Тормозные суппорты
Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта
Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.
Для чего понадобиться труба с внутренним диаметром 23 мм или вот такая приспособа как у меня
Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.
Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг
12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла
На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага
Фото рабочей камеры
Винт вкручивается в конусную гайку под собственным весом
очищенный корпус суппорта
окрашенный корпус суппорта
Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
Про пыльники передних суппортов: Тюнинг тормозной системы (сообщение #16885750)
тормоза, тормозные суппорта, пыльники, ремонт тормозов, тормозная система, суппорт
Кочевник78
28 June 2013
Тормозные суппорты
451K
1,6K
ejik78
1 December 2022
alickaps:
Спасибо сделаю,не пойму ,в мануале по разборке штока ручника здесь засверливать чтобы сбить?)
А так жесть конечно,стабильно раз в год откручиваю штуцера ,и один /два из четырех не открутить или с огромным трудом))
Сверлить не нужно ,отверстие там есть по штату , этот упор иногда становится одним целым с цилиндром , спасает прогрев горелочкой
Штуцера , залепить автопластилином и не перетягивать , там момент всего 5Н.м
Offmax
1 December 2022
alickaps
да, просверлить до штифта и выбить бородком
но вроде как уже просверлено
alickaps
1 December 2022mobile
Offmax
Что то теперь не пойму какая очередность,сначала центральный шток вытаскивать или скобу?)
П.с разобрался,накрутил поршень и центральный шток потихоньку пошел,потом вытянул скобу,внутри грязища)
Romax@
1 December 2022
О. Там были подшипники. )
alickaps
Romax@
Да,как раз твой отчёт смотрел на драйве,привет.
Как раз зашёл спросить про подшипники,может эту часть суппорта закинуть в керосин до утра?может откиснут?часть подшипников ещё видно из под грязи)
Romax@
1 December 2022
alickaps
Может и откиснут, но подшипниками обратно не станут.
Замени их, не занимайся ерундой.
alickaps
Romax@
Чёт мне показалось их оттуда выбить проблематично)
Romax@
1 December 2022
alickaps
Лучше б съемником, да.
Впрочем, полагаю, что если акуратно разрубить их зубилом - большой беды не будет.
Если Автово не кажется другим концом географии - велкам.
Вместе победим. (с) )
Кочевник78
1 December 2022
alickaps:
Romax@
Если ещё не рассыпались, то можно промыть, очистить и смазать. Там не нужны большие обороты и туда-сюда вполне будут вращаться и поддерживать шток.
alickaps
Кочевник78
Не рассыпался,все на месте,завтра посмотрим как отмокнет
alickaps
2 December 2022mobile
Кочевник78
Не стал мазать,высокотемпературной смазки не было
Кочевник78
2 December 2022
alickaps:
Не стал мазать, высокотемпературной смазки не было
Какое-то повальное увлечение высокотемпературной смазкой и краской для тормозных суппортов. В штатном режиме эксплуатации суппорт редко нагревается до высоких температур. Поэтому любой полимочевины консистенции NLGI 2 хватило бы.
alickaps
Кочевник78
Ну считается что там греется здорово.
Ну уже собрал
alickaps
ejik78:
Romax@
Все аналоги имеют слабую посадку
купи пыльник АТЕ и всё будет держаться
что бы его не испортить при установки , обязательно найди оправку .
На задние есть номерок?аутофрен плохо очень садится
ejik78
3 December 2022
alickaps:
Пыльник аутофрен садиться очень плотно, так же как и оригинал , его ручками как ERT и Frenkit просто так не поставить
нужно использовать оправку и винт.
Место посадки должно быть идеально очищено , до состояния нового.
номерок Seinsa Autofren D4612
на сайте можно выбрать подходящий комплект для ремонта
vlad_volg
19 December 2022
Подскажите направляющие BOSCH 1987470603 как по качеству? Кто-нибудь использовал? FORD 6087586 стоит очень дорого, а BOSCH 1987470603 за 850р
alickaps
19 December 2022mobile
vlad_volg
Ате стоит копейки
П.с ,пардон,уже подорожали в два раза,брал по 220 две недели назад
vlad_volg
19 December 2022
alickaps
на автото (это то что у нас более менее есть выбор) 350р за штуку и 48 дней ожидания - доставка из Эмиратов.
Заказал один комплект Бош - посмотрю что за зверь
alickaps
23 December 2022mobile
https://youtube.com/shorts/O4kZJ2_w3xk?feature=share
deniska2015
12 February 2023mobile
Добрый .Кто подскажет где купить возвратные пружины,ручника , задних суппортов .Для наглядного обзора
Желательно РБ .
Offmax
13 February 2023
deniska2015
1822435
deniska2015
13 February 2023mobile
Offmax
Спасибо ,в РБ я их не нашёл (((
тараннн
Offmax
1130528
тараннн
https://checkparts.by/search/details/1130528/OJD...AKE%29/
Romax@
13 February 2023
RCK117 еще например.
deniska2015
Спасибо ребя ,буду пробовать, заказать.
deniska2015
20 February 2023mobile
Romax@
Большое спасибо , заказал,на Автодок.
Пришел комплект,Хотя когда заказываешь в описании стоит (1Пружинка,но это значит комплект . Качество с виду не плохое.!!!
12345qwert
5 April 2023
Друзья подскажите пожалуйста коды для колпачка - переднего и заднего на барабаны .. только вот такой чтобы не терять ! фф2 - 07 г..- дорестайл ... спасибо .
12345qwert
14 April 2023
Друзья подскажите чем можно заменить смазку АТЕ для поршней . цена неподъемная .
red010
14 April 2023
12345qwert
Если в Москве, подьезжай, поделюсь смазкой
