Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 441 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1383 | 49,1% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 390 | 13,9% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 600 | 21,3% |
Total 2815 votes, last 11 hours ago.
30 October 2010
dmitriyvlavrov
28 February 2023mobile
Вот WSS-M2C200-D2 - при ста градусах 6.44 вязкость - еще жиже, чем dexron, получается.
Там - 7.5
И индекс вязкости у дексрона выше немного
FeodorY
dmitriyvlavrov
Слышали про Кастрол магнатек, вот тут это свойство и важно, вы заводите авто зимой и начинаете прогревать движок. При этом крутится первичный вал, жёстко связанный сцеплением с движком, при этом крутятся на вторичном валу шестерни передач, а вот масло под них должен прокачивать дифф своей большой шестерней, через полый вторичный вал. И вот тут-то важно свойство ИНДЕКС ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ именно из-за него масло магнитизируется (залипает) на валах и смазывает шестерни передач, пока авто не поедет и не начнет прокачивать через дифф масло во вторичный вал, под шестерни передач. Уфф, аж вспотел, пока вымучил:)
dmitriyvlavrov
FeodorY
Спасибо, интересно. Вот, я в краснодарском крае ползимы в футболке ходил, поэтому не смотрел вязкость при минус 40. Щас гляну.
dmitriyvlavrov
У dexron 3 13.5к, у fe 75w 10к - жидкое совсем. А у стокового 17.5,насколько я понял. Интересно, есть ли присадки с этими магнитными свойствами?
OlegArh70
28 February 2023
FeodorY:
dmitriyvlavrov Слышали про Кастрол магнатек, вот тут это свойство и важно, вы заводите авто зимой и начинаете прогревать движок. При этом крутится первичный вал, жёстко связанный сцеплением с движком, при этом крутятся на вторичном валу шестерни передач, а вот масло под них должен прокачивать дифф своей большой шестерней, через полый вторичный вал. И вот тут-то важно свойство ИНДЕКС ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ именно из-за него масло магнитизируется (залипает) на валах и смазывает шестерни передач, пока авто не поедет и не начнет прокачивать через дифф масло во вторичный вал, под шестерни передач. Уфф, аж вспотел, пока вымучил:) |
всё гораздо проще, чем меньше вязкость при низкой температуре, тем легче масло прокачивается, а про магнетизм - это к экстрасенсам и маркетологам. -) а индекс вязкости по-простому: чем он выше, тем меньше изменение вязкости в зависимости от температуры
FeodorY
1 March 2023mobile
dmitriyvlavrov
Вы смотрите: кинематический индекс аязкости
FeodorY
1 March 2023mobile
OlegArh70:
а про магнетизм - это к экстрасенсам и маркетологам. -) |
Ну-ну, имеется ввиду, что чем выше кинематический индекс вязкости, тем стабильнее свойства масла, не зависимо от температуры.
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #15621491)
вован2
20 April 2023
допуск WSS-M2C200-D2 есть ли с таким допуском Синтек или Рольф например ? что сейчас лить ? в мтх 75
FeodorY
20 April 2023mobile
Лучшее на сегодня трансмиссионное масло для IB5, в том числе и по критерию цена/качество. имхо
FeodorY
20 April 2023mobile
вован2Я беру в Емекс и т.д., льют мои клиенты второй год - нареканий не было!
ВладимирВарвин
20 April 2023
Рентабельность подделки трансмиссионки, очень мала, так как это не моторное масло, которое меняют часто.
Затрат много, выхлопа мало.
А поддельщикам нужно быстро подделать и быстро сбыть.
Ford: ESD-M2C175-A что это за допуск кто знает ?
Top Tec MTF 5200 75W-80 1л . офиц сайт люкли моли говорит можно в мтх 75 залить это ...
ereminagent
22 April 2023mobile
Стоит ли лить mannol 75w90 в коробку на второго фокуса, коробка ib5?
FeodorY:
вован2 Я беру в Емекс и т.д., льют мои клиенты второй год - нареканий не было!
привет!
какой интервал замены этого масла?
FeodorY
22 April 2023mobile
шурец
Давно где-то тут обсуждали и пришли к выводу, что в КПП IB5 менять масло желательно через 120 кКм.
FeodorY
22 April 2023mobile
ereminagent
У Манол хорошие присадки, а вот масло не очень хвалят.
FeodorY:
Давно где-то тут обсуждали и пришли к выводу, что в КПП IB5 менять масло желательно через 120 кКм. |
Тогда, вроде бы, речь шла про оригинальное масло. Я не нашёл.
Зик тоже тысяч на 100-120?
FeodorY
22 April 2023mobile
шурецZic чутка не дотягивает до оригинала, по некоторым свойствам. А по моему мнению его можно менять и через большие пробеги, у него запас по всем параметрам (кислотность, зольность, щелочное число и т.д. на высшем уровне)
https://www.zr.ru/content/articles/499219-vybira...o_5w40/
вот тут есть пару слов про зик, правда моторное, но все равно познавательно.
ereminagent
22 April 2023mobile
FeodorY
Просто в сервисе советуют кастрол, а в магазине давно уже купил mannol по совету консультанта
FeodorY
23 April 2023mobile
ereminagent
Плохой консультант, не знает особенностей КПП ib5
XTRANS 75W-80 GL-4+ для мтх75 от POLYMERIUM
ilyaa1985
6 May 2023
Народ на сегодняшней день какое лучше купить масло (цена-качество) в мкпп mtx75? Сальник привода потек, надо или долить или полностью поменять пробег 140.000км. Кто что посоветует, рассмотрю все варианты
Масло VOLVO 31280771 и FORD 1547953 одно и тоже это правда? где то увидел на форуме.
Мне поменяли сальник привода, масло не менялось и не доливалось: металлическим "шприцом" откачали, после замены залили обратно.
В продаже Castrol 15516D дешевле всего сейчас заказать можно.
В любом случае подожду не потечет ли новый сальник.
Ewoo
13 June 2023
BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W
Article 1 Litres № 88920
HC-synthetic (Hydro-Craking)
Ford WSD-M2C200-C/WSS-M2C200-D2
BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W - HC-синтетическое масло для механических коробок передач с применением новейших технологий присадок. Оно подходит для широкого спектра материалов в коробках передач и соответствует спецификациям API GL-4. BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W разработано специально для механических коробок передач и коробок передач с двойным сцеплением (S tronic и DSG). Оно обладает наилучшим потенциалом для экономии топлива, а также отличной стабильностью на сдвиг и оптимальной защитой от износа.
https://www.bizol.com/ru/products/transmissionnoe-maslo/
Sergio_Rus58
18 July 2023mobile
Продавец в магазине продажи масел сказал, что теперь масло поставляется Турецкое, качество хуже европейского! На рынке в России только Турция или контрафакт! Так ли это, может кто-то в курсе?
Sergio_Rus58
а чем он оперировал и какой анализ проводил, что установил, что масло с турции хуже чем европейское?
Все привет! Автодок как вариант оригинала предлагает Ford 2 593 484 (по более доступной цене). Мне литрушку на доливку. В шапке его нет, существует ли такое масло или это левак?
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5.
