Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
544,1K
2,9K
grafvarg
30 January 2023mobile
Мне вот интересно, а можно ли поменять режим работы вентилятора в прошивке? Ну чтоб он не на 105 градусах включался и с кондером крутился получше...
30 January 2023
tenzor85:
Возможно кому-то пригодится, схема системы охлаждения ff2, рестайл с двигателем duratec he 1.8. Полагаю что на 2.0 такая же. Рисовал сам.
PS: Не думал, что все так сложно 🙂. Еще думал, что короткого круга нет, и он реализован через печку. Но он оказался под впускным коллектором 🙂
Подумываю переделать на схему системы охлаждения от мазды. Сейчас понимаю, что последствий негативных вообще никаких.
А как вам такая схема? Официальная, есиче.
mandalore105
31 January 2023mobile
Красиво, но та нагляднее.
Каждый раз вспоминаю, что хочу переделать на маздосхему, но не хочу терять фордовскую легкую развоздушку, хочу чтобы были шланги с отводами в бачок и по фордосхеме, и по маздасхеме, а там будет тройник с переключающим краном. Залил по форду, нормально развоздушил, переключил на мазду и нормально греюсь. Хз насколько это нужно, просто как идея.
Sergik848
Я так понимаю, что циркуляция постоянно идёт через радиатор печки, только заслонки при этом закрыты когда не нужно тепла в салоне, например летом.
Aleksandr69reg
31 January 2023
Sergik848
правильно понимаеш
mandalore105:
Да и эту можно для наглядности раскрасить ).
Зато на этой видно все элементя и их расположение.
7 February 2023mobile
На память
8 February 2023mobile
Когда проверяли?
8 February 2023
Давно. Еще в 2014 году, на пробеге 30000 км. Это 1,6 100.
JohnnyK
9 February 2023
Как проверка происходила?
9 February 2023
JohnnyK
Я не присутствовал. Тогда как-то было по барабану какие там градусы, в салоне в -5 стекла инеем покрывались. Это 2013 год, 30 тыс. км. пробег был.
SPEC1AL1ST
14 February 2023
Подскажите пожалуйста, помпа SKF VKPC 84217 подойдет на HXDA двигатель? А то их два варианта, VKPC 84215 и VKPC 84217, боюсь ошибиться.
14 February 2023mobile
SPEC1AL1ST
Сравнивайте со своей датой выпуска авто.
14 February 2023
SPEC1AL1ST
Ух. От слов SKF меня аж передёргивает теперь.
SPEC1AL1ST
14 February 2023
Rics:
Почему?)
Благодарю!
SPEC1AL1ST
Система охлаждения (сообщение #19648138)
Хоть это и на
1.8-2.0 но тем не менее.
SPEC1AL1ST
20 February 2023
Ребята, подскажите пожалуйста финис код патрубка отопителя, вот фото, нижний. Двигатель HXDA 115лс
Уже всё вроде облазил, не могу найти... Он короткий и идет в тройник.
СынТерминатора
20 February 2023mobile
SPEC1AL1ST
У тебя, видимо газ стоит поэтому там самодельный тройник. Изначально этот патрубок идёт до термостата и расширительного бачка. Так что в твоём случае только колхозить
SPEC1AL1ST
20 February 2023
СынТерминатора:
Да, точно газ стоит. А могли бы Вы на этот патрубок дать код?
2 025 166 - это он?
СынТерминатора
SPEC1AL1ST
Может быть, но лучше перепроверь
grafvarg
СынТерминатора
Только вот на 115 моторе он идёт в теплообменник а уже с него на бачок и термостат
grafvarg
SPEC1AL1ST
Да он
SPEC1AL1ST
grafvarg:
Да он
Благодарю
grafvarg
SPEC1AL1ST
Напишите потом в лс сколько стоил, я летом за почти 6 тысяч его купил
SPEC1AL1ST
grafvarg
Он у нас 2000грн стоит на авто.про
grafvarg
SPEC1AL1ST
Везёт, бери не задумывайся
23 February 2023
Когда нечего делать...
По ссылке более чёткая картинка https://disk.yandex.ru/i/3XcdG4k2yVoHcg
Кратко по истории. Температура двигателя на момент запуска -18 градусов. Сел в машину, завёл. Климат выключен. Только подогрев сидения. До Температуры +40 не вижу вообще ни какого смысла включать климат. Ну разве что у вас электрический фен...
В итоге за 8 минут прогреваем двигатель с -18 до +50. Т.е. прирост температуры 68 градусов. Это примерно 8.5 градусов в минуту.
Далее включаю климат на 22 градуса в авто режиме. И на три минуты двигатель практически не набирает температуру. Ну т.е. всего по 0.7 градуса в минуту. И того два градуса за три минуты. Отметки от 1 до 2.
Далее с 11й и по 27-ю минуты еду по городу. За эти 16-ть минут поездок температура увелисивается ещё на 24 градуса и составляет 77 градусов. Т.е. прирост 1.5 градуса в минуту. Отметки от 2 до 3.
С 27-й и по 47-ю минуты еду по трассе. Как только начинаю двигаться по трассе температура возрастает с 77 до 87 градусов за 3 минуты и далее с 30-й минуты и по 47-ю. Так и балансирует в районе 87-90 градусов. Считаю это время началом открытия большого круга и дальнейшей балансировкой в этом диапазоне.
С 47-й и по 54-ю минуту полностью остнавливаюсь. Двигатель на хоостом ходу, климат включен. Температура так и проболжаеи плавать 87-90 градусов. Далее я выключаю климат и температура ползёт вверх. Вплоть до включения вентилятора.
23 February 2023
Знакомая картинка ). Но, у меня в движении до 90 не доходит при работающем климате. И климат очень сильно отбирает.
Климат на 18 Авто от начала запуска, в конце немного дунул на стекло на максимум, потом выключил печку и температура поперла 90+
mandalore105
25 February 2023mobile
Товарищи, а можно вопрос чуть не по теме? 1.8-2.0 переделываются на маздасхему, а как в этом плане у 1.6? У него сразу уже хорошо или тоже можно переделать? Или там вообще не так и фиг переделаешь?
26 February 2023mobile
А что не так у 2.0с системой охлаждения? А то я как то не вкурсе.
