Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
624,2K
3,1K
malex563
6 January 2023
Начало открытия.
Никитаа
6 January 2023mobile
-4
Vortex:
При 90 градусах полное открытие или начало открытия?
При 90 гр. полное открытие, и нижний патрубок уже горячий
Никитаа
-4
Vortex:
Странно. На 1.6 100 л.с. полное 97, а на 2.0 - 90?
Да на 2.0 именно 90гр.
6 January 2023
Никитаа:
Так он будет греться уже при начале открытия. А че там точно выбито на термосе? Начало открытия при какой температуре?
Никитаа
-4
Vortex:
Да уже начинает греться до открытия я написал когда уже температура патрубка стабилизируется, выбито цифра 90
Я помню когда снял свой первый термостат(ну он с покупки авто) там был 90гр.
6 January 2023
Никитаа:
Мне кажется 90 - это средняя. Ну, если взять термос от 1.6, на нем выбито 82-97. Средняя получается 89,5 ). Не может термос быть открыт на полную на 90, а вертушка срабатывать аж на 105 (на фф3 вертушка на 105, а термос такой же, как на фф2 - FORD 1 566 316 он же TI 2029/0).
Никитаа
-4
Vortex:
Нет не средняя а полное открытие, на 2,0 всегда так, вот я нашёл когда менял
https://www.drive2.ru/l/574609175795992582/
А вот что выбито и на оригинале тоже написано было 90
6 January 2023
Никитаа
Выбита одна цифра и не указана какая. С чего ты взял, что это полное открытие?
Никитаа
-5
Hidden post
Vortex:
Я не с чего то взял а патрубок трогаю, как бээээ за 17 лет три термоса и теперь по хардмод спокойно вижу начало открытия при какой температуре и при какой стабильно патрубок уже держит горячее, Саш ты прикалываешься?
Я вот знаю что на 1,6 97гр.а на 1.8-2.0 90гр.ты почему это не знаешь?
Никитаа
-5
Hidden post
Vortex:
На всех термосах указана цифра именно полного открытия, зачем ты гадаешь? Лучше изучи
6 January 2023
Никитаа:
Ну, давай ссылочку, изучу. Меня учили, что указывается температура начала открытия и полного открытия, а температура одним числом указывается на термостатах релейного типа. Для водяного термостата - это неприемлемо, т.к. два термостата могут иметь температуру полного открытия 90 град, а начала один 75, а другой 85 и это будут в корне разные термостаты, но промаркированы одинаково. Отсюда имею все основания предположить, что 90 ни фига не температура полного открытия, а некое расчетное значение. Возможно, какая-то усредненная характеристика.
По собственным наблюдениям...
Завожу двигатель летом и температура растет достаточно пропорционально по времени. Доходит до 87 градусов и стопориться минуты на 3-4 и далее снова продолжает расти.
Наблюдаю сию картину уже как много лет, как поставил данный термостат.
Из этого я делаю вывод, что термостат открывается на 86-87 градусах.
Никитаа:
полный круг уже 90 и патрубок уже горячее не становиться.
А, все понято ). Иди учи мат часть. Температура не растет, т.к. становится равной температуре малого круга - это и есть температура которую "держит" термостат, но это не есть температора полного открытия, т.к. может понадобиться еще большее открытие. На 1,6 равная температура на ~86 град., а полное открытие на 97.
noxx
7 January 2023
Кстати а короткий термос от мазда6 нам подойдет не вкурсе ?
Замирович
7 January 2023mobile
noxx:
По идее жолжен,но я не проверял. Поставил оригинал на 82гр с фф3,куга2.
noxx
Замирович
С виду очень похож
Замирович
8 January 2023mobile
noxx
Форма флянца одинакова,разница в длине большого патрубка.
9 January 2023
Rics:
Я думаю, что температуру начала открытия проще нащупать от обратного. Прогреть двигатель до вертушки - это гарантировано полное открытие термостата. Потом проехать по свободной дороге с хорошим обдувом. Температура должна интенсивно упасть до закрытия термостата и подвиснуть. Плюс 1-2 градуса - это и будет нижняя температура начала открытия термостата. При условии, что термостат исправный, не подклинивает, закрывается плотно.
9 January 2023
Боюсь может не выйти. Я ездил по трассе при -15 и скорости порядка 100км в час. температура плавает от 86 до 93 градусов. А 6го и 7го числа по городу ездил при -20. Много где останавливался ждал. При этом хотел прогреть машину и клипат стоял в ручном режиме на максимальных оборотах и температуре HI. За 50 с лишним минут температура двигателя с трудом дошла до 80 градусов. При этом если останалвивался и ждал на холостых то падала до 76. Тем не мение в салоне был ташкент. Но стоило только выставить авто на климате и температура 23 градуса, как буквально за 10-15 минут температура стала 93 градуса.
9 January 2023mobile
Приём Vortex работает до определённых внешних условий. У меня термос на 82 градуса и по трассе температура держится в районе 83-85 градусов. Откуда я делаю вывод, что термос держит заявленную температуру открытия. Но если сильно холодает (по наблюдениям - это от -15 и ниже) и/или врубить печку на максимум, то да, температура падает ниже температуры открытия и там уже судить достоверно о температуре открытия термоса нельзя. Соответственно, таким образом температуру открытия термоса вполне можно оценить, но лучше это делать без включённой печки и желательно при не очень низких температурах.
9 January 2023
Поему не получится? Все получится. Не надо часами ездить. Со 100 градусов (на фф3 даже со 105) поехать и записать трек Форсканом. На графике четко будет видно момент полного закрытия термостата. Скорее всего полочка. По городу, конечно, не вариант, в идеале по трассе.
Ладно, на дачу поеду, заморочусь. Сейчас ехать не куда и не зачем да и в -20 до 105 греть то еще занятие ).
PiterFF2:
В идеале конечно летом проверять.
mandalore105
Собсно я так и делал, в посте выше, и темп гуляла 88-90. При равномерных 100км/ч 40 мин при -10 на улице.
JohnnyK
9 January 2023
Vortex:
А точно полное закрытие? Как это узнать?
Термос может быть прикрыт не полностью, часть тепла будет уходить через радиатор. У меня по трассе температура устаканивается четко на 84 градусах, но это состояние ничего не говорит о положении термоса, скорее просто равновесие системы - термос прикрыт не полностью, обдува хватает на теплоотвод. Стоит немного условиям измениться, например скорость снизил, термос уже больше открыт, ну и т.д. Термос ведь не тумблер - вкл и выкл, куча промежуточных состояний с нелинейной зависимостью, Вот пример - https://www.drive2.ru/l/577130081080574619/
JohnnyK
Зимой, думаю, сдует до полного. Но, сомнение, конечно есть.
Летом у меня устаканивается на 90. Эта температура как раз указана на корпусе термостата. Вот, она, вероятно, действительно температура равновесия.
JohnnyK
9 January 2023
Vortex:
Пытался найти даташит на термос гейтса и маале. Не нашел, но у маале темп 82 грд указана, как температура открытия - https://web.tecalliance.net/mahle-catalog/ru/par...ups:316
JohnnyK
Мотор какой?
JohnnyK
1.4, 1.6
10 January 2023
J
JohnnyK:
1.4, 1.6
Ну, с этими все понятно, у них на термостате указан диапазон 82-97.
Так, а я тем временем нарыл файлик с данными, что-то мониторил и там есть температура. И там вот, что. Температуры за бортом нет, есть температура АКБ = 11 град С, т.е. машинка хорошо прогретая. Но дата файла 17.12.2021, т.е. все-таки зима. Вот, что наблюдается - в районе 84 град появляется полочка. Думаю в районе 82 град и есть начало открытия термостата, также, как на 1.6:
vitek-matyuhov
10 January 2023mobile
Здравствуйте, подскажите, выбивает антифриз через расширительный бочок примерно через 200 км. При этом, печка дует горячим воздухом. Посоветовали поменять пробку расширительного бочка, не помогло, антифриз в мотор в трубу не уходит. Если газы прут в, могут ли они постепенно набираться в системе или крышка бракованная? Возможно ли её проверить? Спасибо за ответ.
11 January 2023mobile
vitek-matyuhov
У меня при неисправной крышке антифриз выбрасывало летом при полностью прогретом двигателе и только после того как глушил двигатель.
8 people online
8 people online
