Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
FOCUSniik
26 September 2022
Jungle:
noxx
Вот ответ от продавца в вопросах:
Там боты могут отвечать что черный это белый и наоборот!
FeodorY
26 September 2022
Jungle
Куплено года два назад, про запас, выглядит так:
a.aurek
11 October 2022
Aleksandr69reg:
zx2909
Что значит пол подвески? Шаравая от 3, кулак от 3, тормозной шланг от 3, ну возможно ещё скобу супорта от 3 она крепится болтом отличающимся по диаметру со 2, ну и саму ступицу от 3. Кулак со ступицей можно взять на разборе так же как и скобу
Подскажите, если вы в теме кулаков от ФФ3, а что там со шлицами приводов? У меня С-мах с двухлитровым мотором, если это важно.
FeodorY
11 October 2022
a.aurek
Aleksandr69reg
11 October 2022mobile
a.aurek
Я не переделывал, просто часто в ремонте и 2 и 3 фокусы, всех тонкостей не знаю
Ilya1407
15 October 2022mobile
Добрый день что скажите https://www.ozon.ru/product/498586340/?sh=fQS94N...android не могу понять что это, там есть видео распаковки. По идее должно хоть где то быть написано Моторкрафт, стоимость вроде адекватная
СынТерминатора
Ilya1407
Шпильки зелёные - это однозначно не моторкрафт, пиленга, или что-то подобное.
16 October 2022mobile
Ilya1407
На оригинале никогда не было зелёных шпилек.
СынТерминатора
Там виде вообще странные. По моему мнению на них нет ни одной оригинальной ступицы 😉
MaximGG
19 October 2022mobile
Что скажете? Брать или оставить в магазине?
u041348
MaximGG
А что не нравиться?
solex11
MaximGG
да норм ступица... очень даже фаг... все вроде бы норм..
MaximGG
19 October 2022
В магазине смутила проточка на внешней части ступицы. На внутренней части нет выбитой маркировки. Только выжженая надпись AC.
Сейчас смотрю на ступицах к Вольво есть такая же проточка.
СынТерминатора
MaximGG
На fag с недавнего времени появилась проточка
MaximGG
19 October 2022
А может тогда с Вольво заказать FAG 713660440? Цена одинаковая. Она с резиновым сальником. И пыльник пластиковый будет в комплекте.
Komandante
20 October 2022
MaximGG:
а цена какая?
MaximGG
26 October 2022mobile
Заказал забрал ступицу на Volvo. FAG 713660440. Пришла в комплекте с пластиковыми пыльниками на ШРУС.
26 October 2022
MaximGG
Уверен, что подойдёт? Судя по фото эта ступица ещё и вибрацию с приводов уберёт т.к. проставка не потребуется. Что то посадочное высоко торчит.
ВладимирВарвин
21 November 2022
Народ, подскажите размеры болтов задних ступиц.
А то начитался,что они могут не открутиться.
u041348
21 November 2022mobile
ВладимирВарвин
Вверх пролистай страницу, там написаны
ejik78
21 November 2022
ВладимирВарвин:
Без горелки , к задней ступице лучше не подходить )
в 90 случаев из 100 , они нормально не отвернуться , если конечно ступицу не меняли пару лет назад .
СынТерминатора
ejik78:
Видимо так только в Питере, в Москве откручиваются без проблем, естественно после чистки и вдшки, конечно воротком, а не пистолетом
ejik78
22 November 2022
СынТерминатора:
Что есть, то есть , в Питере заниматься ремонтом ходовой , не имея под рукой горелки практически не реально, три - четыре года и уже начинаются проблемы с разборкой .
ВладимирВарвин
22 November 2022
ВладимирВарвин
22 November 2022
U
u041348:
Хочу аналог подобрать, диаметр 10, шаг резьбы стандарт 1,5
интересует длинна 3 - 4 см?
ejik78
22 November 2022
ВладимирВарвин:
Длинна резьбовой части 30мм
ВладимирВарвин
22 November 2022
ejik78
ооо, огромное спасибо. Думаю это можно в шапку тоже
uz3zzb
16 December 2022mobile
Что за ступица? Весь интенет перерыл такого не видел.
Всегда надписи внутри самой ступицы, а тут прям на привалочной плоскости.
BAXMAH
uz3zzb
Подделка. Я бы не стал это брать.
mihail9015
17 December 2022mobile
uz3zzb
Катаю такой уже 11к. Пока норм. Покупал летом в yulsun, цена была 3000р.
rjyjdfkjd3518
18 December 2022mobile
У меня такая же,лежит,еще не ставил!
9 people online
9 people online
