Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,7K
AndreyArb
22 February 2023mobile
moroz2690219
Окно, любое с допуском 948в или Ильсак 6а из корейцев Zic, Kixx или Сомма, Чемпион, Вольф, Петроканада, Шеврон, Cworks
Anton111111
22 February 2023
вот выбираю между
SINTEC Platinum SAE 5W-30 API SL ACEA A5/B5
ЛУКОЙЛ Genesis Armortech FD 5W-30
Лукойл получается примерно на 1400 дороже (при условии покупки 4+1 литра). Стоит ли сейчас за лукойл переплачивать ?
P.s. до этого mobil использовал и пробег сейчас перевалил за 270т. Масло жрет от 150-200 на 1000. Но платить за mobile не хочу по текущим ценам 😉
AndreyArb
Пакеты присалок нынче везде китайские, смысла переплаты 0
val60
А такое кто-то пробовал?
AndreyArb
Зачем? Лучше Татнефть
rjyjdfkjd3518
val60
Пробовал я,и заливал 5w-30 и 5w-40,но правдо когда двигатель кушал литр на тысячу,нормальное масло,после капремонта залил sintek 5w-30,три тысячи уровень держит,на нем,двигатель жестко работает на холодную,стоит канистра татнефти 5w-30,но запах от нее,горелого масла,хотя и фольга стояла!
TAD
rjyjdfkjd3518:
val60
Сейчас залит Синтек 0w30 A5B5 , SP, По работе двигателя ( шумам ) ничем не отличается от других масел ( Формула, Кастрол, Татнефть люкс ), но запах под капотом, то ли горелого, то ли голимой минералки, сильно ощущается. ( заливал на пробу ). На Тате такого не было.
DembeL
rjyjdfkjd3518:
val60
Тоже заметил на синтеке 5w30 на холодную, первые секунд 10-20 жестковато работает, потом нормально
AndreyArb
TAD:
Там переложили кальция, под SP не подходит, но если не турбо, то А5/В5 самое то
TAD
AndreyArb:
Считаю результат применения этого масла ,положительный ( для себя ) . У меня пробеги сейчас не большие, не подведёт.
serg1983
23 February 2023mobile
Заливаю синтек уже 3 раз, по мне так мотор работает немного тише по сравнению с оригиналом, (возможно самовнушение), меняю каждые 10т.км, двигатель считаю моет хорошо, ТК после примерно после 5 т км темнеет,
По мне так бюджетное нормальное масло .
kopka121
А вообще какое масло рекомендуется заливать по эксплуатационной книжке? А то в интернете не смог нигде найти текст такой книжки, и в бардачке её не было
kopka121
Все в первом посте указано.
kopka121
В шапке темы смотрите, там приведён большой список допусковых масел. Мануал есть здесь: Mini FAQ - по FF2 + мануал
Kit88
3 March 2023
Кто пользуется таким маслом у кого какие впечатления ?
Я залил его и замечаю что пока масло/двигатель ещё холодные и при оборотах до 2 000 есть какое то звук похожий на перекладу поршня или клацание рокера ( я знаю что в этом двигателе нет рокеров). После прогрева двигателя выше 80градусов через минуту две посторонний звук полностью пропадает но когда тепло на улице то этого постороннего звука даже на холодную нету. Появился он через непродолжительное время после замены масла, до этого лил формулу но она исчезла ис продажи.
Foks599
5 March 2023mobile
Kit88
Купил тоже такое масло пока не заливал, думаю не хуже лукойла , тоже с покупки лил Формулу, но приходится искать замену допуски как на формуле должно быть одно и тоже, залью буду наблюдать.
Sync77
6 March 2023
Потому что это и есть перекладка поршня. И двигатели 1,6 стучат ещё со времен фокуса 2 (может и 1, но с ними дела не имел). Для этого мотора совершенно нормальный звук, с которым люди ездят сотни тысяч км.
Sergio_Rus58
7 March 2023mobile
Добрый вечер! Небольшой отчёт об использовании моторного масла ZIC X9 FE 5W-30.
Проехал на нем 6к , за всё время доливал мах 100гр. До этого ли только Формулу Ф 5w-30. Глобальной разницы не заметил, движок работает также. Единственный момент, формулу вообще никогда не доливал. Зик видимо подгорает. Фото, просто фото 😇
Фф2+ 1.8л
4honte
7 March 2023
Sergio_Rus58:
Проехал на нем 6к ,
Чёт темное какое то...правда за 6 тыс наверно в самый раз...
Sergio_Rus58
7 March 2023mobile
4honte
Моющие свойства хорошие у масла. Посмотрим, что будет на 10к.
shelline
7 March 2023
Подскажите по Татнефть Ультра Оптима 5W-30 . В одном месте пишут синтетика в другом полусинтетика, как у него сейчас с качеством и какие коды для заказа 1 и 4 литра? В шапке его вроде нету...
vadimus1986
7 March 2023mobile
В Яндексе набрал 3 слова.
CemeHHH
9 March 2023
DembeL:
Аналогично. Выходит мне не показалось, что на мобиле двигатель (1.6 115 л.с.) работал тише. В след. замену буду пробовать что-то другое.
nazarich85
15 March 2023
Здравствуйте. ,А кто знает разницу в эти маслах SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SL, ACEA A5/B5 и SINTEC PLATINUM 7000 SAE 5W-30, API SL, ACEA A5/B5
BAXMAH
15 March 2023
nazarich85
С большой долей вероятности - аксиома Эскобара. Сильно сомневаюсь, что хоть в одном из вышеперечисленных масел есть пакет присадок не из Китая.
AndreyArb
15 March 2023mobile
Только в буржуйских маслах нет присадок из Китая, если так критично, берите их.
15 March 2023mobile
AndreyArb
Даже айфоны в китае делаются. Думаешь, американские присадки прям в америке производятся? В том же Китае. А Китай не парится и себе отсыпает к гадалке не ходи.
