11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
912,2K
6,4K
osotov.mihail
14 September 2022mobile
Давно. Думаю, надо мерить давление в рампе. Не нравиться мне как тянет.
Да и что с первой лямдой, на скришоте не понятные пики, проскакивают переодически
yolkin
18 September 2022
osotov.mihail
Бензонасос в первую очередь под подозрением. У меня в 2013 году ситуация была почти 1 в 1, только после Горячего Ключа, в районе Молдавановки. Но было жарко, за +30. Потом прохладнее стало, и доехал до дома без приключений, только расход бенз. подрос на 1 л на 100 км. Позже заменил фильтр тонкой очистки, и подобных проблем больше не было.
osotov.mihail
18 September 2022mobile
yolkin
Так вот и в моей ситуации жара за 30 была. Жду прокладку для егр и сразу посмотрю его и давление топлива померяю.
Замирович
15 October 2022mobile
mortred13:
Парни привет.
Двигатель 2.0 АОДА АКПП
Давление в коллекторе 43кПа - Дымогенератор ничего не показывает. Герметично как в презервативе.
Поменял свечи.
Оборы плавают на ХХ 660-750 по Форскану - чистил дроссель (с отключением аккумулятора) чистил ДАД
Весь коолектор герметичен. Но вот давление большое и переливает топлива.
Зазора клапанов ушли в минус.
mortred13
15 October 2022
Замирович:
Компрессия есть. 😞
Я уже ДПК чуть подергал.
Придется видать крышку снимать и мерить клапана.
mid74
17 October 2022mobile
mortred13:
Компрессия есть. 😞
Может ничего не дать. У меня такая же беда. И клапана отрегулированы. И ДПК правильно стоит (мотор тестером проверен), а двигатель всё равно неправильно работает (опять же по мотор тестеру) И никто ничего понять не может 🤷🏻‍♂️
tenzor85
mortred13
Вакуум штука коварная, дымогенератор может течь не показать. Мне по работе приходится делать оборудование для работы в вакууме и в этом году делали эксперимент. Точно было известно, что рубашка охлаждения по воде течет в вакууме. Мы накачали туда 30 атмосфер и газа и воды. Ни капли, ничего вообще, никаких следов. А позже течеискатель показал наличие пор. Пора работает в одну сторону, на подсос.
Это я все к тому веду, что берём баллон с обычным газом и трубочку и обдуваем короткими продувками места на моторе и смотрим на поведение двигателя. Если обороты скакнули, значит попал куда надо. Можно ещё ацетон, но тут не уверен. Я у себя так течь резинок под форсунками нашел, но давление было практически в номинале 27 кПа. Резинки после этого обновил, а так все не видел смысла...
Замирович
mid74
tenzor85
У него машина на гбо и я так понимаю бедная смесь на гбо.отсюда сделал вывод при бедной смеси на гбо зазоры клапанов уходят в минус. Второе тааая же байда присутствует и у меня бедная смесь,но уже на бензе. Коректировуу смеси на гбо делаю вручную. Причину бедной смеси так пока не выяснил. Проверял подсосы дымом,прыскал всякими аэрозолями впуск , результат подсоса нет. 3- при разряжении более0,37 и вибрации на хх вина всему малые или отсутствие зазоров клапанов.
Замирович
mid74
А грм правильно выставлен?
mid74
18 October 2022mobile
Замирович:
Конечно. Все фазы по мотор тестеру идут хорошо, но теряет цилиндры, причём всегда по разному. Уже и прошивать пробовали, вообщем дичь какая-то.
mortred13
18 October 2022
mid74:
у меня шумит чуть почуть.
Но после "регулировки" ДПК я не смотрел еще сколько давление. Жена ездит на машине, а мне некогда)
lokinew
13 November 2022mobile
Всем привет! Не так давно менял себе сальник коленвала. Причина - течь масла. Кроме масла на защите картера, переодически загорался индикатор масла на ПП. Загорался на секунду и пропадал.
После того как заменили сальник, проблема ушла.
Но через какое-то время вернулась.
Что это ещё может быть?
Что можно посмотреть/проверить?
Спасибо
BAXMAH
lokinew
Проверять давление масла надо, если оно есть, то проблема с датчиком или его проводкой.
Ruslan-102
14 November 2022mobile
lokinew
Сальник точно никакого отношения к сигнализатору низкого давления масла не имеет. Надо подключать механический манометр и смотреть показания давления масла в цифрах.
foxsolo
17 November 2022
mid74
у меня такая же ерундень и тяга плохая. осталось форсунки на стенд загнать. метки и зазоры отличные. а диамаг плохое наполнение показывает
mid74
17 November 2022mobile
foxsolo
Форсунки я и мыл на стенде и менял, вообще без разницы. Причём заметил такую штуку - при езде накатом выравнивается в прямую линию положение дроссельной заслонки и прекращаются общие пропуски по программе car scanner (что за пропуски такие незаю, forscan вообще никаких пропусков не видит) Как только останавливаясь график дроссельной заслонки начинает скакать в пределах 2%, ну и пропуски в car scanner начинает считать. Ни один диагност ничего сказать не может.
foxsolo
17 November 2022
mid74
может просто люфт дросселя? 2% это немного в общем . кар сканеру я бы не особо доверял.
mid74
foxsolo
Новый дроссель ☝️
F
foxsolo:
mid74
Ну как не много. На ХХ максимальные показания открытия дросселя обычно не превышают 14 %. Соответственно, если показания скачут в пределах 12-14 %, то разброс составляет около 15 %, а это уже не так уж и мало. У меня на 1.6 обычно разброс составляет 0 %.
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2 (сообщение #19591813)
foxsolo
18 November 2022
я так понял что как раз на хх (он пишет что накатом все норм) -ровно. а скачки при езде. то есть 12-14 (да все верно)и 73(?) -77 . 2 % это погрешность. ну и опять же я упоминал что не верю кар сканеру. уж если не верить форскану то верить диамагу . если в форскане график дпдз линеен то с ним все норм .даже у меня хотя был люфт и погуливают хх -график линеен. вообще странно -он пишет что мотортестер показывает что криво работает-мотортестер должен показать почему криво. тут вопрос специалиста. КСС шкой можно смотреть все.искру, наполнение и т.д
technics1
18 November 2022mobile
Ребят,похолодало,после ночи во время прогрева загорается есп,по ошибкам богатая смесь,что влияет на богатую смесь? стоит гбо,но думаю дело не в нем,до перехода на гбо появляется ошибка.
technics1
Богатая смесь - это много топлива. Может быть, например, из-за плохой работы системы зажигания, системы питания (форсунки переливают). Ну либо сам ЛЗ не исправен.
Falcrum
18 November 2022
либо мало кислорода😉
foxsolo
18 November 2022
technics1
есп это лямбда. попробуй подсос сделай- уйдет ошибка?
foxsolo
18 November 2022
напишу тут -потому что ДВС именно такой а ветка по разгону мертвая .в общем ,что можеть быть такое ? прошиваешь машину. сброс эбу ,кам ,и она едет .примерно 15 км или 3 запуска. потом перестает -появляется ощущение "внатяг" и "держат жопу" .понятно что адптация дросселя идет но под что? коррекция до 17+ лонг. и можно было бы подумать на форсунки НО ! почему тогда вначале едет?? если форсунки или насос -то сразу не едет верно? подумал бы тоже на лямбду но она ровный синус дает и вроде адекватна ... насос новый аиртекс.как будто что то "прописывается в динамику" какая то ошибка .ошибок кроме U по кан с АБС нету. АБс не горит.работает.
tenzor85
foxsolo
Я не шарю в расчетах. Думаю, что можно зафиксить параметры работы мотора с момента сброса, а потом после начала тупняков, и покумекать. В этом случае будет понимание, куда смотреть. Также не мешало бы проверить работу ЕГР на тесте в форскане. Как я понимаю из работы КАМ, она выстраивает свою таблицу с данными о длительности открытия форсунок, УОЗ и возможно положении клапана егр в зависимости от других факторов: температуры мотора и воздуха, давления во впускном коллекторе, положения дроссельной заслонки. Скорее всего таблица строится в привязке к показаниям лямбды, чтобы сразу попасть в экологичную точку. По мере сбора этих данных формируется новая таблица, отличная от заводской.
foxsolo
18 November 2022
tenzor85
ЕГР благополучно выпилен монетой .машина отшита на е2
Lehin75
23 November 2022
foxsolo
Зачем монета, если достаточно вытащить шток? )))
mortred13
27 November 2022
L
Lehin75:
foxsolo
я и шток вытащил, и после монетой заглушил. Только первый раз она у меня открутилась. Монету не нашел, а гайку нашел)
Теперь все на герметик закрутил)
technics1
28 November 2022mobile
Поменял лямбду на бош от калины,разницы нет,так же переодически ошибка по богатой смеси и загорается есп,а свечи могут влиять? я на них уже тыс.70 проехал,иридиевые.
