех приветствую!
Кто-нибудь делал "полную" замену масла в АКПП (в несколько заходов) в сервисе в Москве, не самостоятельно?
Если поделитесь контактами в личку, буду крайне признателен.
Уточнил у Евгения (aka Commics), но у них делают только частичную. Самому заниматься этим негде и, честно говоря, не очень хочется.
12 Januarymobile
xATERYx
Что мешает сделать 2-3 частичные с небольшим пробегом между заменами? Это будет всяко безопаснее полной единоразовой.
Пс. По сервисам есть раздел Запчасти и услуги, есть региональная тема в вашем регионе, не нужно о сервисах спрашивать в технических разделах!
xATERYx
12 January
Так это и хочу сделать. Т.е. говоря "полная замена" - я имел в виду за один день произвести несколько сливов/заливов масла с пробегом между этими действиями. Видимо, не очень правильно сформулировал свой вопрос. Извиняюсь.
12 January
xATERYx
Это и есть несколько частичных.
xATERYx
12 January
Тогда да, несколько частичных но за один день. Чтобы "промыть" там всё. Долго не менял масло, так что сам виноват. Теперь надо купить масло и надеяться, что 15 литров хватит 🙂
Спасибо за ответ!
xATERYx
12 January
Товарищи знатоки, скажите, пожалуйста, вместо 4-х литровой канистры Castrol с артикулом 156CAB, в магазине где я обычно все покупаю находит тоже 4-х литровую канистру Castrol с таким же названием, но другим артикулом 15E18B. В других магазинах аналогичная ситуация.
Был какой-то ребрендинг или все-таки это другое масло?
По допускам и названию все вроде тоже самое. Только этикетка другая.
xATERYx
15 January
Updt. с маслом разобрался. Если кто-то будет искать масло Castrol ATF Transmax DEXRON VI MERCON LV , то знайте, что код/артикул у него отличается от того, который указан в шапке темы.
Купил масло 2022-го года. Вся этикетка на русском, с упоминанием ООО "Сетра Лубрикантс" (насколько знаюэто бывший импортер масла в РФ). Покупал в проверенном месте, но сомнения по оригинальности масла были. В итоге так и не найдя подтверждение тому, что он палёное - залил его.
Пока все хорошо 🙂
borik4
16 January
xATERYx
По канистрам можно отличить, они такие же как и для масла, сделаны на таких же формах, с такими же швами на горле и снизу!
PomaH95
30 Marchmobile
max_470
На данный момент как масло? Тоже думаю его впендюрить
max_470
31 March
PomaH95
На данный момент спустя зиму (с -37 °С в пике) никакой разницы не замечено. Как на холодную себя вела - так на холодную с декс3 и ведет. Как на горячую себя вела - так и на горячую с декс3 себя ведет. Возможно, какие-то микромоменты были, но уже жопомер разницу не чувствует.
Как руки дойдут - сделаю частичную замену масла. Посмотрю на цвет декс3.
PomaH95
3 Aprilmobile
max_470
Просто как я понял это полусинтетика...
max_470
3 April
PomaH95
В этом как раз ее и плюс )
PomaH95
3 Aprilmobile
max_470
В чем именно?
max_470
4 April
PomaH95
Вопрос очень полемический в точки зрения святой веры в великую синтетику. Само слово синтетика вызывает какое-то благоговение.
Если вас пугает уход от допуска - я тут ничем не помогу. Видя жирный пакет присадок в Декс-3, залил ее, выгнав с радостью полупустое синтетическое чудо, вечно темнеющее от перегрева.
Если кратко - полусинь более термостабильная. В Декс-3 по стандарту больше присадок. Не нашел тест Спектрола Декс-3.
Но для сравнения пакеты присадок Декс-3 от Лукойла и Меркон-ЛВ вот:
PomaH95
4 Aprilmobile
max_470
Бро, если я замещением поменяю? Как считаешь не дрыстанет?)))
max_470
5 April
PomaH95
Не совсем понял мысль. Но аппаратная замена и есть замена вытеснением. Как говорится - все на свой страх и риск. У меня ничего с коробасом не произошло.
flestina80
6 Aprilmobile
Здравствуйте. Подскажите. Куга 2 рестайл 18 год АКПП 6f35. Работа коробки в погоду от -1 и ниже намного плавнее переключения передач чем при + . Может надо масло рассмотреть более тягучее. Или есть какие либо варианты. При более повышенной атмосферной температуры, как у многих чувствуются пинки при переключении .
AndreyArb
6 Aprilmobile
Декстрон 3, многие уже на нем катают, я в том числе
flestina80
7 Aprilmobile
Можно ссылку на масло
VI декстрон не подходит, ведь оно современнее, в данном случае пока я использую его, от Лукойла
