Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
OlegArh70
16 August 2023
kodesh
вот мой подшипник, брал у дистрибьютора, полгода назад, прошел пока 10ку, всё окей
https://media.ffclub.ru/up69666-SAM_1537.jpg
ВладимирВарвин
17 August 2023
Взял, GMB,менял прошлой осенью, пробежал что-то в районе 10 тыс. все нормально. Бегает тьфу три раза
Ne_lgi_mne
21 August 2023
Ne_lgi_mne:
Парни, не нашёл по теме размеры уплотнительного резинового колечка под датчик АБС в заднюю ступицу R15279. Если кто измерял и в курсе, отпишите, пожалуйста!
В общем сервисмены выбрали такое колечко из набора "зелёных" китайских уплотнительных колец (на любом маркетплейсе навалом):
Komandante
26 August 2023mobile
Подошло время заменить левую переднюю ступицу, пробег около 150 т км на родной, появился гул. Правую менял в прошлом году, ставил FAG, хотя хз что там, брал на Авито.
Слева решил поставить iljn в порядке эксперимента. Пока все норм.
Единственный ньюанс по ступице она была в металлической стружке мелкой примагнитилась которая к кольцу
kodesh
3 September 2023
Jungle:
Заказал на озоне fag, по более-менее приемлемой цене 6500р., и вот что пришло:
Возвращать не буду, сколько отходит, столько и хорошо.
Было бы интересно узнать опыт по прошествии года.
Jungle
3 September 2023mobile
kodesh
Я его так и не поставил, лежит в гараже, тогда шумел подвесной оказалось.
Malish
13 September 2023
zx2909
Просьба сообщить как поживают доработанные ступицы.
zx2909:
решился на переделку как на 1 фокусе подшипник отдельно от ступицы
zx2909:
Попозже отпишусь по поводу долговечности, когда намотаю тысяч 30 хотя бы.
Этот отчет Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19611542) видел, но прошел еще год, может есть уточнения.
Просьба также сообщить цену вопроса: ступица в сборе, отдельно подшипник + замена ну и работа токаря.
GAPbIH
13 September 2023
Для информации. Заказывал оригинальную ступицу по цене около 6к. Вот что пришло, это явная подделка. Вот такая коробка
На наклейке выбита упаковка сентябрь 2022, но в ультрафиолете бился июнь 2018 год.
Ну и сама ступица. Была вся в масле. Шильдик FoMoCo выбит примитивно.
u041348
13 September 2023mobile
GAPbIH
А когда заказывал цена не смущала?
GAPbIH
13 September 2023
Я давно не покупал ничего и в ценах не ориентировался. Поездил и обалдел насколько сейчас много подделок... Но настоящую удалось купить на 300 р. дороже.
Sundeline
14 September 2023
Ставил на правую сторону спереди ступицу BSG30600001 в 2021 году покупал за 2000руб., менял на сервисе, пресовали как положено с наставками из полуколец, за внешнюю обойму подшипника, отъездил 2 года 35к пробега, загудела, надо менять... думаю поставлю ILJIN
OlegArh70
14 September 2023
GAPbIH
неплохо было бы фото настоящей в сравнение добавить
GAPbIH
14 September 2023
OlegArh70
Сам смотрел по этому посту https://www.drive2.ru/l/532136690882445937/
solex11
15 September 2023mobile
GAPbIH
че то не видел не разу ориг ступицы с крашенными шпильками... 😂🤣
и как фаг ступицы ггггг...
semen85.07
16 September 2023mobile
solex06
Я ставил такую, с зелёными шпильками финвал. Цена была 3050. Ставил в апреле. Полёт нормальный
solex11
Че я хочу сказать вам, левая передняя ступица Снр прошла 270, производство ее не помню, правая уже стоит маде ин чина но тоже Снр прошла 60 ну и левая задняя Снр чина уже 30... И обращаю внимание, колеса на подшибниках ступиц не имеют вообще люфтов и не болтабтся так как у меня и не только болталиь на ступицах фаг...
Ступицы типа жмб и прочие лунксы Шмунксы ездят пр 10...20...🤣
SeMeH
15 October 2023mobile
В 13 году поставил fag, отъездила она 95000. Сейчас с такими ценами рискнул купить с разборки поворотный кулак в сборе со ступицей. Поставил, пока норм😁
zx2909
22 October 2023
Malish
привет. отлично поживают. 50 к первая отходила.
Agent47-31
27 October 2023mobile
Может кому пригодится:
Брал и ставил задние подшипники/ступицы Marshall M8133661 за 6к в июле 2022 г. Одна уже загудела, прошла 30к. Ставил сам, поэтому о возврате по гарантии (40000 км или 2 года) наверно можно забыть.
Заменил ее на бу FORD (SKF), посмотрим на сколько хватит. Потом возьму FAG - спереди стоят, прошли уже 60к.
Agent47-31:
А разве самому запрещено ставить ступицы? А так, конечно, качество поражает. У меня родные до сих пор бегают, пробег 320 ккм.
Agent47-31
Условия возврата денег по гарантии такие у фирмы Marshall.
Но тем, кто это все прикладывает (хотя бы акт из СТО) реально деньги возвращают, судя по отзывам об этой фирме.
Родные детали конечно бегают)
noxx
28 October 2023mobile
На просторах юлито наткнулся на такой FAG
Как говорится спрос рождает предложение
Будьте бдительны
noxx
PiterFF2:
Задание?
Quman30
noxx
Шутка не плохая. Но это тоже не предел по пробегу, моим задним ступицам 500 ккм. Не шумят, не гудят.
шурец
semen85.07:
Всем привет! Парни, а кто-нибудь ставил ступицу переднюю финвал? Смотрю в автодоке отзывы хорошие и цена адекватная. Правда шпильки цветные. Прошлый год в августе поставил фаг за космическую цену и он загудел уже в феврале этого года. Разочаровался я в нём. А прошла она не более 6000 км.
Поставил себе такую спереди справа.
Бил её кувалдочкой немного поэтому не стал писать отзыв.
Пока пробег 7000 км.
Quman30
Закину свои данные. Спереди слева стоит ступица Dominant. Прошла чуть больше 30 тыс км. Пока признаков кончины ступицы нет.
29 October 2023
noxx:
Задание?
Естественно) Я отвечал в контексте того, что у Agent47-31 новые задние ступицы всего 30 000 км отбегали. А одна передняя заводская у меня 230 ккм отбегала, что мне кажется сейчас для вновь устанавливаемых ступиц, даже оригинальных и брендовых - недостижимый показатель, судя по отзывам в теме.
сергей117
31 October 2023mobile
Подскажите, хоть немного похоже на оригинал?(fag)
Snezhnii
сергей117
Болты в комплекте должны быть.
сергей117
Snezhnii
Они есть, ну я думаю это не критерий отличия от подделки. Просто брал передние , там надписи как бы выбиты а тут как карандашом нарисовали ))
4 people online
4 people online
