3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
12 March 2023mobile
de-ford-car
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #11257464)
vesely_tuschkan
16 March 2023mobile
Добрый день. Не нашел в темах по лкп информации по краске в аэрозоле цвета Moondust Silver фф2 именно аналога. Никто не подскажет, есть аналог?
WaL60
16 March 2023
Из дешевых KUDO на ум пришел, по идее KU42051 будет
Mobihel 40028602А
16 March 2023mobile
vesely_tuschkan
Набор для подкраски
patron.nur
17 March 2023mobile
Всем привет! Вопрос такой , у меня фф2 1.6 2006 года . Поставил ЭБУ от 1.4 (sim28) . Не особо нравится работа мотора , ошибки по мотору . Хочу прошить эбу на 1.6 , какую прошивку залить и можно ли ?
17 March 2023mobile
patron.nur
val60
18 March 2023mobile
Подскажите, может была у кого такая пичалька, на холостых оборотах на месте резко проседают обороты двигателя до 500, загорается лампочка зарядки, при перегазовке все приходит в норму до следующего раза, дроссель чистил, свечи в норме. Форд 2, 2 литра АКПП
18 March 2023mobile
val60
Давление топлива можно ещё замерить, в проблемные моменты.
Sergio_Rus58
18 March 2023mobile
Друзья, подскажите пожалуйста. Как отключить пассажирскую подушку безопасности без специальных устройств. Спасибо
18 March 2023mobile
Sergio_Rus58
Отключите разъём подушки. Если затем не хотите смотреть на горящую лампу на приборке, надо ещё отконфигурировать блок RCM.
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
blondiiq
18 March 2023mobile
здравствуйте, хотим купить фф2 2011 ресталинг, сказали надо только задние салентблоки поменять, опору двигателя и насос гура, цена ему 530к, стоит брать?
18 March 2023mobile
blondiiq
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
Помогите оценить автомобиль.
porosenokche
19 March 2023mobile
Доброго времени. Не подскажите где найти схему "косы", фф2, 1.6, акпп, 2010 год, рестайл. Полезли ошибки "u1900, u0140, u2510" и сопутствующие уведомления "ошибка двигателя, коробки, разгон уменьшен" плюс приборка заготрелась. Приборку паяли, результата нет. Ошибки и прочее только на горячую появляются и не проходят. На днях не завелся Федя с ключа, косу шевельнули и оп, запуск. Без схемы лезть туда че в болото рыбкой нырять. Заранее спасибо, Вам.
Панкрушов
19 March 2023
porosenokche
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
FeodorY
19 March 2023mobile
porosenokche
На ошибку u1900, она же d900 - забейте, у многих она появляется и исчезает и ни на что не влияет.
deniska1987pet
22 March 2023mobile
Здравствуйте, уважаемые, подскажите, фф2 1.6 100, на холостых подтраивает, при разгоне есть не большие рывки, из выхлопа запах едкий,, Вообщем что было сделано: (движок перебран) свечи новые, форсы промыты,дросель тоже промыт, подсоса воздуха нет, провода исправны, модуль рабочий, ошибок нет... На диагностике ничего не показало, все датчики исправны на СТО разводят руками, уже не знаю что где копать..
23 March 2023mobile
deniska1987pet
Дерганья/толчки/рывки машины на маленькой скорости
Потеря тяги на ходу
santeyff2
23 March 2023mobile
Всем привет! Случайно узнал, что дверь не реагирует на поворот ключа в личинке (ключ вставляется и крутится в обе стороны, только ничего не происходит), при этом штатный ЦЗ работает исправно (с ключа и в салоне) и сигналка тоже!
Что делать, кто сталкивался с таким?
HELP!
24 March 2023mobile
santeyff2
Центральный замок и замки дверей / багажника
Помогите открыть машину
Дверные замки, личинка замка
Ohinovich
24 March 2023mobile
Приветствую, ff 2 restyling 1.8 бенз, вопрос по количеству топливных фильтров, по вин бъется два (один на бензонасосе, второй под машиной вот артикул 1465018, решил
у знакомого спросить, точно такой же форд только седан, он сказал что у него только в бензобаке. Теперь не могу понять сколько их должно быть
СынТерминатора
24 March 2023mobile
Ohinovich
Фильтра 2, но оба в баке. Фильтр сеточка, снаружи насоса, и фильтр, как рулон бумаги, внутри насоса
тимар
25 March 2023
Добрый вечер,фф 2.двиг 1.8.год выпуска 2010.
На ходу выключается вся электроника,щиток приборов и все остальное,сегодня даже двигатель заглох,через пару секунд все включается.
Кто сталкивался с такой проблемой.
serg1983
25 March 2023mobile
тимар
ricokillaone
26 March 2023
Приветствую, фф2 дорест. Вообщем проблема такая. Блок HCM кажет две ошибки: 1.b2617 короткое замыкание на массу датчик положения кузова перед. 2. b2619 неисправность эл цепи заднего датчика положения кузова.
Заднего датчика как оказалось уже и в помине нету, но вроде как обмануть блок можно путем установки сопротивления на разъем датчика. А вот со передним датчиком все норм ( с виду ) тягу ремонтировал, датчик чистил проводку чистил. Где искать КЗ? куда уходят провода? В разъемы c111 и с112? Которые в салоне со стороны пассажира или в другом месте.
Правая фара светит как надо, а вот левая светит влево и вниз. Регулировочные винты крутишь и никакой реакции фары не наблюдается. Что делать куда копать?
26 March 2023mobile
тимар
Почистите и затяните клеммы АКБ для начала. Так же можно разъёмы GEM проверить, что нормально зафиксированы. Это не приборка.
ostryi1982
26 March 2023mobile
Стук переднего стабилизатора.Снял тягу стаба,заменил втулку стаба,а стук и люфт всё равно остался,что может быть.Всем спасибо
