Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
567,7K
3K
13 April 2022mobile
На этом предлагаю закончить эту избитую тему, тем более она уже обсуждалась!
JohnnyK
13 April 2022mobile
Rics:
А в идеале конечно решать проблему с кавернами в скобе.
А как? Колодки действительно там набивают ямку и бесконечно стачивать напильником там не будешь. У японцев там пластины из нержавейки и все гораздо проще.
DraiverY
26 April 2022
Со временем изнашиваются скобы тормозного суппорта, колодки начинают прилегать не правильно, в результате диск изнашивается криво. Про оригинальные совсем нет информации. Не сумел подобрать на разборках б/у, все были изношены. Для ФФ2 заказал и поставил больше года назад, передние скобы под диск 278 мм - NTY HZPFR014A ( СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА FORD ) и задние под диск 265 мм - NTY HZTFR004A. Пробег уже более 40 т. км, полёт нормальный.
Кто захочет сменить тормозные диски с русфокусовских на увеличенные европейские, можно глянуть каталог NTY.
ejik78
26 April 2022
DraiverY
Изношенные скобы , достаточно просто восстанавливаются методом наплавки металла с последующей фрезеровкой .
Бендер.
27 April 2022
DraiverY
Если нет станочного парка, то можно даже самому это сделать, сварщик наварит, а Вам останется тупо напильником или болгаркой подточить.
DraiverY
1 May 2022
Забыл добавить, что в комплекте NTY ( СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА FORD) идут пальцы, направляюшие и заглушки.
ВладимирВарвин
4 May 2022
Народ, у кого-нибудь может было так. После стоянки нажимаю на тормоз и слышен низкий гул, от передних тормозов. Похоже, как бильярдный шар катится по столу. Думал, что это из-за изношенных дисков, по кромке борт образовался. Заменил диски, колодки. Все равно после стоянки гул. Проедусь немного, после нескольких циклов разгон-тормоз гул пропадает. А потом после ночной стоянки снова. Что за ерунда? думаю, может из-за скобы, износ внутренней и внешней колодки у меня не равномерный. Внешняя намного сильнее изнашивается.
DraiverY
5 May 2022
ВладимирВарвин Всегда больше изнашивается внутренняя колодка.
ВладимирВарвин
5 May 2022
DraiverY:
прошу прощения, сильно изнашивается внутренняя, на которую поршень давит. Износ, наверное вполовину сильнее, чем внешней.
12345qwert
5 May 2022
ВладимирВарвин
лечится просто . ставьте защитные щитки ! и еще проверьте не оторвана ли юбка ( спереди ) у подкрылка
ВладимирВарвин
5 May 2022
12345qwert
щитки влияют на износ? И спереди часть этой юбки подкрылка оторвана уже давно, а это тут при чем?
Romax@
5 May 2022
ВладимирВарвин:
Поршень-то не подклинивает?
Разница в износе нездоровая так-то.
ВладимирВарвин
5 May 2022
Romax@
не подклинивает, колеса вращаются свободно. Я думаю, не может ли из-за скобы такой износ.
Когда тормозишь не в пол, а слегка, то из-за подклинивания внешней колодки на скобе, тормозит только внутренняя колодка.
и все равно не понятно, откуда шум при торможении после ночной стоянки. После нескольких циклов торможения, проходит.
шурец
15 May 2022mobile
Привет!
Подскажите шаг резьбы на болте крепления скобы задняя ось 1471746
alickaps
15 May 2022mobile
шурец
Шаг основной поэтому 1.5
шурец
16 May 2022mobile
шурец:
Привет!
Шаг 1,5 длина 25 мм, диаметр 10
Направляющие перед/зад шаг 1,25 диаметр 9.
Сорвал резьбу направляющих пальцев в скобе.
Кто как чем чинил?
Romax@
15 May 2022
шурец:
Направляющие перед/зад шаг 1,25 диаметр 8.
Кто как чем чинил?
Направляющие М9Х1.25
Мне думается, что если токарного станка под рукой нет, то вменяемых путей решения тоже не существует.
Т.е. можно ввернуть туда ремонтную резьбу, но есть риск накосячить - раз. И набор для этих резьб стоит денег - два; а учитывая неходовой размер есть риск, что больше он никогда не понадобится.
Существуют направляющие 812008, там резьба М10Х1.25, но они и иного диаметра в принципе.
Есть смысл просто купить б.у. скобу.
15 May 2022
шурец
Romax@
Тоже склоняюсь к скобе с разборки. Может и не самый дешёвый вариант, зато самый верный.
шурец
15 May 2022mobile
У меня скобы с разборки и толи они прогнили так сильно за много лет или я с кадмиевой солью переборщил - исчезла резьба наполовину))
Скобы задние на 16 (под 280 мм диски) редкая вещь: последний раз находил только в сборе с суппортами и цена высокая.
Решился на ремкоплект отремонтировать резьбу под родные пальцы (код для заказа TRIS8125 за косарь), а сами скобы закреплю подобранными по длине болтами насквозь и гайками - диски не цепляет.
шурец
15 May 2022mobile
Romax@:
Токаря долго и дорого, а ремкомплект пригодится - спереди направляющие такие же и на фф1 спереди такие же.
Кстати, в чем риск накосячить при ремонте?
Romax@
16 May 2022
шурец:
Во-первых можно накосячить купив набор TRIS8125. 😉
Резьба на направляющих, повторюсь, М9Х1.25.
Во-вторых важно соблюсти вертикаль при сверловке отверстия под ремонтную резьбу и вообще быть аккурантым в этом процессе.
шурец
16 May 2022mobile
Это точная информация?
шурец
16 May 2022mobile
В наборе резьба на 8 - не подойдёт, получается, - это первый косяк?
Отменять заказ и искать другой?
шурец
16 May 2022mobile
Надеюсь, проблем не возникнет, т.к. сверлить придётся виуже готовое отверстие с остатками резьбы.
alickaps
16 May 2022mobile
шурец:
Если у тебя уже сорвана резьба на м8 то тебе зачем эта направляющая?. Если реально есть направляйки м9 то перерезать на эту резьбу хороший вариант.
шурец
16 May 2022mobile
alickaps:
Для этого мне необходимо найти и приобрести ремонтную направляющую м9, хотя, выше человек утверждал, что в оригинале резьба идёт м9 и то, чем нарезать под неё резьбу тоже покупать.
alickaps
16 May 2022mobile
шурец
В оригинале резьба естественно м9, ты и сам об этом писал в своём сообщении. Ну вот м9 чем резать тут очень большой вопрос)))
Romax@
16 May 2022
шурец:
В наборе TRIS8125 не подойдет всё, за исключением воротка. 😉
alickaps
16 May 2022mobile
шурец
П. С направляйка м9 прошу прощения, гоню пургу😃
Romax@ Спасибо я понял, админам попросил удалить то сообщения
Romax@
16 May 2022
alickaps:
Вот ещё Про тормоза на ФФ2 (сообщение #18200104) для простоты перерезания резьбы
Это не ремонтные направляющие, это ДРУГИЕ направляющие.
И там не только на резьбе +1мм, там и само тело бОльшего диаметра.
О чем, кстати, по ссылке тоже написано.
И коль в любом случае сверлить и резать резьбу, то лучше делать это под штатные размеры, нежели резинки напильником пилить потом.
