Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
technics1
23 December 2021
шурец
Да,проехал мало,около 6 тыс,абс,есп,все работает,не глючит. Сейчас прайс посмотрел,фаг 4900р стоит,куда катимся...
noxx
31 December 2021mobile
После вынужденного простоя в месяц и редкими поездками загудел задний подшипник Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18716001) и появился люфт даже
Три года и тысяц 40 прошел что считаю маловато.
Поставил SKF
Всё открутилось хорошо.
Как обычно распил и внутренняя обойма
Maverick174
noxx
Для заднего это не мало, а просто смешно. Может имело место сильное торможение/разогрев и попадание в глубокую лужу. Или просто долго в "озере" довелось простоять?
Никитаа
31 December 2021
noxx
А почему не NTN-SNR R15279?
OlegArh70
31 December 2021
noxx
ну а что было ожидать, по цене и ресурс , смазка высохла и поржавел, как будто не 3 а 13 лет ему
noxx
Maverick174
Неделю стояла на выходных ездил и так месяц...
Набрало влаги и вот результат
Никитаа:
noxx
Потому что купил SKF на Авито за 2к
arzuman
6 January 2022
-3
Камрады! Приехал задний ступичный очередной, купил самый дешевый, с расчетом разобрать-смазать ... разобрал ...смазки там, кмк, вполне себе ... но, раз уж ввязался 🙂
посоветуйте, pls: кто как вымывает оттуда смазку заводскую и чем-как "лампово" смазывать ...
Спасибо !
6 January 2022mobile
arzuman
Моё мнение. Не стоит вымывать. Лучше добавь или закрой.
Зачем покупал самую дешёвую?эксперимент?
arzuman
6 January 2022
Rics:
предыдущая была "дорогая-хорошая" - года полтора проехала ... второй раз уже после поездки "на юга" ступицы "приезжают" ... видимо долго, на приличной скорости по прямой, в жару ...
вот решил "подешевле подшипник - получше смазку" попробовать
arzuman
Моё мнение. Катай как есть. Я на фокусе стал часто ездить по цкад. Скорость под 190, и в Таллин ездил и в Берлин, вроде ничего.
sunport91
12 January 2022mobile
13
77439227 Pro Parts Sweden - это код аналога вольвовского пыльника передней ступицы (31329227). Цена около 100₽ за шт. Может кому полезно будет
Alex660616
17 January 2022
Купил в экзисте заднюю ступицу (без болтов) Ford 1 766 628 за 10000 руб. почему на маркировка клеймо FoMoCo и CKF?
12345qwert
17 January 2022
Alex660616
так и должно быть . это оригинал ! причем поставка от дилера ( или был еще один посредник - но это уже не важно ! )
arzuman
20 January 2022
Rics:
вероятнее всего так и есть ... китайские ... обрати внимание, в основном народ, кто меняют что-то так и пишут "посмотрим, на сколько хватит" ... "как поведет себя ..." ну, и т.д. ... не только ступиц касается ... вообще, любых запчастей новых ...
я на разборках стараюсь покупать ... не потому, что дешевле ... оно, что новое-китайское, что на разборке - плюс\минус то же по деньгам, но там - настоящее, с реальной-живой машины, ресурс более-менее понятен ... а в магазине китайское купишь ... и хз 🙂 толи вотпрямщас отвалится, то ли поездит еще ... сколькото ...
Rome163
11 February 2022mobile
sunport91:
77439227 Pro Parts Sweden - это код аналога вольвовского пыльника передней ступицы (31329227). Цена около 100в‚Ѕ за шт. Может кому полезно будет
Кто ставил в итоге? Может быть уже и в шапку стоит занести?
sunport91
12 February 2022mobile
Rome163
Здравствуйте. В итоге на сайте где я заказываю запчасти получил "отказ поставщика - нет в наличии". Может кому-то удастся найти(
noxx
12 February 2022
sunport91:
77439227
нет их нигде...
пока можно забыть на время
noxx
23 February 2022mobile
Очередная подделка по оригинал FOMOCO
sandrey123
noxx
Мда, чисто Виталя fomoco
rjyjdfkjd3518
Люди деньги делают!
Pincky
24 February 2022
noxx
тю, зеленые болты это 100500% китайщина, эт разве подделка, даже не пытались
zx2909
17 March 2022
-5
Hidden post
у fenox тоже зеленые шпильки ходят нрмально. у меня больше 50ткм подшипники не катают, оддин такой проехал 90 ткм ( еде выпресовали на сервесе, легионер)😂
вообще передние ступицы это слабое место. Задние с завода 300 ткм откатали пока живые тьфу тьфу тьфу. передние как писал выше ходят мало. посетила мысль попробовать присобачить от st. он не много больше, ходить должен дольше. надо скорее всего кулак надо будет проточить. Никто не пробовал такой финт?
Boostin_Mine
27 March 2022mobile
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, ступицы NTN/SNR R152.62 есть необходимость домазывать-перемазывать смазкой, или там все норм, поставить и не мешать работать?
S-E-P
27 March 2022
Boostin_Mine
просто поставить и не мешать работать.
zx2909
29 March 2022
Boostin_Mine
Домазать то можно . только снаружи нет смысла. а внутри 99% испорченное уплотнее получиться
YOrok
3 April 2022
R
Rome163:
Не ставил, но вот он у меня лежит, ждёт своей счастливой участи.
Брал в декабре 2021-ого, обошёлся тогда в 68 рублей. Качество отличное - как и оригинал (оригинал уже держал в руках ранее).
Pro Parts (ProParts/Professional Parts Sweden) 77439227 - пыльник передней ступицы/переднего ступичного подшипника Volvo/Ford.
zx2909
3 April 2022
доброго всем денёчка. замучился я со ступичными подшипниками. решился на переделку как на 1 фокусе подшипник отдельно от ступицы. что нам требуется?
1 старая ступица
2 подшипник ступичный с магнитным кольцом! ( для ABS)
3 стопорное кольцо
ну еще токарь хороший и болгарка, что бы ступицу избавить от ПК(подшипник качения, а не компуктер🙂 )
избавляемся от старого ПК, ломать не строить тут все просто
видим внутреннюю обойму, она из того же материала, что и ступица, но каким то образом упрочнена. закалка , нитроцементация нам все равно, не все равно токарю)))
стачиваем буртик развальцовки справа и лишний металл слева
протачиваем канавку под стопорное кольцо.
вот и все, пресуем пк в кулак. вставляем ступицу и стопорим кольцом.
теперь не много деталей. подшипник нужен с наружным диаметром 78мм, внутренним 40 мм, ширина 37. Если форд без ABS, то выбор поболее. с магнитным кольцом нашел такой 40*78*40 Zekkert RL-1711. можно аналог, я выбирал по срокам и по отзывам.( цена 2500, до украины стоил 1000-1500р., против 8000 за FAG), поэтому подшипник не много торчит
По размерам ступицу протачивали на 40,05 мм потом не много довели шкуркой. нужен не большой натяг.
канавку под стопор делали так. чтобы пк встал там где начиналась завальцовка. ну и ширину точили на 40 мм под пк, если будет размер меньше, то и точим меньше ( хотя пару мм ни на что не повлияют). Для нормального токаря это задача не сложная. основная сложность в том , что ступица имеет закаленные области. Если с канавкой возникнет проблема, то можно сделать шайбу. она будет зажимать внутреннюю обойму подшипника шрусом, когда затянете болт со стороны колеса, который в цетре ступицы. но тут нужно будет наверное не много доводить, что бы не перетянуть подшипник. тк внутренняя обойма ( на моем по крайней мере) из 2х частей
магнитное кольцо работает, ABS не ругается.
Для чего же весь этот гемор ой)))
1 экономия на лицо 8000 рублей против 2500+1800( токарь). ну а далее 1800 уже не понадобиться
2 задние подшипники у меня ходят с 2010 г 300 ткм. заводские, передние в среднем 50 ткм, что как то не айс, предположу что причина видна на 1ой картинке, одна из обойм пк выполнена из обычной стали, хоть и с доп обработкой. но я думаю что ШХ15 как то понадежнее.
Попозже отпишусь по поводу долговечности, когда намотаю тысяч 30 хотябы.
12345qwert
3 April 2022
произошли изменения в артикулах передняя ступица - было - 1471854 .
стало - 2471709 с 1 болтом и 2472584 - с болтами для пер . подвески
а вот китайское чудо . производитель утверждает что ступица усиленная . ресурс - 100 000 км . HBK 1457 - цена от 6 тыс . руб
3 April 2022
12345qwert
1471854 такую заказал на днях, жду. по другим кодам дороже вдвое, нафиг. HBK 1457 если верить описалову, то не плохо
12345qwert
3 April 2022
я же просто для информации . не призываю и не рекламирую . по старому коду - остатки . дальше либо по новому либо - подделки придут . а какие то " обиженные " (заднеприводные ) минусы ставят .!
4 people online
4 people online
