Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
613,5K
3,1K
lushinalex
27 April 2022
Подскажите, а при замене помпы много охл. жидкости выльется? И нужно ли менять ее, что не хотелось бы, так как замена была относительно недавно
27 April 2022mobile
lushinalex
Если жидкость свежая, то никто не мешает слить её в ёмкость, а потом залить обратно.
technics1
2 May 2022mobile
Ребят,поменял самый длинный патрубок,антифриз уходит на стыке патрубка и термостата, пружинный хомут плохо держит,добавил червячный норма,день отъездил все ок,сегодня на работу приехал лужица,опять травит,что делать? На герметик садить патрубок? Патрубок с разборки, пружинный хомут родной.
12345qwert
2 May 2022
technics1
вряд ли что получится . старые патрубки которые лежат в разборках рассыхаются . лучше купить новый китай .
technics1
2 May 2022mobile
12345qwert
Если бы был аналог,он только оригинал 7000р.
12345qwert
2 May 2022
technics1
номер напиши
technics1
2 May 2022mobile
12345qwert
31368045
12345qwert
2 May 2022
technics1
у форда нет такого кода . коды Форда 7 значные
вариант - ADF-5390. цена в москве от 5 тыс . руб
technics1
2 May 2022mobile
12345qwert
Это вольво, тот же самый форд,дороже в 2 раза 1495390.
2 May 2022mobile
technics1
Я смотрел как такое происходит. Внутри образуются трещины, но не сквозные. Нарушается внутренний слой открывая доступ к упрочняющим нитям. А через них начинает давить с торца патрубка, где эти нити выходят.
technics1
2 May 2022mobile
Ну визуально смотрел патрубок,трещин нет как у старого,у меня же гбо,вот до тройника родной патрубок цел,а после трещины, незнаю что сделать,попробую хомуты поменять,не поможет старый патрцьок потом поставлю и наверное закажу силикон на али.
Патрубок радиатора верхний менял год назад на ростеко,на днях смотрел,он дубовый,не прогибается.
2 May 2022mobile
technics1
Ну так трещины внутри. Их не увидеть.
technics1
2 May 2022mobile
А то,что верхний патрубок радиатора у акб дубовый,есть вероятность что может лопнуть? Без антифриза даже фиг согнешь руками.
alickaps
2 May 2022mobile
technics1
А чего ты не хочешь взять шланги на отрез и собрать всё на хомутах?
2 May 2022mobile
alickaps
Бомж вариант?
alickaps
2 May 2022mobile
Незнаю, вариант как вариант, я на отрез взял на днях тонкий по цене бу шланга, 2 метра-500р
2 May 2022mobile
alickaps
Не. Ну с тонкими ладно. А с толстыми формованными что делать?
alickaps
2 May 2022mobile
Толстые тоже всё поменял с печки итд, всё с внутренним на 20,оригинальные остались только с радиатора верхний и нижний. Ну посмотрим как будет ходить, тем летом менял
tarknap
5 May 2022
Добрый день, фокус 2 1.6 115лс. Был перегрев двигателя, после замены блока управления вентилятором перестал включаться кондиционер, форскан показывает ошибку p0480, управление вентилятором дает раскрутить его максимум на 12.9%, напрямую от 12в вентилятор работал ездил так до момента когда пришел новый блок управления, при включении кондиционера вентилятор включается на все те же 12.9%. Может кто сталкивался с такой же проблемой.
5 May 2022mobile
tarknap
Что за БУВ установил? Скорее всего проблема в нём.
tarknap
5 May 2022
Ноунейм с авито, видимо пришла пора найти рабочий для теста.
5 May 2022mobile
tarknap
Ставь оригинал с разборки и не забивай голову.
rybkin_97
7 May 2022mobile
Может кому то поможет, столкнулся с такой же ошибкой
Так же как и 90% обладателей фокуса купил новый вентилятор в сборе, заменил.
Машина греется, а вентилятор чилит и не желает работать, в точности как Джиган
Как итог, автоэлектрик прозвонив всю цепь от ЭБУ вентилятора до ЭБУ автомобиля выяснил, что цепь целая, но звонив от разъёма ЭБУ вентилятора до разъёма ЭБУ авто напрямую исключая разъём в блоке предохранителей, выяснилось, что пин разъёма в блоке предохранителей расшатался и контакт был плохой
Подогнули язычки пина, и о чуду вентилятор функционирует как нужно
Antowke
10 May 2022
парни, подскажите где прикупить шланг в нарезке для замены от бачка до двигателя (тонкий) - кто какой ставил?
Заводского не нашел, но думаю если он есть то цена будет космической.
Мой оказывается рваный в 3 местах и на вставках и хомутах (((
Также неплохо знать его длину и внутр.диаметр
Спасибо
grafvarg
11 May 2022
Antowke
аналогов данного шланга куча, я ставил год назад GUD, все отлично с ним, цена была до 500 рублей
Antowke
11 May 2022
grafvarg:
можете дать или финис или ссылку пжл
alickaps
11 May 2022mobile
Antowke
2 метра хватает с запасом, 8мм внутренний. Покупать в любом автомагазине, на отрез 250р/метр
grafvarg
11 May 2022
Antowke
GSH019908 чот цена на него 1000 стала, шланг на 1.6, не знаю одинаковы ли они на другие моторы
Antowke
11 May 2022
alickaps:
grafvarg:
Спасибо. наверное так и сделаю - на отрез посмотрю. За диаметр спс.
Он кстати отличается от 1.6, на 1.8 - другой (и дороже (((
1 490 703 - вот его номер
9301039
13 May 2022
Подскажите пожалуйста, имеются ли какие-либо варианты приобретения ОТДЕЛЬНО именно быстросъемных разъемов, которые установлены на патрубках отопителя? (купил силиконовые армированные патрубки, а те что были быстросъемы - раскрошились, пластик стал хрупким с 2007 года однако..))
