Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
267,9K
4honte
19 May 2022
Sharik28:
На авито гляну, но обычно я там ничего не нахожу нормального...
Просто как пример:
4honte
19 May 2022
Sharik28:
Просто как пример:
-Hendrix-
10 June 2022
Купил себе ZF SACHS 1878002736, а то мое уже подходит
11 June 2022
H
-Hendrix-:
Как определил, что подходит?
-Hendrix-
11 June 2022mobile
110 тыс км проехал на таком же, с запчастями сейчас непонятки решил купить. Прошлое правда 190 откатало
11 June 2022mobile
-Hendrix-
Понятно.
Всего не закупишь, где выстрелит не угадаешь...
-Hendrix-
11 June 2022mobile
А ещё боюсь, что как с подшибниками КПП ib5 не было, перенесут всё производство в Китай.. И не понятно какое там качество, как ремень Дайко был Италии, стал Китай
PopovIP
14 June 2022
H
-Hendrix-:
1878002736
у вас 1,6 ?
тоже прикупил вовремя, у же после глобального подорожания, на время отскочила цена до 7,5 - 1878002736, но у меня 1,8.
Просто начало пробуксовывать.
Заменил только диск, к счастью, на мой взгляд корзина и выжимной в хорошем состоянии, стоял - LUK
кстати первая замена 145, вторая 298.
rom36
11 July 2022
Сцепление W01220B9 прошло примерно 40 000 ,накладка диске в норме , на металлической части цвет побежалости( фото не сделал) не гонял, грузов не возил, зимой один раз застрял
Очень пожалел что его поставил ,заменил на SACHS3000 951 024. Может кому будет полезно
v.a.vel
15 July 2022
Вчера провалилась педаль сцепления, попытки прокачать ни к чему не привели, из штуцера бежала "газировка", прокачал 1,5 бутылки, не помогло. Решил гнать в сервис, так как самостоятельно нет возможности снять коробку. С сервиса позвонили и сказали, что есть подозрение на рабочий цилиндр, придется снимать коробку... Я согласился, сел и приуныл, понимая, что раскрутился на кругленькую сумму.. Через час опять звонок с сервиса, говорят, что машина готова, коробку снимать не пришлось, мастер еще раз все проверил и обнаружил подсос воздуха в соединении магистрали с рабочим цилиндром сцепления. Соединение было абсолютно сухое, никаких признаков подтекания.. Они подобрали кольцо по размеру, поставили и все заработало. В общем дай бог здоровья этому мастеру и всему сервису. Мастер мне сказал, что кольцо, которое он поставил, проходит не долго, его разьест тормозуха, нужно будет в ближайшее время заменить.
По каталогу, отдельно кольца нет, есть трубка (1746650), стоит в районе 3000 р. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, от чего кольцо туда может подойти?
На дроме продают обрезок трубки с кольцом за 570 р, но оно б/у, не очень хочется его ставить.
garagefm
24 August 2022
Добрый вечер, форучмане! Заменил сцепление сцепление с выжимным на sachs.
После установки туго включаются передачи, задняя воообще чуть ли не с хрустом.
Сегодня посмотрел видео на youtube.com/watch?v=iLAvMGf5u9E
Это получается мастер рукожоп, который менял сцепление?
serega732
25 August 2022
garagefm
возможно гайку сливную слишком сильно затянул. Теперь надо шайбу ставить или новую покупать.
Sharik28
25 August 2022
garagefm
Не знаю, что там с корзинами Xtend, но я менял 3 месяца назад сам сцепление на обычный Сакс. Устанавливал корзину по старому месту выработки на маховике без каких либо приборов для центровки сцепления. Затягивал корзину крест накрест. И никаких проблем на данный момент нет, все включается нормально.
garagefm
25 August 2022
serega732:
А как это может повилять на включение передач? Спасибо заранее за ответ!
serega732
25 August 2022
Да. Поищи здесь или в драйве2. Многие ставят шайбу и намного легче происходит переключение. Но я бы просто новую купил, считаю шайба это временный вариант)
ВладимирВарвин
25 August 2022
G
garagefm:
Сливная пробка, она же фиксатор, если сильно затянуть, рычаг будет туго ходит.
and-880
16 September 2022
После замены корзины и выжимного подшипника не включаются передачи пока 3-4 раза не качну педаль сцепления. Затем , пока езжу по городу, всё работает нормально. Стоит машине час простоять, опять приходится качать педаль.
u041348
16 September 2022mobile
and-880
Попробуйте ещё прокачать сцепление
and-880
17 September 2022
U
u041348:
Прокачивал два раза. Идет тормозуха без пены и пузырей.
XXmaxx
23 September 2022mobile
and-880
Это чисто болезнь выжимного. Видимо брак или по применимости не тот. Я вообще не прокачивал и все работает мягко.только слил пока чистая жижа не пойдет.
Еще есть такое что диск сцепы не тот , то есть тугой и выжимной его не может отжать как бы ты его не прокачивал. У меня стоит все оригинал и ставил вск оригинал проблем вообще нет. Сам ставил.
and-880
24 September 2022
За прошедшее время поведение сцепления немного изменилось. Утром завожу, первая включается сразу, пока езжу по городу, часто переключаюсь, всё работает нормально, Выезжаю на трассу, еду на дачу (35 км) не переключаясь,вот тут-то и приходится понажимать несколько раз на педаль. Выжмной поставили Fenox.
Может подскажите, какой фирмы лучше брать выжимной, если не получится достать оригинал.
Aleksandr69reg
24 September 2022mobile
and-880
FTE он же оригинал
4honte
26 September 2022
and-880:
мне кажется лучше присмотреться к выжимному с двумя трубками,а не с одной как оригинального у FTE.
tcler
8 December 2022mobile
подскажите номера хорошего (sachs?) комплекта сцепления и маховика на фф2 дорестайлинг 2.0, пожалуйста, запутался уже.
cebotari.ro
19 December 2022mobile
Доброе времени суток!
Скажите пожалуйста в чем проблема :
На ходу пропала сцепления, в передаче вставляется, но без реакции, будто в нейтралки,
Уровень жидкости не изменился !
В чем может быть проблема ???
Форд фокус 2, 2010, 1.4, бензин
serg1983
cebotari.ro
Описание не понятное конечно, но начните с осмотра тросов.
cebotari.ro
22 December 2022mobile
Заказал диск сцепления и выжимной ..., но вчера решил ещё завести, так как на улице + температура, и работала !
Сегодня опять тоже самое, остановился, несмотря что на улице + температура!
Что Может быть ?
4honte
22 December 2022
cebotari.ro
т.е. педаль сцепления по нажатию легче не стала нажиматься?
cebotari.ro
Педаль сцепления упругой и осталось !
Только заметил что включение передачь стало легче обычного ..., а задняя гудит !
Сегодня опять, попробовал ездить ...и тоже пропало, привезли дамой на буксир...а дома опять включается ..и работает !
v.sh.09
23 December 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите, может у кого было.
Закапал ГЦС. Купил FTE, поменяли на сто. После этого недели через 2 заметил, что пол педали просто просто проваливается, и выжимать начинает с середины. Приехал на сто. Никаких течей не увидели, прокачали сцепление - все восстановилось. Ещё через недели 2 - то же самое. Приезжаю, опять течей нет, осмотрели трубки, подходящие к ГЦС - сухо. Жидкость не уходит. При нажатии на педаль услышали пшикающий звук со стороны коробки. Сказали: манжета наворачиваются на выжимном, ездить пока не умрет. Но я вижимной менял года 3 назад, тоже FTE брал. А родной продержался 10 лет. До того как побежал ГЦС никаких проблем со сцеплением не было. Могли ли они как-то криво сделать (например, занести грязь), что проблема началась в другом месте. Или просто так совпало, одновременно с заездом на сто, началась проблема в другом месте...
Установка АКПП на ФФ2
