Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
674,1K
3,2K
JohnnyK
13 January 2023
vitek-matyuhov:
Может все таки газы
а как же это?
vitek-matyuhov:
Ездил на Сто, говорят прокладка гбц в порядке
И тут не понятно:
vitek-matyuhov:
поменял термостат нижний патрубок на радиатор большом вообще холодный стал
vitek-matyuhov
13 January 2023mobile
JohnnyK
Вообщем дело в термостате 100% все выяснелось)
СынТерминатора
vitek-matyuhov
Ты же его поменял
vitek-matyuhov
Видимо так бывает что он поздно открываеться
Замирович
malex563:
Я имел ввиду не задействованы по своему назначению как я понимаю - отводить в бачок излишнее давление которое создается при высокой температуре. Пережать чтоб не было свободной циркуляции во время прогрева. А так получается что термос закрыт , а эти патрубки и соответственно часть радиатора откуда идет один из них и бачок - все это греется . Тут или в соседней теме писАли что заглушили их и время прогрева заметно меньше стало. Подумал что проще их просто пережать а когда надо будет ослабить . Главное бы не навредить . Хочется чтоб кто разбирается в работе ДВС и системы охлаждения пояснил не будет ли какой вред .
Если на дренаже в бачок отсутствует клапан, то не обязательно его пережимать. Достаточно поставить штуцер от 1,5 до 2,5 мм.
vitek-matyuhov
14 January 2023mobile
Здравствуйте, вообщем беда с термастоми, два новых поменял, не открываються, хотя перед установкой в кастрюле открывались. Машина на ходу при 100 снова грееться, помпа крутиться, печка греет, куда ещё копать ума не преложу.
14 January 2023
Графики с 1.6 100 л.с. Час езды по свободному городу. Максимальная температура 80 град С. В движении сдувает до 75 град С. Термостат менялся где-то на 30-40 тыс. км., сейчас пробег 162 тыс. км.
grafvarg
vitek-matyuhov
Я предположу, а термостат... Правильной стороной стоит? Просто были случаи...
vitek-matyuhov
grafvarg
Ну там его по другому не поставить, он же с корпусом уже идет, мотор 1.8
vitek-matyuhov
У мамки 3 фокус 1.6 по сканеру примерно такой-же график сегодня пробовал, не замечали на обратку в бочек струйка непрерывно идёт? У меня как бы пробелами с воздухом
Sergik848
Vortex:
Не маловата ли температура всего 75-80 градусов?
Sergik848:
А какая она должна быть, если у термостата начало открытия 82 град? Есть эталон? Когда были проблемы с прогревом салона, температура падала до 65. После замены термостата папа ездил и не жаловался больше. Я тоже. Залез посмотреть любопытства ради.
Sergik848
Ну тогда получается час езды по городу, как было описано выше, с закрытым термостатом? Так что-ли?
Sergik848
Почему с закрытым? На грани открытия. Стоишь, ползет температура, термос приотрывается, ехать начинаешь, радиатор обдувается, температура падает. Полка на графике - это работа термостата. Пока термостат реагирует, температура проседает до 75. Печка жарит и не влияет на темпепатуру. На максимум температура не падает. На минимум быстрее не растет. На проблемном термостате температура падала до 65.
Serg-84
Vortexчто
Что то запутался я🙂, у меня так же, 1.6 100 л.с. кондей без климата.
На холостых при 1скорости вентилятора греется норм, при 2 температура падает , при третьей сильно, на глазах, но при движении~ 2000 об. Мин. Падения нет даже на 4, это норм или термостат под замену?
Serg-84
Когда у меня были проблемы с термостатом, мне по барабану было какие там цифры. У меня салон при -5 за бортом нп прогревался, как на дизеле. Окна инием покрыты были, как у Икаруса. А дилер мозг делал и лесом слал. Поменял термостат и забыл о проблеме. Отец ездил 9 лет и больше этот вопрос не поднимался. Говорю, чисто из любопытства полез.
Serg-84
А, ясно, в принципе спросил из любопытства, с нагревом салона проблем нет, даже на 2 скорости жарко, но удручает 3 скорость, именно на хх температура падает, а в салон всё равно дует горячо, думал может термостат мозги делает.
malex563
15 January 2023
У меня термос на 82 .Когда прогреется примерно через минут 20 езды - темп . 80 - 86 градусов стабильно.
15 January 2023mobile
malex563:
У 1.6 115 вроде в корпусе термостата какая-то еще заслонка есть элеатронная?
malex563
15 January 2023
Впервые слышу об этом. Может в дорестайле ?
vitek-matyuhov
Алилуя, родной термостат открылся, который я менять собирался, я 5 раз наверно их менял, такая вот история
mandalore105
malex563
В нем, да.
Vortex:
Там не заслонка, там подогрев воска осуществляется на дорестайле и межрестайле, за счёт этого термостат может срабатывает тогда, когда тебе нужно.
vitek-matyuhov
mandalore105
Да в нем
mandalore105
vitek-matyuhov
Это не мне
PiterFF2:
Ну, суть как оно реализовано не важна, я имел в виду, что термостат управляем помимо основновных контуров и рабочие температуры могут отличаться при одинаковых термостатах.
А на фф3 1.6 125 есть такое или там по классике?
malex563
Только после того как нагрел до 100 град. С ниже 82 град не падает. А если и падает, то только остановился, очень быстро к 86 поднимается и дальше растет. График скину, как до компа доберусь.
Aleksandr69reg
Vortex:
По класике, электронный термостат упразднили ещё на 2 рестайле, на 3 ресте экобуст опять ввели
15 January 2023
Vortex:
Обещанный график
Aleksandr69reg:
Ок, надо будет снять показания для сравнения, как будет возможность.
15 January 2023
Немного укрупненные варианты фрагментов:
JohnnyK
15 January 2023
Vortex:
Обещанный график
По графику как-будто рано открылся. На интервале от 4 до 32 мин. на 5 грд. подросло, хотя скорость моментами за 80, ну и падения скорости до 60 говорят о том, что потом был разгон, а в это время температура должна подрасти. Какая темп за бортом и как печка работает (скорость, насколько открыта)?
По этому графику, вроде, тоже рано открылся.
https://media.ffclub.ru/up94790-4d039f715dd324c6...bd1.png
