43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
evgendalf
3 April 2023mobile
kunevich
Из турбины.
LexaOmega
3 April 2023mobile
kunevich
Масло в впускном коллекторе берется из масляного тумана который под давлением гонится в коллектор и там оседает на дне. Маслянный туман берется из картерных газов и из того что пропускает турбина ( любая турбина гонит масло во впуск т.к. она не герметична по своей конструкции ). Ставим модернизированный коллектор ( слив масла обратно) масло соответственно лучше с новым допуском Ford ( против LSPI) и катаемся , получаем удовольствие
qidop
3 April 2023mobile
Исключительно нубский вопрос, модернезированный впуск- уже масло куда-то сливается ? Я могу прочитать и весь форум, но это реально долго, а тут- закрепить эту тему просто ...
kunevich
3 April 2023mobile
83т. км. Накатал уже на эскейпе. При 76т. км. Снимал дросельную заслонки. Откочал грам 150 масла. Антифриз два раза подливал.
Думаю на 120 т. км. опять снему почищу.
Slllam
3 April 2023mobile
Q
qidop:
На дне впускного коллектора стоит сливной штуцер. Он соединен шлангом с маслоотделителем. Таким обращом на дне впускного коллектора больше не скапливается масло в жидком виде (в виде тумана возможно все еще залетает и уходит в камеры сгорания, но это не проблема, так как объемы совсем другие).
foont.07
3 April 2023mobile
kunevich
Я не спец по турбинам, просто вычитал на разных статьях про них. А их не сложно найти. Проблема не только экобустов, а всех турбодвижков. Просто форд у нас забыл заморочиться с отводом масла.
Он об этом просек, когда пошли жалобы и поломки.
Турбокомпрессор гонит масло. Он вместе с нагнетаемым воздухом гонит масло в коллектор. Откуда оно там? Просачивается через запорные кольца. Как я вычитал, там нет сальников и т.д., обороты высокие, так что они там долго не продержатся. На валу с подшипниками запорные кольца. Через них сочится.
Вроде как это нормально, в какой то степени.
Эту проблему должны были решить сразу, установив маслоотделитель.
Вот глянь статью про фольцваген 1.4 tsi. Та же хрень со сбором масла в коллекторе.
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/5...015968/
У них при этом установлена маслопомойка. Но все равно пишут, что масло копится. Хоть и не в таких масштабах. У нас же, из-за отсутствия слива, там может бултыхаться аж пол литра. Он у нас прямоугольный и большой. У 1.4 там детский вариант, по сравнению с нашим)
Кстаии, я чуть было не взял jetta с таким мотором. Но фокус понравился больше, плюс по цене дешевл на 100-200 тыс руб.
Эксперты сервисники могут минусовать, мне не важно) Раз за 300 страниц не пришли к выводу, значит любители будут писать чепуху на их взгляд)
Как говорил ВВП, нравится не нравится, терпи...
qidop
3 April 2023mobile
foont.07
Есть 2 вольво, обе на турбинах , запотевание есть - лёгкий налёт, чтобы лило - нет
Меняйте коллектор - я за )))
SergeyFox01
3 April 2023
qidop
у фордовского буста исключительно инженерный просчет. Поэтому аналогии с другими автомобилями малодопустимы
_Serega_
4 April 2023mobile
K
kunevich:
Это не спасет. Я тоже все это делал. И в один неудачный день все накрылось.
kunevich
4 April 2023mobile
Вопрос к знатокам. Можно ли снять впускной коллекторе без разборки половины морды машины. Поскольку новый коллектор стоит не прилично дорого. Ели его снять и попробовать просверлить и нарезать резьбу и посадить сгон на герметик.
S_N
4 April 2023
Это какое? У 948-B вроде же нет SN+
_Serega_
4 April 2023mobile
K
kunevich:
Можно но сложно. Тут уже все описывалось.
bumbaka
4 April 2023
А чего париться, разобрал, помыл радиаторы все заодно, кондей заправил, антифриз поменял 🙂. Я так сделал, приятное с полезным совместил.
kunevich
4 April 2023mobile
Чем сложнее тем интереснее. Буду просматривать всю тему. Не подскажите како внутренний диаметр этого отвода.
Думаю заняться этим когда грм буду менять на 100т. км.
Slllam
4 April 2023
vofka862007:
Поменял клапан управления турбиной,очень долго искал причину,симптомы были такими,на горячую переводишь в паркинг и начинался треск в районе турбины.Были подозрения что катализатор рассыпается и куски его летаю(на слух было очень похоже)либо с турбиной что то.В итоге снимали подрамник и турбину,проверили проблем нет.Оказывается калитка турбины издавала такой звук.Пробег 60ткм.Клапан
PIERBURG
7.01633.06.0 Цена 3200руб
Так все-таки, эти два клапа взаимозаменяемы?
Pierburg 70401101 (Ford)
Pierburg 7.01633.06.0 (Citroen, Peugeot)
Визуально они идентичны.
vofka862007
4 April 2023mobile
Slllam
Встал как родной, пол года уже прошло, проблем нет.Получается что разницы нет
LexaOmega
4 April 2023mobile
S_N:
FORD: WSS-M2C962-A. 948 не использую, это старый допуск. Новые допуски масел до нас почему то не дошли - в них есть присадки для предовращения LSPI, но везде в книжках и на сайтах производителей масел для нашего мотора только 948, для меня это загадка
SergeyFox01
4 April 2023mobile
kunevich
Все очень легко снимается без разбора морды. Поищи инструкцию в этой ветке от Riska. Там все очень подробно описано. Морду разбирать гораздо сложнее. Единственная проблема - слив хладогента и его новая заправка.
andrei51
4 April 2023
SergeyFox01:
kunevich
Я так менял,не отсоединял радиатор кондёра.
E.V.Geniy
4 April 2023
Мне оффициалы без слива хладогента умудрились поменять...
правда возились ну очень, очень долго...
SergeyFox01
4 April 2023mobile
andrei51
E.V.Geniy
Говорят, гнуть трубку надо. Я бы нк рисковал)
andrei51
4 April 2023mobile
SergeyFox01:
E.V.Geniy
Ни чего я не гнул,я сам менял коллектор.
kunevich
4 April 2023mobile
Надо только масло отделитель купить без него нечего лезть.
kunevich
5 April 2023mobile
https://www.drive2.ru/l/583034733399673640/
Нашёл как меняется впускной коллекторе без откачки хладогена.
kunevich
5 April 2023mobile
-3
Народ может есть фото где ставится и как новый маслоотделитель.
firesanek
5 April 2023mobile
kunevich
Это только на фокусе прокатывает
andrei51
6 April 2023
K
kunevich:
Старый снял новый поставил,что не понятно?
kunevich
6 April 2023mobile
-3
Хочу его поменять без снятия впускного коллектора.
SergeyFox01
6 April 2023mobile
kunevich
Это невозможно
