775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
5K
Quman30
15 September 2022
Nata:
Насколько вероятно что вот это оригинал?
Тут мало кто оригинал ставил, тем более после цен за которые их продают. Раньше оригинал выглядел по иному, лет так 5 - 6 назад. Сейчас возможно сменили поставщика запасных частей под маркой Fomoco. Возьмите по совету Аirtex E10811M и деньги сохраните и качество обычно хорошее.
yonus
15 September 2022
Nata
два года назад полетел бензонасос . почитатав информацию на просторах интернета , я так понял что ГАЗелевский бензонасос более производительный . нашел магазин по запчастям на Газели , пообщался с продавцом . на Газель всего два нормальных бензонансоса : Пекар и Бош . и тот и тот работают норм . отличие от жигулевских ,то что выход топлива не гладкий ,а под ёрш . этому магазину более 15 лет , Газель как никак комерческий транспорт и то что Газелисты не так часто меняют бензонасосы - это уже показатель ,что бензонасос хороший . я купил Пекар ,около 1000 р ,купил фильтр тонкой и грубой очистки , не большой секс с гофрой и проехал около 80 000 км ,полёт нормальный . давление 4 барелля . шумов никаких нету ,езжу и не парюсь
Nata
15 September 2022
У меня, к сожалению, нет таких возможностей, чтоб что-то к чему то приспосабливать и доводить до ума. Машина не завелась на даче, отвезена в автосервис в ближайшем поселке, там ребята толковые, но делают только самые простые стандартные работы со штатными запасными частями.
Nata
15 September 2022
возьмите Аirtex E10811M
Я выше читала, что он очень шумный. У меня и родной издавал довольной характерный не тихий гул. Если будет гудеть еще громче будет дискомфортно.
Ёжык
15 September 2022
так себе толковые )
Сейчас стал в магазине в основном продавать модули в сборе Startvolt - нареканий нет.
Nata
15 September 2022
так себе толковые )
Ну уж какие есть. Выбирать там особо не из чего. Там всего два сервиса в частных домах, один из них работает 3 дня в неделю и в нем очередь. Еще есть выездной автоэлектрик, который может поменять бензонасос с вырезом в кузове, но я так не хочу.
Скажите, есть какая то возможность проверить рабочий ли бензонасос если покупать новый, но с рук?
16 September 2022mobile
Nata:
Скажите, пожалуйста, есть ли смысл менять моторчик бензонасоса или брать б/у бензонасос. Мой свое отходил похоже.
Всё зависит от качества бенза на котором работал насос. Я себе 65000 км назад поменял только турбинку и продолжил ездить на родных фильтрах. Сейчас общий пробег фильтров больше 307000 км.
Nata:
Можно качественно оценить, опустив насос в ёмкость с жидкостью и подав на него напряжение. Должен заработать и начать качать жидкость.
Eugen_T
16 September 2022
Nata:
У меня на 240 т.км. родной насос вышел из чата, на замену (по здешним рекомендациям) я взял Аirtex E10811M. Не могу сказать, что он радикально шумнее... если в процентах, то от силы процентов на 10... И то - это субъективная оценка.
Сейчас уже 303 т.км., и с модулем все ок.
Eugen_T
16 September 2022
PiterFF2:
Это имеет смысл только если в схему манометр добавить. А так поди разбери, сколько ему осталось...
grafvarg
Nata
Я его не слышу вообще, так что не знаю где там шум
Ilyitsch
16 September 2022
у меня три года назад сдох насос, на замену взял один из самых дешевых (с учетом срока доставки), и моторчик бош от десятки. Проработал насос как и ожидалось недолго -20 т.км. поставил моторчик от 10-ки и вот уже 90 т.км без вопросов. Люк вырезал сразу. Правда мне легче, у меня еще и газ есть, то есть если сдохнет на дороге не останусь..
Nata
16 September 2022
Поперебирав пол дня варианты, сравнив цену и срок поставки заказала все-таки Airtex. Вечером уже заберу. Завтра надеюсь поставят.
Nata
Посмотрите, пожалуйста, у всех так?
На этикетке написано Произведено в Китае, а по штрихкоду Испания.
Внутри идёт в запечатанном пакете, в коробке лежит какая то маленькая цветная брошюрка с инструкцией. Указано гарантия 3 года.
16 September 2022
Nata
Так контора (европейский офис) в Испании находится, а производство видимо в Китае.
Nata
Да, сейчас у многих производителей видимо так. Даже по Бошевскому насосу звонила, и он сделан в Китае.
Nata
17 September 2022mobile
Слушайте, ну как я и предполагала, производить ремонт в деревне у частных мастеров это чревато сюрпризами.
Машина заводится, едет, но начали глючить показания уровня бензина. Сначала остаток на 130 км, после нового запуска двигателя сразу показывает на 90 км.
Звоню мастеру, говорит: заправьте машину до полного бака, все будет показывать корректно. Заправляю, стрелка не показывает что бензин залит и остаток такой же около нуля.
Ещё до того, как сняли бензонасос, я переслала мастеру предупреждение из шапки темы, что надо записать настройки бензонасоса. Сказал, что все настроил как было и не понимает почему такой глюк.
markus912
17 September 2022
Nata, делаю ставку на то, что он поставил криво, не по стрелкам...
18 September 2022mobile
Nata:
Заправьтесь ещё раз, пару-другую литров, обязательно с выключенным зажиганием, показания должны нормализоваться, если с датчиком уровня топлива нет проблем
Nata
18 September 2022
Спасибо за поддержку. Завтра попробую заправиться.
Сброс клеммы аккумулятора ожидаемо не помог.
Датчик глючит. В процессе езды с полным баком стрелка сначала болтается возле нуля, потом медленно ползет вверх до четверти бака, дальше показания уменьшаются. После обесточивания к показаниям датчика прибавилось +20 км, но все равно показания неверные.
Автоэлектрик стоит на своем, что все сделал правильно. Предложил вернуть деньги или приехать во вторник чтоб он снова переставил бензонасос.
Не знаю что делать. Вроде мастер не дилетант, в прошлом году ставил мне генератор, но полного доверия к нему нет.
Nata
Ситуация конечно неприятная. Залейте полный бак до отсечки и зайдите в тестовый режим панели приборов. Как раз та процедура, что вы мастеру описывали. Вам конечно нужно было самим её произвести до и после ремонта, чтобы сравнить показания. Но не суть теперь. Зажимайте кнопку set и включайте зажигание, как только загорится на экране надпись test, отпускайте кнопку, но зажигание не включайте. Далее нажатием кнопки set листайте параметры до нужного нам Fuel AD1 input и смотрите цифры. Должно быть в пределах 12-15 единиц, если больше, то датчик врёт.
А вот почему он врёт, ответ тут ни кто не даст. Либо неправильно установлен, либо брак датчика тоже ни кто не отменял.
Почему нужно сделать именно так. Потому что все остальные параметры сугубо расчетные. И чудеса с ними могут происходить после замены бензонасоса. Только так и никак иначе можно проверить, что там датчик сообщает приборке об уровне топлива.
markus912
Либо сломали при установке. 😉
ИМХО по-любому вскрыть и посмотреть придётся...
Ilyitsch
И главное сколько проблем решается, выпиливание люка... Поднять сидение или снимать бак... Почему-то мне кажется, что это брак. Криво поставить насос сложно, это надо быть очень рукожопым.. даже если он не подгонял датчик, он всё равно покажет более менее близкие показания (ну уж полный и пустой бак покажет относительно адекватно). А тут ощущение что поплавок или цепляется за что-то или не герметичный или сам датчик глючит..
Nata
18 September 2022
Я правильно понимаю, что если нет люка, то чтобы понять причины некорректной работы датчика надо заново снимать бак? Тогда наверное пока у меня почти полный это будет затруднительно сделать.
Хочется, конечно, побыстрее разобраться с этой проблемой и забыть как страшный сон.
Если бы знала, что будет такая байда, взяла бы канистру 5 литров с дачи и возила бы с собой на всякий случай. А так не знаю как рассчитывать расход бензина.
Перед заменой старого бензонасоса примерно за неделю он тоже подвирал в показаниях топлива, но совсем не много. А сейчас стрелка вообще не реагирует на залив топлива. Если датчики встроены в бензонасос, то эта проблема должна была уйти.
markus912
Тогда резать люк. Рекомендую шлицевые ножницы по металлу.
Malish
18 September 2022
markus912
markus912:
Так себе вариант.
Мой вариант только Dremel, лично вырезал 4 лючка в т.ч. один в -15 на улице.
Аккуратнее с вырезанием лючка, рекомендую почитать тему у коллег в ff1: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
Особо данные примеры:
"Как не надо делать, ни в коем случае не хочу обидеть одноклубников:
1. "резал ножницами по металлу и отрезал шланг - с красненьким штуцером который - теперь не знаю что делать" (от sdik)
2. "Ни в коем случае не пользуйтесь шуруповертом-когда проделывал это процесс пробил шланг подачи топлива-это попандос конкретный. " (от Ефимов Дмитрий)
3. "Случайно просверлил в баке дырдочку, чем можно заделать?" (от AnTe4ka)"
markus912
Malish, поинтересуйтесь, что такое именно *шлицевые* ножницы по металлу. 😉
Malish
18 September 2022
Nata
Да.
Nata:
Все просто: заправляться всегда до полного бака, после заправки сбрасывать суточный (вроде так называется) пробег, ездить не более 400 км. Я так несколько лет ездил, пока не поменял насос, т.к. у меня был неисправный датчик, прокручивалась проволока, которая соединят поплавок датчика и резистор.
Не совсем так, датчик уровня топлива снимается с топливного модуля (бензонасоса).
Если старый топливный модуль сохранился, то можно попробовать собрать из 2-х датчиков уровня топлива один рабочий.
Malish
18 September 2022
markus912
markus912:
Поинтересовался.
Я все равно выберу Dremel, он более полезный в хозяйстве лично для меня.
Nata
18 September 2022
Если причина в датчике тогда конечно это не вина мастера и придется оплачивать дополнительный ремонт датчика. Старый модуль он упаковал в "пупырчатую пленку" и положил в коробку от нового насоса.
markus912
Nata:
Мастер мог сломать датчик. 😉
Nata, поймите меня правильно. 🙂 Я не стремлюсь переложить всю вину на мастера. Я стремлюсь донести до вас, что причин может быть тыща. И какая конкретно в вашем случае - узнаем только после вскрытия. Установлен ли модуль ровно, не сломан ли датчик - никому отсюда не видно.
Поэтому надо собраться, и или найти знакомого, который за это возьмётся, или поехать на сервис, где это всё грамотно сделают.
Главное - результат.
А на форуме мы можем долго трещать и ванговать. 😉
