Тормозные суппорты
Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта
Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.
Для чего понадобиться труба с внутренним диаметром 23 мм или вот такая приспособа как у меня
Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.
Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг
12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла
На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага
Фото рабочей камеры
Винт вкручивается в конусную гайку под собственным весом
очищенный корпус суппорта
окрашенный корпус суппорта
Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
Про пыльники передних суппортов: Тюнинг тормозной системы (сообщение #16885750)
тормоза, тормозные суппорта, пыльники, ремонт тормозов, тормозная система, суппорт
Кочевник78
28 June 2013
Тормозные суппорты
438,9K
1,6K
12345qwert
14 April 2023
red010
спасибо . но это же не выход . мне надо много - заклинил правый суппорт . надо всю торм. систему перебрать . поменять манжеты . пыльники . все смазать .. надо найти замену. будем искать.
alickaps
14 April 2023mobile
12345qwert
Можно ничем не мазать
mahno
15 April 2023
12345qwert
VMPAUTO
1522
12345qwert
19 April 2023
mahno
спасибо . купил таки ате пасту .
NeVeR89
6 June 2023mobile
Привет народ! Может будет полезно. Сегодня пришли ремкомплекты суппорта, взял на пробу Meyle 0146980006S, т.к. популярные нынче Lynx'ы, Frenkit'ы и прочее, довольно печальные по отзывам, пальцы магнитятся, ржавеют, а единственный идеальный вариант ATE стоит конь. Был очень удивлен, но Meyle не магнитятся, и внушают хоть какую-то надежду. По стоимости - 1 набор +-700 руб, сделано в Германии, как будут ходить не знаю, ещё не ставил, позже отпишусь.
12345qwert
6 June 2023
Друзья ! у нас поршень суппорта снаружи черный . вопрос - это чернение ? краска ? тефлон ? очень скользкий - я склоняюсь к тефлону . почему спрашиваю ? есть задиры на нем ( порвался пыльник и потом заклинил ) .. так вот - что делать ? пройтись нулевкой - покрытие сотрется .! .неоригинальные поршни - без покрытия ! вообще на других иномарках - поршень с покрытием ?? спасибо за любые подсказки .
Romax@
6 June 2023
12345qwert
Про передние суппорта речь, по всему судя?
Алюминиевый поршень. Тоже склоняюсь к тефлону в качестве покрытия, но х.з.
Я б заменил.
P575503 - поршень. Frenkit.
257918 - ремкомплект с ал. поршнем. Frenkit
1492840 - ориг. В Exist, кстати, пробивается за вменяемые деньги. Правда, почему-то, обзывается колодками. Могут быть нюансы. )
Romax@
6 June 2023
NeVeR89
Благодарю. Заценим.
12345qwert
6 June 2023
Romax@
да передние . я аналоги знаю все . но такое ли у них покрытие?? !!! как на оригинале
Romax@
6 June 2023
12345qwert
P575503
12345qwert
6 June 2023
Romax@
с меня ++ . странно что в наборе он блестящий . вот я и в сомнениях
Romax@
6 June 2023
12345qwert
Потому что на фото набор 257911. С поршнем P575504. )
Romax@
6 June 2023
Т.е.
257911 - ремкомплект со стальным поршнем P575504.
257918 - ремкомплект с алюминиевым поршнем с покрытием P575503.
Все по Френкиту.
12345qwert
6 June 2023
Romax@
спасибо . попробую заказать Р575503 .
red010
6 June 2023
NeVeR89
не увидел, что там написано "сделано в Германии".
просто какие-то немецкие названия местности написаны- обычная уловка низкопробных производителей, выдающих китайские запчасти за немецкие.
NeVeR89
6 June 2023mobile
red010, ок, много низкопробных направляшек с немагнитным металлом? Никому не навязываю, делюсь наблюдениями лишь.
шурец
7 June 2023mobile
red010:
NeVeR89
А сделано в Китае где увидел?
red010
7 June 2023
-3
шурец
сомнительные конторы из китая очень любят немецкие и английские топонимы.
NeVeR89
7 June 2023mobile
red010, так можно говорить о любой запчасти, чтож их теперь - не покупать совсем?
red010
7 June 2023
-5
Hidden post
NeVeR89
Я выкладываю посты для новичков, которые ещё не опытны в обслуживании своей машины.
Я для них разъясняю, что есть что. Нормальное качество может быть только у оригинала, причем настоящего оригинала.
Всё остальное кроилово.
NeVeR89
7 June 2023mobile
red010, тогда вы точно не из тех людей, на которых живёт ветка и пополняется та или иная информация по заменителям🤷 Если один ответ - оригинал. Вы имеете опыт именно по выложенному мной варианту? Если нет, тогда выводы с пустого места.
red010
7 June 2023
NeVeR89
Весь этот форум буквально кричит, не покупайте заменители, если не хотите головной боли- то оригинал.
я предпочитаю покупать настоящий оригинал по цене за которую многие покупают заменители, выдаваемые за качественные детали.
Natalya.S
7 June 2023
red010:
NeVeR89
На днях столкнулась с проблемой, порвался пыльник поршня заднего суппорта,поршень заклинило,колодка стерлась до металла!Пришлось срочно покупать ремкомплект. Из-за экстренной необходимости был приобретен комплект с поршнем AUTOFREN SEINSA (произведено в Индии).Никакой надежды на то,что "хилый" пыльник проходит даже до зимы!!!Втулки направляющих уже заказала АТЕ арт.11.0101-5407.2 по 319 р (в сомнении ,что привезут не подделку).И нужен пыльник АТЕ арт.BPYK2645ZA,за него просят 2000 р(GM-не дешевле). Подскажите,пожалуйста,где Вы покупаете оригинал по цене заменителей?)
NeVeR89
7 June 2023mobile
Natalya.S, сейчас может что-то получше стало, я себе заказывал недели 2 назад 4 пальца и втулки ATE, выходило на 1500+руб, это норм. Но спустя пару дней все позиции просто сняли с заказа и гуляй))🤷 Цена направляшек была последний раз 900руб за штуку, только на перед 3600 выходит, не говоря уже о втулках. Просто если даже кто-то имеет выход на дешевые цены, это не значит что основная масса автолюбителей имеет такую же возможность и время на эти извивания, поиски и т.д.
Natalya.S
7 June 2023
Да я в сомнении,чтобы что-то резко изменилось,поэтому нет доверия никому и ничему)Тоже за 800 р брала только втулки да и сейчас арт.11.0101-5409.2 по цене не упал! А вот арт.11.0101-5407.2 резко сделался по 319 р))) Заказала на зч.тут.Отвечать от каких дилеров такие не реальные цены -отказываются...хочу посмотреть на то,что там придет))) Брала у них как-то сальник кпп , так на пакетике наклейка оригинала Форд, а внутри лежит что-то, даже без опознавательных знаков.
Romax@
7 June 2023
Natalya.S
319р. за 11.0101-5407.2 нормальная цена в принципе. Т.е. чье-то желание продавать эти резинки по 1000 не означает, что они стоят этих денег в реале.
Направляшки 11.8171-0008.1 ~ 350р. за шт. кажут поставщики. Что печально, но, в целом, не смертельно.
Но да, мне тоже интересно - где можно взять оригинал по цене заменителей? )
red010
8 June 2023
N
Natalya.S:
Есть чудесный ZZAP для начала. Ферио раньше активно пользовался.
zzap-волшебный сайт!
Приходишь в магазин Авторусь- берешь в руки оригинальный фордовский сайлентблок, обнюхиваешь, обстукиваешь, светишь ультрафиолетом этикетку, в общем проводишь весь спектр оперативно-розыскных мероприятий в отношении поиска оригинала. И убеждаешься, что перед тобой он самый оригинал. Тогда спрашиваешь цену и тебе менеджер с серьезным лицом говорит: 5 тыщь , в этот момент ты лезешь на волшебный zzap и вуаля, чудо-чудесное, эта же деталька выставлена продавцом "Авторусь" за 3 тысячи рублей. Оформляешь заказ, делаешь самовывоз по адресу своего любимого филиала Авторуси и забираешь из магазина не за 5 тысяч, а за 3 тысячи.
Никакого кроилова и попадалова с весо-габаритными макетами запчастей от китайских друзей, которые хитрые китайские дельцы выдают якобы за запчасти для автомобиля.
Natalya.S
8 June 2023
red010:
;)Бывает всё с точностью до наоборот!ZZAP знаю уже лет 6 наверное... всё смотрю через данный сайт.Но бывает заходишь на сайт магазина-продавца, а там дешевле,чем он выставил на zzap.Проверено)
red010
8 June 2023
Natalya.S
я смотрю предложения от официальных поставщиков и дилеров, которые официально завозят запчасти в РФ. Они частенько выкладывают часть товара на zzap по сниженным ценам.
baa7
9 June 2023mobile
Помогите с размерами шпонки привода ручника, а то при перевозки после чистки потерял дорогой её. номер на фото 11 из шапки
