43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
firesanek
22 August 2022mobile
Slllam
Нагреть феном и снять, но это все на глаз, можно перегреть.
Проще отрезать, нагреть, воткнуть два быстросъема и бошевский клапан
klinsmany
Был на диагностике опять ошибка р0299, ожидаемое давление ниже реального, человек говорит клапан перепускной барахлит, который стоит на впускной трубе, снял разъем из него капает масло, кто что посоветует?
Slllam
K
klinsmany:
А диагност, что советует? Или он только кнопку умеет нажимать?
klinsmany
Да у нас в деревне только такие, он советует заменить, но я так понимаю из за этого глапана может быть передув, а у меня низкое давление, хотя может он потерял герметичность, если бы он стоил пять копеек можно было поменять и посмотреть давление.
evgendalf
K
klinsmany:
Ожидаемое ниже реального? Так это и есть передув, реальное выше ожидаемого
klinsmany
evgendalf
Перепутал, реальное ниже ожидаемого
evgendalf
klinsmany
Как вариант посмотреть вакуум от насоса до турбины: шланги, клапан и актуатор.
Передув на разгоне или в каком режиме вылазит ошибка?
klinsmany
Недодув выскакивает в жаркую погоду при энергичном разгоне с нагрузкой, при подъёме. Как проверить клапан и актуатор? Шланги в порядке, при обычной езде ошибка не выскакивает.
nevidimij
E
evgendalf:
klinsmany
да нет передува у него, наоборот недодув
klinsmany
С новья при перегазовках и в некоторых режимах зеленчит калитка турбины, но никогда ошибка не выскакивала
alexandr88
23 August 2022
Slllam:
Подниму старую тему про клапан EVAP.
Пытался его снять, что-то не получается.
Его реально аккратно снять, не повредив трубки? Подскажите как это сделать.
Или в любом случае нужно резать трубку?
в кипятке его погрей, снимется
Slllam
23 August 2022
alexandr88:
Как я его погрею кипятком на моторе?
alexandr88
24 August 2022
Снять 3 быстросъема и в сборе забрать и дома погреть. и собрать тоже также с помощью горячей воды
Joni7
24 August 2022mobile
Снова привет из Испании. Купил комплект патрубков от Куги 1.5, чтобы узнать внутренние диаметры. У меня уже есть почти весь материал. В итоге задумал поставить заглушку в вилку, которая идет на передний радиатор, вместо того, чтобы резать и ставить прямую трубку. Я сделал подход на пол того, как будет выглядеть схема, я надеюсь, что это понятно.
andrej555111
24 August 2022
K
klinsmany:
Добрый день! У меня была такая проблема, как у Вас. Замени клапан управления турбиной CM5G9F490AA, и все проблемы исчезнут, даже звон калитки турбины. Я брал себе на али, нормально до сих пор, уже 3 года. А в разъеме где обнаружил масло, промой очистителем контактов, и понаблюдай далее. Будет сопливить, открутишь 3 болтика, снимешь клапан буста, промоешь.
klinsmany
andrej555111
Где расположен данный клапан, на выкуумном насосе?
andrej555111
24 August 2022
andrej555111:
P/s. По всем симптомам (в жаркую погоду и под нагрузкой на подъеме, звон калитки) - 100% указанный мною клапан. Он управляет наддувом турбины. Возможно просто заклинил, ремонт его не надолго.
andrei51
24 August 2022
andrej555111:
. Я брал себе на али, нормально до сих пор, уже 3 года. .
Не плохо было бы ссылку на клапан выложить.
andrej555111
24 August 2022
andrei51:
Думаю, что за 3 года продавана уже след простыл, да и алишки уже поменялись. Если что смущает от али, купи в оригинале, или от проверенного разбора.
andrej555111
24 August 2022
K
klinsmany:
Да он на вакумном насосе.
andrei51
24 August 2022
andrej555111:
Думаю, что за 3 года продавана уже след простыл, да и алишки уже поменялись. Если что смущает от али, .
Не смущает, как он там называется и какой именно на фокус.
klinsmany
,я посмотрел, 2500р, без трубок аналог. По виду наш.
Это тот клапан куда может попадать масло из вакуумного насоса если повреждена мембрана.
andrej555111
24 August 2022
andrei51:
Не понял вопроса? Что должно смущать? Я покупал у китайца с алиэкспресс, сейчас не помню, где-то в районе 2000 руб., пришел быстро, от оригинала никаких отличий, поставил и ездию по сей день! Это не реклама алиэспресс, просто оригинал стоил космос, что-то в районе 9000 руб. на экзист с доставкой более 70 дней. Поэтому выбор пал на дешевый, и как вижу не прогадал. А старый вскрыл, в инете много про это есть, почистил, продул, немного смазал, заклеил и оставил просто на резерв.
andrej555111
24 August 2022
K
klinsmany:
Именно в этот клапан и попадает, а затем в актуатор, и забивает все трубки. Так что заодно провер этот маленткий обратный кланок с красной мембранкой что на вакуумном насосе, он не должен обратно пропускать в сторону клапана управления турбины. если пропускает, установи новый, или бюджетный вариант, что на форуме выше несколько страниц предлагали. Будеш менять клапан управления турбиной, посмотри, потряси его, если в него насосало масло, то продуй очистителем все резиновые трубки и основную до актуатора турбины. Поменяй клапан, про который я писал, и будешь доволен, забудешь все проблемы. Проверить его правильную работу не очень просто, сложно устроен.
andrej555111
24 August 2022
andrej555111
24 August 2022
andrei51:
Я забивал в поиск на али номер CM5G9F490AA, и искал схожий по параметрам на свой 1.5 экобуст.
andrej555111
24 August 2022
K
klinsmany:
Цена просто классная, будешь приобретать,расспроси продавана про все, чтобы все подходило к описанию и фото, если имеется.
klinsmany
Ок, самое главное, чтобы актуатор не залило маслом.
andrej555111
25 August 2022
K
klinsmany:
Впринципе не должно, думаю при таком исходе турбина вообще перестала бы работать. Да и в клапане управления наддувом турбины мембрана редко рвется, а она не даст в актуатор нагнать масло.
andrej555111
25 August 2022
Основна неиспавность клапана управления наддувом - это его засорение, мелкий мусор попадает через трубку внешней подачи воздуха в клапан, хоть и имеется внутри специальная сеточка, а также на фоне этого и жаркого климата происходит подклинивание центрального штока сателитной катушки, поэтому клапан начинает выдавать не правильные параметры и в нужный момент не перекрывает подачу внешнего всасываемого воздуха. Когда приобретешь и поменяешь клапан на новый, старый попробуй вскрыть аккуратно не повредив мембрану внутри, посмотришь как он устроен, промоешь его (я промывал спиртом), центральный шток в катушке без фанатизма смажешь веретенным маслицем, и заклеишь его суперклеем с добавлением пищевой соды. проверишь его подключением 12 вольт, полярность не играет роли. Должен будет при подаче питания перекрывать подачу внешнего воздуха с черной трубки на клапане. И еще, будешь менять клапан, сфоткай расположение резиновых трубок, а то многие путают их утановку, хотя на клапане имеются надписи, что и куда подключается, это так на всякий случай.
4 people online
4 people online
