Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
627,9K
3,1K
Lehin75
6 July 2022
Камрады, привет!
Сегодня менял на своём FF2 2009 2.0 MT ремешки и натяжной ролик. Мастер приговорил помпу. Они и так по 30-40 тык отхаживают, потом, текут... А тут - 12 тык, а уже люфтит и красная отметина, правда небольшая, но уже есть.
И была это - VKPC84622. Не надо её покупать, тем более за этот офигевший ценик! Заказал Dolz, посмотрим, сколько проходит.
В принципе, пост для информации. )))
BAXMAH
6 July 2022
L
Lehin75:
Если не давать пересыхать, например при капиталке, и не оставлять долго на стоянке - тысяч на 70-90 точно должно хватить.
Lehin75
7 July 2022
BAXMAH:
Хороший прогноз. Особенно, с учётом того, что авто не простаивает. Реально задолбало: раз в 30 тык - опора мотора и помпа (с доставкой меня в сервис на эвакуаторе, ибо не просто ссыт, а льёт, как из ведра) )))
Serya82
7 July 2022mobile
Lehin75
Думал в качестве замены оригиналу попробовать AIRTEX после выхода из строя родной помпы(319 000 км. на минуточку).
l_andrey
7 July 2022mobile
L
Lehin75:
Поосторожнее с помпой. Если перегреть движок, то появится такой букет проблем, что помпа с опорой детской игрой покажутся.
Lehin75
7 July 2022
Serya82
Я смотрел на неё. Не рискнул.
l_andrey
Это я в курсе ))) Слежу всегда, без антифриза не езжу - только на эвакуаторе. Но, кстати, на похожем фокусе (FF2 2010 2.0 AT) видел сообщение на панели. Не помню дословно, но суть в том что ЭБУ обнаружил большую разницу показаний датчиков температур ОЖ и в 1 цилиндре. О чём радостно и громко сообщал.
Я к чему: похоже, перегреть мотор - это надо ещё, как минимум, проигнорировать вой со сторону ЭБУ. У себя я, правда, ничего такого не видел. Но я и без антифриза не ездил. )))
СынТерминатора
7 July 2022mobile
Lehin75
На фф2 только один датчик температуры антифриза
Serya82
7 July 2022mobile
Просто исходя из того, что бензонасос нормально ходит этой фирмы, думаю, что и другие насосы должны быть не совсем плохие.
Lehin75
7 July 2022
СынТерминатора
Хм... Почитал форум. Да, действительно, датчик температуры, по крайней мере на AODA/AODB вроде только один - ОЖ. ЭБУ, правда, рассказывает про два: ECT и CHT - возможно, поэтому я так и решил. )))
7 July 2022
L
Lehin75:
По мне так как раз на ФФ2 перегреть двигло проще простого, так как нет каких-то промежуточных предупреждений. Приборка начинает пиликать только когда уже температура становится неприлично высокой.
mandalore105
7 July 2022mobile
Товарищи, воппос. А есть ли способ вкорячить на 1.8 вот такие вентиляторы от мондео? Ну или какие-то двойные вентиляторы?
Не потому что штатный не справляется, а чтобы было еще лучше.
Lehin75
7 July 2022
PiterFF2:
Сам уидивился, когда увидел на приборке (хорошо, что не на своей) сообщение типа "перегрев двигателя" или что-то такое. При этом стрелочный указатель температуры показывал "норм". Когда заливал антифриз (минут через 10), ничего кипеть не пыталось. Хз, короче, что это было. Но, вроде обошлось тогда с тем автомобилем. Может, у него кто-то мотор доработал? Или какя-то хитрая модификация... Не знаю, в общем.
А так-то - да. Согласен с тем, что с фокусом надо обращаться очень аккуратно - спасибо инжИнерам форда, которые так по-свински сделали индикатор температуры ОЖ, ога. ... а также отсутствие датчика уровня ОЖ - вещь. Я им ставлю прямо 10 баллов за "рационализаторство" - отличный рецепт по убиванию мотора авто. Не в первый раз, так во второй.
P.S. 126°C - приборка молчит. Проверено несколько лет назад в крыму в пробке при 40°C+. У меня в тот кон даже датчик наружной температуры с ума сошёл - прочерк показывал, приборка, кажется, вообще вырубилась (но могу и наврать). Воткнул ELM-ку - ОЖ 126°C! А индикатор температуры говорит "Чуваааак, да не парься! Всё збс!".
7 July 2022mobile
Lehin75
Это че-то с приборкой видимо было. Она на 118 °С градусах пиликать начинает, и индикатор в красную зону уходит. Когда у меня порвался приводной ремень и я "закипел", то приборка отработала норм. Правда я сам тогда протупил, подумал что это глюк (так как я минуту-другую назад проверил температуру ОЖ и она была в районе 100 °С) и ещё больше нагрел двигатель. Потом на всякий случай врубил печку на максимум, а она "холодная", хотя за бортом было +35 и я в дикой пробке уже минут 40 торчал. Вот тогда я понял, что это не глюк)
u041348
7 July 2022mobile
mandalore105
Что бы что лучше было?
8 July 2022mobile
u041348
Тоже не понял, что лучше станет...
mandalore105
К сведению. Штатный вентилятор, при чистых радиаторах, никогда не выходит на полные обороты.
mandalore105
8 July 2022mobile
У меня тоже не выходит, даже в 35 жару в пробке на кольцевой. Просто хочется знать саму возможность. Я может и не буду ставить, но знать хочу.
u041348
Ну вот сам не знаю. Но 2 лучше одного же.
Может более естественное распределение воздуха через радиатор, типа когда 1, со воздух идет как в обратную сторону веером, а если 2, то параллельные потоки. Как-то так.
noxx
8 July 2022mobile
mandalore105:
Поставь толще радиатор и забудь про перегрев...
Ну шубу убрать между ними
mandalore105
8 July 2022mobile
noxx
По реалтемп приборке у меня в пробках ~91-92, перегрева нет, шубу в том году убрал.
Это чисто спортивный интерес, как поставить 12датчиковый парктроник, когда есть обычный.
4honte
8 July 2022
mandalore105:
Напрмер штатные от лэнровера со штампом FOMOCO:
Система охлаждения (сообщение #19578263)
mandalore105
8 July 2022mobile
4honte
О, нор , спс. То есть это вот подходит на 1.8 без танцев с бубном?
4honte
8 July 2022
mandalore105:
Без танцев сомневаюсь, что обойдётся, точнее сообщу после выходных. На лэндровере, трубки ОЖ по другому завязаны.
noxx
8 July 2022mobile
mandalore105:
Тады ясно...
Тоже интересовался но в итоге поставил Вент от focus ST
Sergik848
9 July 2022mobile
Прошу прощения может не в ту тему влез, но если не трудно может кто подскажет ОЕМ штатного радиатора системы охлаждения, был бы очень благодарен!
9 July 2022mobile
Sergik848
С кондиционером: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16433610)
Sergik848
9 July 2022mobile
Радиатор FORD FOCUS II 1.4 / 1.6 / 2.0 04- / FOCUS C-MAX 1.6 / 1.8 / 2.0 03- МКПП AC+ ОЕМ 1251092, 1305492, 1318177, 1354177, 8603244, 8603621, KRD1032, LRCFDFS03392 - KORTEX арт. KRD1032
Вот нашёл на озоне, производитель Испания. Такой интересно подойдёт-нет?🤔
u041348
9 July 2022mobile
Sergik848
Да подойти то подойдёт, озон принципиально? я бы взял на 1000 дороже ниссенс, а если б не было денег на ниссенс то лузар, ну или сакура была тоже ничего так (мое мнение, может не совпадать с мнением других).
Sergik848
9 July 2022mobile
Нет конечно не принципиально. Самое главное для меня чтобы по качеству было нормально.
u041348
10 July 2022mobile
Sergik848
Тогда смотри этих производителей
62017А ниссенс
LRCFDFS03392 Лузар
31611011 Сакура
10 July 2022mobile
Sergik848
Лузар только не бери. 😉
Sergik848
10 July 2022mobile
Rics:
Вот тоже так думаю. А как думаете насчёт KORTEX?
9 people online
9 people online
Установка АКПП на ФФ2
