Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
922,1K
3,8K
AL-DL
24 July 2023
buly
Это не свечи пробиваются, а с верхнего электрода свечи по резиновому наконечнику искра пробивается на корпус, попутно оставляя след на свече. Очищать наконечник- целая проблема, проще заменить провод. След пробоя на свече можно очистить, желательно не нарушая глянец и работать дальше. Такое может происходить из-за повышенного зазора, грязного, старого наконечника. Хуже если при этом свеча пробъется внутри, тогда ее не почистишь- на выброс.
pooteen
24 July 2023
Всем доброго времени суток , вопрос , заказал свечи Denso t20tt , пришли открыл , но у них часть выше резьбы не конусная а с шайбой , на старых свечах эта часть конусная была , это нормальное явление или мне не то привезли?
24 July 2023mobile
Не то заказал/привезли.
zo999
25 July 2023
serg1983
Спасибо за помощь.
Сначала не разобрался в справочнике. Смотрел на код оригинала, и при этом пытался у продавцов искать свечи по коду Бош. А надо было по коду оригинала.
Заказал оригинал.
Осталось катушку подобрать. Она у меня пробивает искру в районе 4-го провода, при наличии на ней пыли в сырую погоду.
serg1983
25 July 2023mobile
Z
zo999:
Спасибо за помощь.
Заказал оригинал.
Катушка если не ошибусь идёт в ориг бош.
Я себе ставил, полет норм.
buly
25 July 2023
AL-DL:
Там керамика лопнула,а не просто темный след.
AL-DL
25 July 2023
buly
Может быть, но по фото бывает и обман зрения.
Noname01
26 July 2023mobile
Будьте внимательны, заказал свечи на фокус 3 1.6 105лс на emexe 2050957 motorcraft. Отъездил 6 тысяч км появились пропуски зажигания, выкрутил посмотреть свечи и вот что я увидел
Авто поставил на стоянку, надеюсь катушка и вв провода живые, теперь думаю какие бы свечки заказать чтобы не нарваться на подделку
26 July 2023mobile
N
Noname01:
И что увидели? На фото рабочие свечи...
26 July 2023mobile
Vortex:
Тоже не увидел ничего такого, что могло бы давать пропуски.
27 July 2023mobile
Да что не так со свечами? Подскажите... 😉
27 July 2023mobile
Видно же, дуют выхлопные газы. Странно только, внутри они черные, а снаружи коричневые. Фильтруются... Факт.
27 July 2023mobile
Noname01
Я бы чуть чуть обратил внимание на прокладку клапанной крышки. Не то чтобы это как то влияло на пропуски зажигания двигателя и не то чтобы она обязательно текла. Просто какие то из колодцев масло держат похуже других.
Пропуски сканером смотрели?
santeyff2
28 July 2023mobile
Всем привет! Нужен совет, двигатель 1.6, 100 лс
Какие свечи взять??
NGK 4559 или Bosch 0 242 236 633 ?
28 July 2023mobile
santeyff2
Из этих двух - любые, если они подходят для вашего двигателя. Главное, чтоб не подделка была.
santeyff2
28 July 2023mobile
Сделаны во Франции. Что можно сказать по фото?
Lehin75
3 August 2023
Тоже не понял, что не так со свечами. Да, коричневая юбка - чот не то... масло, например. Не это не точно. © Но свечи - как свечи, ничего особенного.
Hcloud
3 September 2023
Вот меньше всего ждёшь такой ответ 😵
Официальные сервисные центры что-нибудь говорят по этому поводу? Неужели надо обязательно менять платиновые свечи 1 раз в год?
Кстати, двигатели duratec he ставили в автомобили Mazda, как вариант подсмотреть их регламент для третьего мнения?
3 September 2023mobile
Hcloud
А кто говорит, что один раз в год? Если вы за год 60-80 000 км проезжаете, может и можно, и то надо на состояние фактическое смотреть, в противном случае в этом нет смысла.
Hcloud
Вы свечи с маслом не путайте, их то за что?
Хотя может и правда вы таксист 😉
Hcloud
3 September 2023
PiterFF2, Rics Я понял что вы имели ввиду, стало понятней, спасибо! 🧐
botaew.sw1980
7 September 2023mobile
Здравствуйте а какой зазор должен быть на свечах форд фокус 2 2.0
botaew.sw1980
В шапке есть инфа.
DembeL
28 September 2023mobile
Прикупил свечи , похоже на оригинал тальк присутствует, наконечники ровные, напайка есть , но вот резьба вроде и без заусенцев, но как то идеальная, может придираюсь по остальным признакам похожи на настоящие
Vrace
29 September 2023mobile
Платина оригинал ради эксперимента прошли уже 54000 км, супер. Буду менять на иридиц
serg1983
Vrace:
Они по регламенту 60ходят, я ещё больше на них накатал км.
serg1983
Schuma
Сейчас стоит иридий оригинал не помню от какого мотора, так одну свечу прошло, так что раз на раз не приходится.
Vrace
serg1983
Чего прошло? Нормально напиши
Schuma
Прошило.
serg1983
Vrace:
Извините, Т9, естественно прошло это прошило.
А так свечи достойные, видимо одна брак попалась
