Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
1979sergei
28 November 2023
Здравствуйте! Фокус 2 рест. 1,8. Я уже писал здесь ранее, что на родном генераторе Denso 120а ,была замена диодного моста, щеток и реле (transpo IN6343). Через непродолжительное время начались скачки напряжения до 16-17v. Поменял реле на UTM RN6364A. Сначала все работало нормально, но месяца через 2-3 загорелась лампа АКБ. Зарядка (по бортовику) 13,3-13,4v. Ездил так с прошлой зимы.
Купил контрактный генератор на 150А (Denso 3M5T-10300-NC). Реле на нем родное. Завез генераторщикам для проверки на стенде. Они сказали, что при нагрузке реле не поднимает напряжение, и оно проседает больше чем допустимо: по показаниям самого стенда падает с заданных на стенде 13,7v до 13,3v, а при замерах какой-то другой приблудой вообще на 0,9v падает. Говорят реле надо менять.
Вопрос: Может ли быть так, что реле нормальное, а на стенде ведет себя так из-за особенностей схемотехники Фокуса?
AL-DL
28 November 2023
1979sergei
Если они такие умные, почему не проверили диодный мост. Надо идти к другим генераторщикам.
1979sergei
28 November 2023
AL-DL:
Ну тут их (генераторщиков) выбор не велик. Я по сути генератор ради реле купил. Думаю рискнуть, поставить так. Вот только щетки если поменять (остаток 4 мм). Кольца, на мой взгляд вообще почти новые.
1979sergei
29 November 2023mobile
AL-DL
Эти генераторщики подключались к разъему, настраивали на стенде напругу на выходе генератора 13,7v, а затем повышали нагрузку, напряжение проседало.
Правильно ли вообще так проверять?
Судя по тому, как они обсуждали какие провода куда подключить, я не уверен, что всё сделали правильно.
1979sergei
Может ли реле вообще повышать напругу при просадке от нагрузки, если в это время управляется командами от ЭБУ или стенда?
AL-DL
29 November 2023
1979sergei
Надо еще сфотографировать все диоды, может какой из них прогорел, тогда он на вид потеряет целостность. Реле стабилизирует напряжение на нагрузке по проводу обратной связи. Напряжение может снижаться при большом токе, если не вытягивает мост. (сгорела часть диодов). А выставляется нужное напряжение сигналом ШИМ, поступающем от ЭБУ. (Это как ручка напряжения на Блоке питания).
1979sergei
AL-DL
Ну диодный мост не демонтировал. Протер его спиртом и сфоткал как смог диоды сверху и снизу.
AL-DL
29 November 2023
1979sergei
Диоды на вид вроде бы живые, хотя хорошо бы их правильно прозвонить без выпаивания. Т.к. краска стерлась от перегрева.
1979sergei
29 November 2023
AL-DL:
А Как без выпаивания прозвонить?
solex11
1979sergei
загугли, как прозвонить тестером диод... чуть почитай и поймешь... одни диоды прямой, другие обратной полярности смотря на корпус..
1979sergei
29 November 2023
solex11
Ну как диод прозвонить я знаю. Как прозвонить снятый мост, нашел. А вот на счет того как прозвонить не выпаивая из генератора, я не знаю. Попробую найти.
29 November 2023
1979sergei
Прозвонить ровно так же как и снятый диодный мост.
1979sergei
29 November 2023
Rics:
Попробую. А обмотки в этом случае разве не будут мешать?
30 November 2023mobile
1979sergei
Не будут.
1979sergei
30 November 2023
Rics:
Не будут.
Вот что у меня в итоге получилось:
1979sergei
Правильно. Плохо им.
1979sergei
А можно при пайке выводов припой пос-61 использовать? Как выяснилось в наших радиомагазинах ни пос-90, ни пос-40 нет. Сейчас поищу еще, но не факт, что найду.
rush03
30 November 2023
1979sergei
Я бы не стал, маловата t плавления (180), лучше бессвинцовые, типа нашего ПОМ-3 или ПОСу 95-5 ( t 240). На ОЗОНе полно
1979sergei
rush03
Ну пос-40 нормально будет?
С Озона ждать не вариант, нашел где пос-40 есть, только ехать далеко.
rush03
30 November 2023
если других нет то, во всяком случае, лучше чем ПОС-61. Меньше цифра - меньше свинца - выше t плавления
enigma78
Производи пайку припоем пос-61, бессвинцовый лучше не используй.
rush03
30 November 2023
enigma78
а кто то советовал использовать ПОС-90? и чем это бессвинцовые не устраивают? легко "ярлычки" вешаются
enigma78
Ликбез по применимости припоев проводить не буду. Если интересно, в инете технически верная инфа в свободном доступе. Заодно и можно почитать где и какие припои применяются.
Скажу одно - так для размышления. И у нас и в сша бессвинцовый припой в ВПК и Космических программах запрещён.
rush03
30 November 2023
enigma78
проехали... спорить не буду...каждый при своем
R
rush03:
enigma78
Легко испаряются.
enigma78
И главное - свинец придаёт эластичность. Бессвинцовые припои дают микротрещины ит вибраций. Есть ещё нехорошие моменты, но в данном случае это будет не критично.
technics1
Почти 2 года езжу с припаянным диодным мостом пос 90.
1979sergei
Итак припой пока откладывается.
После демонтажа моста с релюхой в обе стороны звонился только диод, ближний к релюхе. Откусил РР, и все диоды звонятся только в одну сторону (как и должно быть) , а новый мост с релюхой ведет себя абсолютно так же, как старый.
Теперь вопрос: РР умер, или так и должно быть? Получается зря я мост демонтировал?
1979sergei
Кто знает, должны ли звониться между собой эти контакты на РР?
1979sergei
1 December 2023mobile
В общем после замены щеточного узла, моста (utm en0437a) и реле (utm rn6601a), при проверке на стенде напряжение под нагрузкой проседает ☹️.
