Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
505,1K
1K
Fodik
25 August 2022mobile
Зик, пробег 10т.км после замены, думаю через 5 т.км он резко не кончится.
SergeyFox01
25 August 2022
Fodik
Дай бог, мы же тут делимся опытом), а не с дивана командуем. Состояние отличное, просто контролируй. Я решил на кастроле не 20, а до 25 отъездить и залью шеврон. Фотки слитого постараюсь выложить.
Mits
25 August 2022
Fodik
Такого масла как на этой картинке, я не видел никогда )). Возможно дело не только в самом старении масла, а еще в том, исправна коробка полностью или хворая. У меня продукты износа в сливе постоянно присутствуют.
borik4
26 August 2022
Mits:
Fodik
Я ZIC заливал, через 300 км темное тоже , езжу спокойно! На ZIC 162630 уже тыщ 25 проехал! Делал 3 частичных замены через
промежутки! Сейчас 2200 стоит, ну так то надо частичку сделать, чуть позднее!
Fodik
26 August 2022mobile
borik4
Темное потому что частичками.
john0791
borik4:
Ты чёт не то заливал, без допуска mercon lv и DEXRON VI.
borik4
26 August 2022
Я думал что то! Разве нет?
И 3 декстрон заливают - плавнее работает говорят!
Fodik:
Да, мне что то там ребята рассказывали! Первые 4.5 налил- через 1тыщу еще 4.5, через 300 км еще 4.5! Но оно в последний раз нифига не слеза с красным оттенком!)))
john0791
28 August 2022mobile
Парни, если брать масло motocraft, как проверить на подлинность?
SergeyFox01
28 August 2022
john0791
только сравнивать по цвету, запаху и заморозке со старым. Поэтому я всегда остатоко оставляю. Простой пример. Масло мобил 1 и эни приятно пахнут. Это подделывать никто не будет. Да и подделывать моторкрафт никто не будет, так как кроме новых фордов его никто не льет. Форды на наших дорогах это капля в море. Тара специфическая, да к тому же литровая.
john0791
SergeyFox01:
Остаток у меня есть. Надыбал интернет магазин, прям ещё и рядом со мной.
Там есть много всего, глаза разбегаются и по норм цене, и мотокрафт и кастрол есть и ещё много чего есть.
Думаю не ливак ли будет.
Кастрол атф чета по 1100. Как-бы дешевле чем до 2022 года.
SergeyFox01
28 August 2022
john0791
возьми 18 литрух. 12 долждны прийти в коробке. Это уже будет первым признаком оригинала. Потом перелей остаток и из новой партии в 2 бутылочки пластиковых 0,5 литра из-под пива, примерно по половине бутылки. Проверь на прозначность и цвет. Если не брузгуешь, то сравни и позапаху. Кинь в морозилку. Если текучесть одинаковая, значит всё в номре. Если совсем заморочиться, то можно и по массе проверить.
john0791
29 August 2022mobile
Короче, пошукал я везде castrol lv, motocraft lv, и походу брать буду все-таки zic atf multi LF, нормальная цена 2600 за 4 литра, есть защита для проверки подлинности, есть в наличии у оф.дилера, вероятность покупки подделки маленькая.
А методика нюхать, морозить, пробовать на вкус с целью определения подлинности может не сработать. А коробка, коробка она одна единственная ☝️😁
john0791
3 September 2022mobile
Прикупил
По осени буду лить 🤤🤣
Slllam
27 September 2022
Вчера делал первую замену, пробег 47ткм.
Сливал при температуре трансмиссии около 38 градусов (сенсор в Forscan).
Слилось 3490 грамм, что примерно соответствует 4.1 литрам свежего масла комнатной температуры.
Масло не пахло горелым, на цвет как и у всех - грязноватый и без красного оттенка. Есть осадок, среди него есть кусочки примерно 2-3мм, на вид как мелкая стружка, но пальцами разваливается на мелкие фракции.
Промыл 1 раз используя Zic ATF Multi LF, затем залил Castrol Transmax LV. Поезжу несколько дней на нем и сделаю еще одну замену на Castrol.
Старое и новое (Zic):
fx000
27 September 2022
Slllam:
Слилось 3490мл, что примерно соответствует 4.1 литрам свежего масла комнатной температуры.
Всмысле? Да не может оно на 20% расширится из-за разницы температуры на 15 градусов. Бред.
Slllam
27 September 2022
F
fx000:
Всмысле? Да не может оно на 20% расширится из-за разницы температуры в 15 градусов. Бред.
Опечатался, исправил.
SergeyFox01
27 September 2022mobile
fx000
Масло легче воды. Не путай объем и массу.
Denis1234
28 September 2022
Slllam
А где вы кастрол купили, если его сейчас официально нет в России?
Slllam
28 September 2022
Denis1234:
Я купил его на Авито. Две 4л канистры 2017 года.
Но он продается сейчас и в местных магазинах и в экзисте и ядаже в яндекс-маркете (я заказал там литрушку). Цены конечно космические, но найти можно.
borik4
29 September 2022mobile
Denis1234
Да Кастрола ввезли навалом, моторное 4 л стоит от 3500р..просто надо поискать. А так то и равенол есть..
polikarpputin
14 November 2022
Привет всем. Подскажите только у меня вопрос по маслу в АКПП, в "мурзилке" на странице заправочные объемы и технические характеристики написано:
Трансмиссионное масло для автоматических коробок передач E-AW 4U7J-M2C924-BA Спецификация WSS-M2C924-A
Сам методом частичной замены заливал Mercon ATF LV (946 мл) XT-10-QLVC wss-m2c938-a. Теперь что-то возникла мысль, где тут подвох?, спецификация не совсем такая. Уже раза 3 менял, ФК2 2018 года пробег 117000, пока всё нормально. Насколько важно соответствие спецификации?
Slllam
14 November 2022
Если бы были желающие скинуться на анализ заводской отработки, все вопросы бы отпали. По вязкости было бы понятно, что льют с завода - аналоги Mercon V или все-же Mercon LV,
Отработка у меня есть (6 лет, 47000км). 1000 руб готов вложить в анализ.
Нужно еще около 3-4 тыс в зависимости от полноты анализа.
polikarpputin
14 November 2022
Оригиналы лить становится дорого и не всегда доступно. Вот и всё чаще возникает мысль искать по спецификации. У меня уже синк от гугл карт отвалился, только голосовое сопровождение, правда голос теперь и яндекс говорит, раньше яндекс молчал. Какую нам каку еще подсунут, непонятно.
polikarpputin
23 November 2022mobile
-3
Здравствуйте. Никто не знает насколько важна спецификация рекомендуемая производителем?
SergeyFox01
polikarpputin
Ты зачем голову себе забиваешь? В нашу коробку mercon lv или dexron 6. Масел полно с этими допусками. Судя по твоей инструкции, тебе заливался mercon v. Mercon lv его перекрывает.
Slllam
Вобщем сделал я тройную замену на пробеге 47тыс.
Zic, castrol, castrol. На холодную стали мягче переключения 1>2, 2>3. На горячую разницы не заметил. Заливал по весам, слилось в первый раз 3490гр, заливал столько же (это примерно 4 литра и еще грамм 50). Уровень пока не проверял и не выставлял, погода не позволяет.
SergeyFox01
23 November 2022
Slllam
Даже в шапке нет способа через обратку, как на опелях) в следующий раз будем пробовать)
Fodik
SergeyFox01
Я уже давно опробовал, ничего сложного, масла только надо литров 6 вливать и сливать через обратку не более 4-х что бы насос воздух хватать не стал. Я еще сливную пробку в полость гидроблока сделал, еще один литр сливается.
А с Zic LF буду наверное переходить все таки на DEXIII, LF мне кажется темнеет быстрее, 15 откатаю потом посмотрю.
SergeyFox01
23 November 2022
Fodik
По зику я выше писал, что не связывался бы с ним, так как был опыт. Кастрол на две головы выше.
А по способу, то он экономичней, легче, быстрее (не надо кататься вообще) и масло чище в итоге. Та же аппаратная замена, только без аппарата. Часа за 3 с перекурами можно уложиться.
Сейчас 17 литров уходит, а так с заменой до чистого примерно в 10 можно уложиться - 5 слив, потом еще раз пять по литру выгонять и подливать?
Ответь, сколько в общем масла до чистого у тебя в общей сложности получается, я имею в виду, сколько надо купить? Правильно я указал, что в 10 можно уложиться?
Fodik
24 November 2022mobile
SergeyFox01
Я бы тоже заподозрил Zic,но Zic dexIII после 10 тыс. сливался красный, а LF после 6тыс. струйка уже бурого цвета, но чистое пока. Скорее всего на кугаклубе парни правы и масла системы LV, LF, DexVI не справляются со своими функциями в этой кпп.
Всего 10 литров в коробке, часть подмешается при прохождении трансформатора. В самом трансформаторе 2 литра. По этому литров 12 надо точно, а может и больше, в зависимости от загрязнения.
